Трактор МТЗ - 1221. Страница 60 из 253
7564 сообщения
КАЗАХСТАН
: ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
08.01.2014 - 16:33
: 316
вопрос по ПВМ автомат отключается при повороте трактора и при остановке.Сдается мне что тут дело или в програмировании датчиков скорости либо в колесах на 18. Кто что об этом думает,знает.Уже весь мозг сломал регулировками bang
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Фермер с Кубани пишет:
расскажите стоит ли переплачивать или лучше обычный МТЗ 1221 для работы с 4-х метровым двухрядным дискатором и пахоты?!
Увеличивать мощность системы охлаждения на "обычном" Вам все равно придется. Бак тоже не помешает, без него топлива на 5-6 часов серьезной работы. Это ~ 50 тыс. Дальше решать Вам.
Росиия
: Ставропольский край
15.12.2013 - 19:52
: 14
Где находится "Реле включения питания" ? В книге есть, но хз где оно. Обозначено номером 10... В схеме БД заднего моста и ПВМ.
Так же почему у аварийки работает только левая сторона, хотя повороты и левые и правые функционируют нормально?
И что за фишки вот висят? Куда они должны подключаться?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Vnukoff пишет:
Все касаемо переднего моста и блокировки находиться в ящике справа где установлены кнопки., а фишки х.з не будем же у себя разбирать). Смотрите куда провода идут. С аврийкой бывает из за кнопки.
Росиия
15.12.2013 - 19:52
: 14
В том ящичке, который справа, тока нигде нет, только когда на тормоза нажимаешь щелкает одно реле (вероятнее всего реле торможения ПВМ) и загораются стоп-сигналы. От какого предохранителя питается ПВМ (ну или весь этот ящичек который справа)
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Vnukoff пишет:
Посмотрите провод вроде серый под щитком справа ниже дозатора там есть фишка , провод одиночный бывает выскакивает, проверте есть ли на нем питание при работающем двигателе. Ним идет питание на управление пвм и бд. Ну и обрыв никто не отменял ( всегда может случиться.
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
samnasam пишет:
dread
14.06.2009 - 08:05
: 5299
samnasam пишет:
samnasam пишет:
dread
ТАк там регулировки только шайбы под датчиками в левом поворотном и справа под датчиком автомата пвм. У меня просто все работает харашо я не пробовал регулировать.
Пвм включаеться при нажатии педали тормоза, и отключаеться при падении нагрузки (соответственно буксования). При повороте отключаеться БД , ПВМ при повороте не должен отключаться, ведь в переднем мосту есть диферинциал.
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
был как то выше 1 пост про колеса от дона так там человек упомянул о том что ПВМ отказался выключатся на автомате. По моему случаю,он либо не включается ,либо трещит реле и моргает лампочка, либо горит постоянно и отключается когда трактор поворачивает или останавливается, из 5 знакомых тракторов ни один не работает как положено т.е как у вас ПВМ. Т.е при появлении нагрузки sos
14.06.2009 - 08:05
: 5299
samnasam пишет:
Кстати да при поворотах то орудие поднимают, и получаеться нагрузка пропадает вот поэтому и отключаеться, а не от того что поворачивает. У меня при работе с культиватором или дискатором при поднятия культиватора мост отключаеться лампочка потухла, развернулся опустил лампочка загорелась и погнал)
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
Александр Штирлиц пишет:
samnasam пишет:
ТОЖЕ ТАК ХОЧУ!!!
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Cергей 36 RUS пишет:
Не ужели все такие правильные, на заправках заправляетесь по госцене?
В магазине где продают тракторы видел МТЗ 1221 только кабина другая, капот шире и другой формы, радиатор больше, дополнительный бак сбоку и цена почти 1.5 миллиона руб., что дороже обычного 1221 на 100 тысяч, если кто знает что про этот трактор расскажите стоит ли переплачивать или лучше обычный МТЗ 1221 для работы с 4-х метровым двухрядным дискатором и пахоты?!
alhomst пишет:
http://www.rus-parts.ru/mtz-belarys-1222.htm
http://www.tractor.su/catalog/traktor/mtz/mtz_1222/
Этот?
