Косилка.... Страница 12 из 247
7403 сообщения
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Рысь" пишет:
И главное не разлетится она у меня?
ето действительно главное
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
Рысь, разлетится быстро и косить она не будет нормально. Один раз регулировка отошла и как не с того не всего. Ну косить не получилось, толку нет, а разболтались пальцы сразу, шум стоял и сегменты местами полетели от этого. Это всего за несколько минут работы. В этой области не эксперементируй, не советую
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Спасибо тёска))))
Я так и подумал что до меня ктото уже эксперементировал)))) проще спросит
: сортавала
27.05.2011 - 14:38
: 51
здраствуйте я неоднократно посещал ваш сайт читал дискуссии вижу собрались люди знающие свое дело сегодня зарегистрировался и сразу с большой просьбой хочу купить новую сегментную косилку прошу поделиться опытом т.к они разные белорусские и наши михнеевские ростовские и еще куча всяких разных со старыми мучился лет пять буду благодарен если кто выложит руководство по кске со своей стороны готов оказывать всем посильную помощь
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
данил11. Если берешь новую сегменто - пальцевую, не зависемо от производителя нужно на заднюю часть бруса приварить закаленную арматуру, так как на производителя надежды нет опыт показывает что гнуться они от своего веса, не видел еще чтобы кто то делал качественно брус. Производителя выбирай уже по тому как выполнена рама, надежно или нет, главное чтобы было меньше всякой ерунды, та которая по проще. Некоторые делают с излишней системой чтобы косилка плавущей была, тем самым она грамоская и не удобная. Так кто ее сделал белорусы или русские и растовские это все не особа имеет значение. Все равно придеться каждый раз подтягивать, нож менять через каждые два года, регулировать постоянно затягивая пальцы через каждые два круга прохода с ней. Постоянно нужно менять как наконечники на шатуне. Все это придется делать и с новой косилкой, значение нет, так как все это связанно с оборотами с переходом на возвратно поступательные движения, а нагрузки испытывает большие всегда по разному, то на муравейник попадет, то еще мало ли проволоки воляется, то ветка может попасть, да всякое случается. Эта вещь которая постоянно требует ремонта и запчастей.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Константинfamer" пишет:
Что-то очень МРАЧ НО Константин?Почти 30л кошу одной косилкой,очень много зависит от травы и от прокладки ...
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
kosar tolle Ну и я кошу косилкой которой 25 лет. но все время приходиться подтягивать ее, все зависит от того какую траву и какими площадями выкашиваете. У меня многолетние бобовые присутствуют на поле, часто выпрыгиваю из кабины и проверяю, а сильно не затянешь, хоть чем ты там прокладку ставишь, вибрация есть вибрация. Или ты хочешь сказать что я такой не умеющий хозяин или не родимый что все у меня летит. Я не каждые 2 круга подтягиваю, но проверяю. Так как лучше проверить, земля она не ровная на полях, бывает маленький бугорочек на месте где культиватор приподнял и косилка врезается в него и немного отдергивает, всякое может быть. По лугам бывает окашиваю, там не заметишь как на муравейник наедешь и если ехать по всем колдобинам не осматривая может и где-нибудь палец расслабиться и на этом месте нож заклинит.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Костя, бог с тобой,ни чего я про тебя не хочу сказать-только про косилку.Пальцы ,если все нормально и не в дождь кошу на моей не отходят.Если трава п.волоска-тогда всё что хочешь отойдёт,или проволока 6мм-напарник попросил на пол дня,после него я день ремонтом занимался.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
kosar tolle, может не отходят у тебя, а трава не везде одинаковая и поля не идеальные. А осмотр нужен как не крути хоть и не отходят. Тоже бывает не отходят за двое суток работы, но ведь мало ли, лучше проверить, чем потом ремонтировать и сенокос не срывать. Я совет даю человеку, я же не знаю как у него там с полями, лугами. Но ведь если он проверит лишний раз он будет просто уверен в том, что он может продолжать косьбу. А так надеяться что я вот мол затянул и еду спокойно не полетит, так можно и не заметить как нож на по-палам треснет, так что не зарекайся авось и сам попадешь в эту ситуацию, самоуверенность тут не дело, тем более современные производители по качеству очень экономичны и многие детали лучше осматривать так как летит больше новое, для производителя ГОСТ как "сказка про идеальный товар". Я даю совет человеку, но не тебе. Его дело осматривать.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Масло,маслянное получается.Политика мастер-сана..... good hi
: сортавала
27.05.2011 - 14:38
: 51
всем добрый день константин спасибо за совет никак немогу заставить сегменты лечь на пальцы уменя зазоры очень большие болгаркой стачивал опорную поверхность пальцев там где они к брусу крепятся провернул косилку сегмент пошел на другой палец там его зажало либо зазор или полотно сменил на котором сегменты и старая картина зазор или зажмет а еси прижимать пластинами которые сверху то туго ходит и пластины приходится наваририть там где с сегментом контакт потом обточить иначе не прижимают даже новые буду благодарен за совет
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
данил11. Если не налегает нож и зазор под ножем большой. То советую подложить на нижнюю поверхность бруса на краю крепления пальцев проволоку или что-нибудь чтобы чтобы приподнять пальцы. Ну примерно позади болтов между брусом и креплением. Пальцы почему то на пазе крепления делают криво и нужно подкладывать местами чтобы уровнять, у меня такая же беда, когда начал проводить замену пальцев, местами монету 50 копеек подкладывал чтобы более точнее сделать зазор.
