Косилка.... Страница 116 из 247
7406 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9071
igor1989 пишет:
Сергей Васильевич Васильев пишет:
подскажите пожалуйста! пользуюсь такой косилкой с чугунной рамой. разшатался палец эксцентрике (указан на рисунке стрелкой). как снять сам эксцентрик и как ремонтировать сам палец в эксцентрике. пробовали варить - не держит.
палец на который крепится шатун
Если палец зашатался то его нужно сразу менять.
Чтобы заменить палец нужно отвернуть гайку с заду косилки 41мм левая и вынуть вал на котором крепится эксцентрик, чтобы вынуть вал из эксцентрика нужно снять пластиковый пыльник под ём штопорное кольцо и сколотить эксцентрик можно и нагреть если туго. Пальчик с внутреной стороны эксцентрика расклёпан его нужно высверлить, отверстие под пальчик нужно увеличить( развернуть) и выточить новый пальчик чтобы седел очень туго и расклепать. Я делал так.
100% правда. Добавлю ещё, лучше палец точить с расчётам загонять на горячюю.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Aksyonov пишет:
Дорого стоит нижние полотно? Если косилку переделать на бес пальцевую?
Нижнее полотно есть цельное, а есть раздельное (3-4 куска, с готовыми "пластинами" для крепления к брусу)
Раздельное полотно немного удобнее. Бывает нужно поменять сегмент, так с раздельным полотном удобно, что нужно открутить всего лишь тот 1 кусок. В магазинах сейчас должно продаваться абсолютно все.
Есть даже уже готовые полотна для косилок с Шумахеровскими сегментами. Цена правда побольше, но зато они и бодрее будут.
А Вы верхнее с пяткой покупали? Или оно отдельно продавалось и Вы его уже просто наклепали?
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
andrej 73 пишет:
igor1989 пишет:
Да правильно на горячюю. Лежит такой эксцентрик с обломаным пальцем и палец выточил а руки не доходят собрать. Фото позже.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
igor1989 пишет:
andrej 73 пишет:
igor1989 пишет:
Спасибо большое за советы. Скоро буду делать а то сенокос скоро. Сейчас занимаюсь трактором.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
На пальчике с торца есть небольшое углубление чтобы легче расклепать. И если уж будите разбирать то проверьте подшипники, если они разваливаются то эксцентрик разрывает вдоль.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
levelup пишет:
Aksyonov пишет:
Верхние полотно уже было с пяткой, не чего не клепал. У меня проблемка при сборки так называемого Шумахера, как пятку то крепить? Она получается намного выше чем стандарт, просто подкладывать больше пластин?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Aksyonov пишет:
levelup пишет:
Aksyonov пишет:
Вот и все каждый год с этим местом секасом занимаюсь. Плохо закрепишь пятку оторвет на густой траве huh huh huh поеду нынче к умельцу местному у него секрет есть все добраться немогу некогда
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9071
леонид177 пишет:
Aksyonov пишет:
levelup пишет:
Aksyonov пишет:
Посмотрите поделитесь, тоже морока. Сделал толстую подложку под пятку с упором, чтобы не только верх-низ прижато был но и из стороны в сторону не гуляло
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Aksyonov пишет:
У Вас это тоже не Шумахер)) Обычные сегменты. Пятка должна снизу и сверху "ходить" на пластине. Мы самодельную делали. Из нескольких листов сваривали. Никогда проблем не было! Суть в том, чтобы пятку не давило шатуном ни вверх, ни вниз, ни по бокам. Ее тогда не оторвет.
Вот фото способа крепления нижнего ножа. Обычные прижимы просто выправили, просверлили две дырки под заклеп, лишнее обрезали.
А здесь нижний нож как раз кусками. Полотно с какой то косилки "нового образца".
