Косилка.... Страница 120 из 247
7406 сообщений
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Гутар пишет:
Всем привет мужики подскажите сегодня приобрел косилку сегментную или лучше пойтет назвать ее металалом вся на половину лопнутая брус не держитса на вису ну это не так страшно на ней до кучи разорван шатун и заклинен редуктор может кто нибуть делал шатун сам из подручных запчястей
Делал из регулируемой рулевой тяги, нужна только от заводского шатуна головка по 305 подшипник
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Вот фото одной поломки
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Гутар пишет:
Что это, не как не пойму?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Гутар пишет:
Обломок есть?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Если есть обломок можно попробывать заварить, с усилением по овалу например проволкой 6.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Один шатун сделан под пальчик с подшипником, у другого обточен конус на пальце в квадрат под пятку.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
igor1989 пишет:
Гутар пишет:
Лопнутый шатун
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Aksyonov пишет:
Гутар пишет:
Обломок есть?
Нет обломка нету
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
А можно сфоткать подальше, а то чё то тоже не могу понять.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Виктор_45rus пишет:
Вечером попробую сфоткать и выложить
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Гутар пишет:
Виктор_45rus пишет:
У меня валялся этот узел( как его назвать правельно?) гада два, пока в металлолом не сдал, может тебе по метало приему полазить?
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Aksyonov пишет:
Гутар пишет:
Виктор_45rus пишет:
Я КОСИЛКУ и приобрел почти в чермете на запчясти таких косилок у нас нет все больше роторные совецские
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Вопрос такой- кто смазывает косу во время косьбы? Я подливаю отработку под пятку, расход на день примерно литр.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Гутар пишет:
Не забывайте. Шатун должен быть легким и прочным.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
igor1989 пишет:
Аналогично, только когда есть роса я не смазываю.
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
привет в сем .
перебрал полотно ,не идеал конечно , задолбался немного ,пальци подгонял раза три пока дошло как нужно -самое лушее это фрезеровать остальное подгонять прокладками ,но если брус идеально ровный то прокладки не нужны , у меня с час без прокладок подогнано , но мне придётся поставить чтоб идеально всё как положено , косит нормально , но кардан уже погнул :) на поле его выровнял до косил ,но вмятин много , буду трубу менять и немного удлиню , вибрация меня удивила (даже на не погнутом ) , конская косила пониже но и настроена по лучше , но как оказалось где пятка не совсем правильно у меня сделано на конской .
косилкой доволен, косил на 4 скорости (т40) , планирую немного под настроить , потом хочу сделать небольшую модернизацию .
из недостатков : надо всё очень хорошо настроить чтоб густую траву косить , в этот раз косил разную без проблем , траву валит в перёд если по "шерсти" идёшь у конской с таким же условиями валило правильно , ну при подъёме шина в дугу -это мне не очень нравится .
в общем возможности для улучшения есть и интерес есть
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
здравствуйте,кто нибудь делал самодельную конную косилку?подскажите какой редуктор можно применить
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9070
Dj пишет:
конные под мотор от мотороллера переделывали, а на оборот не слышал.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Dj пишет:
Задний мост от авто.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Износился шарик, имеется небольшой люфт. Что делать? На замену эту часть или полностью шатун?
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
На замену,как правило при люфте отрывает пятку.Менять целиком шатун необязательно,только вворачиваемую часть.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Только эту часть smile3
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Бери разборную головку с крышкой на двух болтах.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Разборная мне непонравилась постоянно крышка откручиваеться и теряется привык уже так отработкой сверху подиваю smile3
26.11.2014 - 15:00
: 4329
леонид177 пишет:
Надо попробовать болты просверлить и проволкой стянуть ,я на самодельных шатунах крышку не делал, подшипника на неделю не хватает( землёй съедает), 305 тоже долго не ходит сепаратор разваливается, пробовал ставить с комбайна самоцентрирующийся с клином на дольше хватает.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
У нас земля разная я второй год буз крышки кошу smile3
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Мы в основном по залежам косим местами пыль столбом, целика мала. В прошлом году скосили примерно 300га залежи и 50га целика, итог 200 с небольшим арб.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
smile3
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Там стоит подшипник Ш17. Если хорошо ударить по болту то вылетит все вместе с крышкой. Поменять и все проблемы.
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
alpem пишет:
Ш20 там стоит. Палец то диаметром 20 мм.