: сортавала
27.05.2011 - 14:38
: 51
константин я подкладывал но это действует если надо убрать зазор между передней частью сегмента и пальцем а что делать когда зазор у основания
: Саратовская обл. Левобережье
30.04.2011 - 16:29
: 153
данил11 пишет:
При покупки новой косилки обрати внимание на шкивы.Если они чугунные то можно брать.А"жестянку"непокупай.
30.04.2011 - 16:29
: 153
данил11 пишет:
Прижимная часть пальцев не одинаковы по толчине+на брусе погрешность вот и получаеться"старая картина"Болгаркой ненадо стачивать палец,можешь окончательно испортить.Помоему это "болезень"сегментной косилки.Моя тоже не исключение.Поэтому Я приготовил пластины.¢0.5-1.5 чтобы подкладывать под пальцы,на одни позади болтов на некоторые приходиться подкладывать на всю поверхность.Другие меняю местами.Прижимные пластины я поставил через один палец.Косилка крутиться от руки негде нечё не зажимает
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
я на конской наваривал и протачивал и таким оброзом поднимал нужную часть пальца (перед ,зад)
с прокладками у меня ничего толком не получалось (но если большой выбор прокладок то дело пойдёт быстрее)
вобщем надо выработать систему чтоб пальцы бысро правильно точно протачивать -какуюто приспособу.
: сортавала
27.05.2011 - 14:38
: 51
на следующей неделе поеду новую косилку смотреть не знаю может зря какой там металл сразу не поймешь а если масло а не железо если кто покупал новую сегментную косилку пожалуста напишите стоит ли она того или со старой еще помучиться забивается зараза
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
Я тоже вырезал пластины разной толщины (от 0,5 до 3 мм) и выбирал зазоры, при необходимости немного подгибал пальцы. Регулирую перед началом сезона, перед выездом проверяю затяжку.
Пальцы стоят не знаю от чего, двойные. Т.к. других не было а эти достал по случаю, правда не подходили по отверстиям,пришлось вырезать по кусочку и сваривать снова. Зато их меньше разбалтывает.
Ножевая косилка не косит только у ленивых, при правильно выставленных зазорах и угле наклона проблем не возникает.
Недавно смотрел косилку другу,хочет приобрести, так там зазоры по 5мм. и хозяин уверяет что косит нормально.
Кстати свою (конскую) продаю, мож кому еще послужит.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
при кошении полотно косы само прижимается к пальцам и к задней части полотна так что может косить и при 5мм всё зависит ещё от травостоя и скорости кошения.
30.10.2010 - 13:54
: 934
данил11 пишет:
а новая думаеш забиватся не будет:)
я однозначно настраивал -а если не умел то заплатил бы пол стоимости новой чтоб спец настроил (с горантией) и 2-3 года забот не знал.
30.04.2011 - 16:29
: 153
Андрейка. пишет:
При кошении трава стараеться забиваться под сегменты
а сверху прижимка не дает этого делать.И независимо от травостоя косилка с такими зазорами не будет косить на жидкой траве будет жевать если заехать на густую и ремень не буксует это пипец.Вариантов тут несколько.Я так думаю.
: сортавала
27.05.2011 - 14:38
: 51
один мой знакомый отродясь ничего не настраивал полотно с сегментами ходит вверх вниз милиметров семь если не более и ничего косит уже много лет и трава густая сам удивляюсь
12.04.2010 - 23:57
: 1108
всё зависит не столько от косы и травы сколько от прокладки между сиденьем и рулём
: сортавала
27.05.2011 - 14:38
: 51
Андрейка. пишет:
у него ребенок десятилетний косит когда отцу лень если это к тому что я дурак
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Дело не в том чо дурак или нет необижайся главное опыт в работе при использовании косы я сам первый раз когда увидел косу начитался книжек и давай пальцы ровнять и сегменты клепать думал что всё должно быть как на машинке для стрижки волос вроде всё отрегулировал а оно всеровно жуёт окозалось вал отбора при нагрузке немного пробуксовывал и коса теряла обороты подтянул а оно всеравно нето что надо окозалось что при большей скорости движения косы меньше стало зажёвывать хотя я думал что наоборот должно быть. А один раз независимый вал пропал так я переключил на зависимый и докосил огород причём разницы качества кошения некаких отличий только в управлении вкл косы немного неудобно кому раскзывал некто не верит что можно косит на зависемом вом. Коса польская была жаль продали купили роторную тож польскую струю продали из-за увеличения площадей сенокоса и кроты задолбали своими кучками а так за сем лет эксплуатации нареканий нет кстати и кротовины непомеха сегментно пальцевой если только сухие.
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
"Андрейка." пишет:
Добрый вечер! машинка машинкой, а если сегменты и противорезы тупые ,а прижимы к спинке и на сегменты не выставлены, нормальной работы не жди!!!
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Я сегодня задолбался зазоры выстовльюат не на одном пальце нету нармальних зазоров разобрал все и по тихаи каждыи пальец подгонаюу почти все нужно подтачевать посадочние места .А когда на брусу просто трубои пальци подгибаюу .
30.04.2011 - 16:29
: 153
[/quote]
всё зависит не столько от косы и травсколько от прокладки между сиденьем и рулём[/quote]
Ответ.такого же рода.Один раз я пробовал косить ваще без пальцев.нормально-косит.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
12.04.2010 - 23:57
: 1108
смотря что хочеш косить если эспарцет сеяный то его можно и без противорежущих пластин косить а если луговая трава то надо постаратся подогнать и ещё неплохо былобы где нибуть на хорошем травостое её притереть в смысле после зимы или дождя когда сегмент немного приржавевший косить будет ху..во вот моя бывшая косила класно и простая как жопа плохого сказать нечего немогу https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/DSC00604.JPG