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
levelup пишет:
Aksyonov пишет:
[изображение][изображение]
Я так понемаю что Шумахер это когда два полотна ходят друг на друга и у каждого свой дергач? Правельно я понемаю?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Аксеныч в юпупе есть посмотри там сегменты даже другие с прорезями smile3 я свою нижнию пилу неразрезал так как за 3 года тьфу тьфу неодного сегмента несломал верхние ломал а нижнее нет да и пила по цене устраивала это в этом году 2000 позатом 1200 была я про запас брал одну и все smile3
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
И покос рядом в киллометре от дома сломался домой приехал починился и снова в бой smile3
26.11.2014 - 15:00
: 4329
леонид177 пишет:
У меня сенокос в 16км, везем туда все сварки, болгарки, было бы от чего токарный крутить и его бы увез. В прошлом году сделал маленький прицеп а к косилки фаркоп и возил ем все что может понадобиться, нынче на новую двух бруску сделал дно чтоб возить на ней.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
good good good
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
igor1989 пишет:
леонид177 пишет:
Мляяяяя))))) Я представляю на поляне сварку, болгарку... А косить то когда?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
levelup пишет:
Вот как отремонтируем так и поедем косить, мы на сенокос берем самое необходимое что может понадобится. Если что то не возмеш а оно понадобиться, прейдется ехать домой а это пол дня пройдет.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
levelup пишет:
igor1989 пишет:
леонид177 пишет:
Так пре коммунизме так и было саг всегда в поле дежурил smile3
: Челябинская область
05.03.2013 - 00:33
: 263
igor1989 пишет:
леонид177 пишет:
У меня сенокос в 16км, везем туда все сварки, болгарки, было бы от чего токарный крутить и его бы увез. В прошлом году сделал маленький прицеп а к косилки фаркоп и возил ем все что может понадобиться, нынче на новую двух бруску сделал дно чтоб возить на ней.[изображение]
Все правильно делаете, тоже хочу, чтобы сварка с болгаркой всегда в поле была. У Вас генератор на сколько киловват?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Alexeу123 пишет:
У меня три генератора 15кв 160А навесной от ВОМ, дизельный и бензиновый он стоит на фото у сенокосилки закрытый остальное про них сказать не могу dont
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вот что получилось! Какие подводные камни в использовании бес пальцевой косилки?
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Aksyonov пишет:
Отлично получилось!
От руки (с небольшой монтажкой даже) за шкиф пробовал крутить?
Отпиши, пожалуйста, отзыв после покоса)
Про зажигание и наклон полотна относительно земли, думаю, тебе говорить не стоит...
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
good good good наслаждайся косьбой smile3 все также как с пальцевой
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Потом прижим скину в пятницу немного подделаешь у тебя широкие очень может там непрокашивать в местах прижимов возле прижимов на скоростяж smile3
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
леонид177 пишет:
Да, можно было бы покороче сделать.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Так у нас все для людей купил дороботал напильником и кувалдой laugh
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
Aksyonov пишет:
Подводные камни, запросто зарезается под дёрн на неровнастях
когда носок идет некасаясь земли и загибается брус "вертолётом",
Косили с напарником , я на КРН он на безпальцевой, брус при мне
два раза загибал.
Думаю наклон бруса должен быть перед слегка в верх.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9071
Евгений -регион42 пишет:
Aksyonov пишет:
два раза загибал.
Пару тройку пальцев оставить. Особенно если нижняя пила составная.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
3 года кошу чтоб под дерн засадить постараться надо smile3 Женя а вы пальцами по земле косите???? Так на лыжах надо отрегулировать на носке и пятке и никуда она не залезит. Если только офигенный бугор непоимаешь smile3
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
леонид177 пишет:
Так и есть когда бугор носку неначто оперется вот и зарезается.
Вот и пишу нельзя чтобы брус был завален в перёд,
нужно чтобы перед бруса смотрел немного в верх,
так будет меньше опасности что зарежется и уйдёт в низ в землю.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
два раза загибал.
Носок всегда должен касаться земли. Полотно должно же как на двух лыжах идти - на носке и на башмаке.
Сам брус - да, желательно чуть-чуть наклонить, чтобы кончики сегментов смотрели вверх. Но без фанатизма, конечно.