У того трактора цвет синий и кабина обыкновенная а капот другой
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Может кто пашет плугом ПСК-4 или ПСКу-4?
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
сегодня узнал новость. мтз 1221 разбирали 4 раза за лето.Даже сезон б cen дь не проходил.3 гильзы лопнули по посадочное место.Вот такое дерьмо продают.Трактор купили весной 2014. scratch_one-s_head
14.06.2009 - 08:05
: 5299
samnasam пишет:
сегодня узнал новость. мтз 1221 разбирали 4 раза за лето.Даже сезон б дь не проходил.3 гильзы лопнули по посадочное место.Вот такое дерьмо продают.Трактор купили весной 2014.
Кстати часто лопают у новых гильзы и не только в 1221, и есть тенденция если лопнула одна то потом еще лопают. Так что расказывали в магазине, что начали мужики если одна лопает то меняют все, говорят так дешевле.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ДУмаю тут нечему удивлятся наша техника всегда была лотыреей, кому как повезет. Или если повезет)
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
А какая поршневая стояла, которая лопнула??? У нас на Комбайне палесье стоит двигатель Д260.4 210 л.с. В этом году (нароботка 1500 м.ч.) почемуто клапан пополам разломился (его шляпа) и гильзу с поршнем задрало. А комбайне не так просто услышать двигатель. Во общем когда компьютер рассказал комбайнеру что двигатель занизил обороты двигатель заглушил. после разбора увидели что в двигателе установлена Чешская поршневая поршень гильзу задрало но не лопнула не оторвал ни чего. Вот какую пошневую надо ставить.
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
Marsel пишет:
не знаю,трактор елабужской сборки dntknw
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Вот этот тракторhttp://www.avito.ru/rostov-na-donu/gruzoviki_i_spetstehnika/mtz-1221.2_t...
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Мужики,подскажите пожалуйста,что можно сделать на МТЗ-1221.2 чтоб трактор лучше тянул,я имею ввиду топливный насос Моторпал,что там надо подкрутить?а то он сам себя еле везет.Тут ранее выкладывали фото теплообменника,сколько он стоит?кто нибудь уже пробовал ставить на 1221,перестает ли греться или всетаки лучше радиатор купить от 1523?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Соседи меняли поршневую и при первом запуске оборвало все гильзы, трактор даже не успел запуститься
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Сергей 48 пишет:
shok
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Сергей 48 пишет:
Значит блок перегретый поведёный, нет симетрии в посадочных местах вот и рвёт гильзы ещё на стадии затяжки головок.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Если сравнивать 1221 и 1220 то какой трактор лучше? В пользу 1220 то что есть доп. бак и двигатель 4 цилиндра при почти одинаковой мощности с 1221, по идее должен быть экономичнее?!
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Не скажу про первый,но по-моему 1221 силенок не хватает.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
sanyaez пишет:
Для чего не хватает силенок? Плуг 8 корпусной таскать? smile3
12.03.2013 - 16:44
: 263
На моем 1221 тоже доп.бак стоит с завода. Четырех цилиндровый сильно форсированый двигатель всяко хуже дефорсированой шестерки в плане надежности, а по цене так не сильно и отличаются.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
tongi4 пишет:
Ну если вы песок пашете,то вам хватит.А у нас земля такая в этом году,то отвалившийся ком земли в борозду почти не раздавливается колеса.И плуг они таскают 4-х корпусной.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
DimDim1 пишет:
А вообще как трактор, какие работы и с какими агрегатами выполняет, как в плане надежности?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Думаю если в одних руках и с головой-проходит.Форс-мажор исключаю.Сразу нужен дополнительный бак.Как здесь пишут про перегрев-было раз.Начали пахать,а бортом за 30.Перешли в ночь проблема исчезла.
