Косилка.... Страница 113 из 247
7406 сообщений
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
Антон Фадеевич пишет:
Aksyonov пишет:
А вот как сигмент относительно противорежущего пальца стоять должен?
кончик сигмента должен быть в сиредине пальца.
Совсем в средине не получится , там ход ножа менше
растояния между срединами пальцев.
получается небольшой недоход как в одну так и вдругую
сторону. , нужно настроить на равный недоход.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Евгений -регион42 пишет:
Aksyonov пишет:
У меня в одну сторону ровно по середине пальца а в другую чуть не доходит до середины.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Но режущая кромка сигмента, как бы сказать, на пальце лежит.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9071
Evgeniz пишет:
Здравствуйте, прошерстил интернет и не нашёл ничего о регулировке ножа КЗН-2,1. Пожалуйста подскажите или киньте ссылку, кажется в этом теме был разговор о регулировки. Спасибо.
в крайних положениях ножа он должен стоять по середине пальцев,при этом нужно или удленнить или укоротить шатун,регулировочным винтом
Тут ещё надо посмотреть как сами пальцы стоят. Если одинарные то вполне возможно что они сдвинуты, причём сдвинуты могут быть в разные стороны и если сегмент доходит до середины одного пальца то до середины другого может недоходить или наоборот переходить. Как тут регулировать? У меня стоит пара сдвоенных пальцев нож выставляю по ним а потом уже остальные пальци подгоняю под нож. Можно выставлять нож по внешней пятке но опять сначала надо её положение проверить что бы не была вывернута.
: попельня
12.04.2014 - 23:18
: 90
Добрый день! У меня проблемы с конной косилкой! Всё работает,но только захожу в травостой чуть кости а потом заминает травму между сегментами и пальцами? Ход у меня доновский!
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
denis666 пишет:
Смотри пост выше отрегулируй косу и угол атаки. :))
: Коломна
17.10.2014 - 16:20
: 60
Добрый вечер! отдали косилку кс 2.1 как от регулировать сегменты с пальцами, я регулировал подкладывая под пальцы пластины, но режущие плотно не возможно протолкнуть приходится постукивать молотком это нормально
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9071
andreo533 пишет:
Маслом весь режущий сбрызните и вклютите косилку если где то сильно пережато масло задымит. Если не задымит -нормально, остальное приработается. Пальцы лучше подгонять подгибая, а не подкладывая под них пластины. только аккуратно ломаются они заразы.
andrej 73 пишет:
Поэтому всю жизнь подкладываем,проблем никаких не выявлено..
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
andrej 73 пишет:
andreo533 пишет:
Подгибая не выход, половину если не больше сломать можно, я тоже подкладываю проволоку алюминиевую, здесь прочитал что подтачивают место прилегание пальца к палотну, надо в этом году этот способ регулировки попробывать.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9071
Aksyonov пишет:
алюминий продавиться со временем, болт ослабнет, палец разболтается, сегмент наххх. уж лучше пластины подложить.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
лучше кусочки електродов любого диаметра
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9071
Aleks25 пишет:
слишком грубо.полотно ножовочное негодное, лента с кинескопа старого телевизора, лента с тарных ящиков.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7017
Первый раз слышу что бы под пальцы что то клали или да же подгибали под полотно,обычно есть регулировочные пластины и их подкладывают или убирают,из под прижимных пластин ножа,тогда нож ходит ровно по пальцам и отлично косит.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
andrej 73 пишет:
Aleks25 пишет:
Согласен приметив! За не имением лучшего, вопрос, сильно ли влияет тупые ножи пальцев на козьбу?
Может теперь пальцы ровно сделаны.Но вот старых запасов,ставишь два рядом:один вверх смотрит,другой вниз,а в целом по всему брусу как бык нассал....Какими прижимами тут можно отрегулировать.....Пальцы сначала выстроишь в линейку,а уж потом прямой нож туда загоняешь и прижимами его..
01.12.2013 - 18:52
: 7017
с этим я согласен,но не как пальцы подгонять под нож
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
всем доброго дня! такой вопрос- косилка Z-069 из белгорода с доставкой до ачинска(красноярский край) стоит 63000 руб это дорого или нормально?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9071
На заметку. Вчера свою перетресал обратил внимание пятка на которой брус крепиться винтом закручина. Никогда бы не подумал что может её так покорежить
05.03.2012 - 20:37
: 1968
andrej 73 пишет:
у вас наверное бобруйская косилка с железной пяткой! у меня в 12 году после пня ее винтом завернуло. Нагрел автогеном вывернул на место и до сих пор пользуюсь!
Ну а ка иначе? Сменил палец сломанный,а он вниз(вверх)смотрит.Под него пластинку подкладываешь,выходит всё-же палец под нож подгоняешь..
СИБИРЬ
: Ачинск
08.12.2014 - 11:26
: 40
леха-83 пишет:
Леха, я в январе брал в пик цен, только с Владимира с доставкой (ратек) до Ачинска, коса 1,35-52т.р, кардан 4,5т.р и доставка около 4т. но с этим был ещё разбрасыватель на 300 литров. Вот эта коса
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
леха-83 пишет:
Позвоните вот по этим номерам 89809755242 89087849423 Компания БелАгро
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9071
Приспособа для правки бруса. Схемку выкладывал раньше а это в натуре
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9071
и вот
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
супер
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
andrej 73 пишет:
и вот
домкрат 10 тонник??????
05.03.2012 - 20:37
: 1968
леонид177 пишет:
ДА ВРОДЕ ОБЫЧ\НЫЙ ТРЕХТОННИК!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9071
леха-83 пишет:
леонид177 пишет:
Не знаю. но этим домкратом у сорокета задок поднимать тяжеловато. Сколько он черт его знает. первый раз правил брал побольше, тем вообще легко. но он сейчас занят (трубу к нему приварил матки потолочные в сарае менять). а этим тяжеловато рычаг полметровый пришлось взять.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9071
andrej 73 пишет:
леха-83 пишет:
леонид177 пишет:
andrej 73 пишет:
леха-83 пишет:
леонид177 пишет:
Сходил почистил посмотрел 5 тонн
