Косилка.... Страница 117 из 247
7406 сообщений
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Блин - уже всё написали и рассказали))
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Всем yes3 за комментарии! Подскажите зазор между сегментами какой должен быть? Я старался чтоб зазор был минимальным, если делать без зазора то сегменты друг друга кусают, правельно я поступил?
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Aksyonov пишет:
Зазора не должно быть, нужно чтобы все сегменты лежали всей плоскостью на нижних.Если сегменты закусывают друг за дуга то они лежат не в одной плоскости и это не допустимо так как при работе у них обломаются концы, также не допустимо чтобы прижимы сильно прижимали сегменты.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Aksyonov пишет:
не заморачивайтесь по этому поводу,пока оба полотна новые, зазора практически не будет, но через пол часа работы все изменится. В ходе косьбы сегменты будут гнутся,между полотнами грязь набивается,поэтому зазор обязательно будет, и будет разный, и вы не уловите постоянно одинаковый зазор по всей длине полотна.но это на качество скашивания практически не влияет! Если постоянно подгонять зазор под ноль,вам косить некогда будет, будете через каждые пол часа регулировать!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igor1989 пишет:
Aksyonov пишет:
леха-83 пишет:
Aksyonov пишет:
yes3
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
При косьбе все встанет само на свои места полотна приподимуться главное чтоб прокручивалась остальное само отрегулируеться!!!!!
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
боевые ранения laugh на косилке за 8 лет эксплуатации.
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
Aksyonov пишет:
Вот что получилось! Какие подводные камни в использовании бес пальцевой косилки?
Что за брусочки на прижимниках?
Тоже переделываю косилку, верхний нож готовый купил, а нижний пришлось от ЖРБ делать.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Виктор_45rus пишет:
Aksyonov пишет:
Эт не брусочки это и есть основной прижим полотна пилы smile3 по нему сегменты прижимаются
24.01.2014 - 14:58
: 395
Эт понятно, эти брусочки с чего? или их готовые берёте???
: Коломна
17.10.2014 - 16:20
: 60
Всем здорова, мужики помогите есть косилка кс 2,1 укорочина на 1,5 все вроде наладил начинает косить чисто но трава не переваливается на зад а набивается на конце косилки, и она перестаёт косить что делать.... фото чуть позже...
andreo533 пишет:
Увеличить скорость кошения,косить против *шерсти*,против ветра...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9071
andreo533 пишет:
посмотрите положение косилки относительно трактора. может во время движения конец уводит назад. укоротите реактивную тягу или проверните эксцентрик в пятке. лыжу на носке можно опустить немного.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Виктор_45rus пишет:
Я не знаю продаются ли прижимы с брусочками или нет, я их сам приваривал, метал 6мм. Без этих брусочков прижим между сегментами проваливается почему-то !
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
andreo533 пишет:
Ни чего не могу сказать про такую модернизацию,но при стандартной длине полотна я делаю косы на сегмент больше.Получается 29,что позволяет прочищать наружный башмак.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Виктор_45rus пишет:
Готовые прижимы в магазине продаются 70 руб один.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
andreo533 пишет:
Укороти реактивную тягу чтобы носок косы вперед смотрел тогда и забивать небудет носок. Удлинни центральный винт чтоб пальцы немного вверх смотрели тогда трава будет сбрасываться а нескапливаться на брусе. smile3 а точнее дуйте на поле и регулируйте иногда целый день уходит на регулировки за то потом лепота коси нехочу good
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
sanyaez пишет:
andreo533 пишет:
Вот. На один сегмент длиннее стандартной косы.
24.01.2014 - 14:58
: 395
Aksyonov пишет:
Виктор_45rus пишет:
Уже сделал, и испытание прошёл, а брусочки для прижимов сделал из полосы на которую ножи крепятся.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Виктор_45rus пишет:
Aksyonov пишет:
Виктор_45rus пишет:
Уже сделал, и испытание прошёл, а брусочки для прижимов сделал из полосы good на которую ножи крепятся.
smile3
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Ну все и я поехал косить. good
26.11.2014 - 15:00
: 4329
леонид177 пишет:
Хорошей тебе погоды и отсутствие поломок!
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
igor1989 пишет:
леонид177 пишет:
Спасибо вам тогоже. Погода на 5 дней жара под 30 потом 2 дня дожди потом 7 дней жара по инету smile3
26.11.2014 - 15:00
: 4329
леонид177 пишет:
Мы сейчас поедим крыть крушу на гараже после пятничного ветра.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Хотел роторку преобрести польскую однако пугает ширина и еще трава негустая как то очково. И еще у нас пока нет неодной и посоветываться нескем кого неспрашу все бояться их привыкле на металололе ездить dntknw
02.09.2014 - 22:12
: 15
Добрый день, коллеги! И я с проблемой. Купил у деда сегментную косилку времен, кажись, революции) Трактор сороковина. Нормально косит только где трава пореже и до колена, а где погуще да почаще - забивается и приминает. Куда ее стукнуть, чтоб не выделывалась? Смазал тавотницы, может где еще надо? И имеет ли смысл ставить новое полотно?
02.09.2014 - 22:12
: 15
05.03.2012 - 20:37
: 1968
леонид177 пишет:
Привет Леонид! Ну как покос,как травка, много скосил?
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Жар-птица пишет:
Доброго вечера! Может ремни пробуксовывают!А на какой передаче косите густую траву?
Вообще те косилки которые еще при Ленине делали,они очень хорошего качества и косят они хорошо.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9071
леха-83 пишет:
Жар-птица пишет:
Возмите новый сегмент и сравните с теми что стоят. износ 1-2 мм с каждой стороны еще пойдет. а если больше есть смысл поменять.
