Ваше мнение о МТЗ 1523 или 1525. Страница 10 из 13
373 сообщения
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
Grec пишет:
1523 имеет хорошие гидроусилители сцепления и тормозов.Удачно установленный гидронасос,теплая кабина зимой.Неудачно только расположенные аккум.ящики и троса газовые.1523 2006 года в прошлом году заменили только кольца и все. 10600 моточасов .Мне понравился ему бы кондер поставить да и всё.
С гидроуситлителя сцепления с новья сочится масло, левый рабочий цилиндрик тормозов заклинил при наработке 1000 с небольшим моточасов. Крышка тормозных дисков нагрелась до красна так что трактор чуть не сгорел. Хорошие то они хорошие только качество cen
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Двоедан79 пишет:
Grec пишет:
Первых выпусков как не странно ходили. Сейчас еле гарантию выхаживают. У нас 2 таких в районе, один первый год 6 раз раскатывали, на втором мотор вторая капиталка за 4 года.
: Тульская область Ефремовский район
01.09.2013 - 20:35
: 79
Крышка тормозных дисков нагрелась до красна так что трактор чуть не сгорел.Так там в тормозах в дисках масло залито как может крышка нагреться?
13.11.2012 - 17:34
: 676
Grec пишет:
Масло выгорело, резинка пыльник тоже сгорела. Боронил с шестнадцати метровым сцепом в два следа, трактор ходил под нагрузкой так что заметил только когда вылез из трактора.
01.09.2013 - 20:35
: 79
Двоедан79 пишет:
Grec пишет:
Ну так это не проблема трактора?))Так можно сказать что тащил прицеп на мтз82 вылез и задымилдо.Да и при чем что боронил и работал под нагрузкой?Тормозил хорошо у меня таскал хаву 15 тонную и ничего.Проблема была что буксовал на асфальте не мог утащить да и всё.
13.11.2012 - 17:34
: 676
Grec пишет:
Двоедан79 пишет:
Grec пишет:
Если б диски заклинили я и с места не смог бы стронутся. В том то и дело что цилиндрик заклинил а не диски. Свою вину не отрицаю это мне послужило уроком и сейчас после зимней стоянки проверяю всю мелочевку.
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Всем привет .Нужна помощь коллективного разума. Ломает торсион(вал со шлицами) идущий от ГПМ к кардану ПВМ. Сломано 4 вала. Ломает по проточке под штопорное кольцо. Наработка 1200 часов. На началось с того что свернуло кардан ПВМ(трубу). Причина в дифере ПВМ или Кпп кто как считает?. Будет время сделаю фотки.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
trudogolik пишет:
В говнолине из которого вал сделан.
11.07.2017 - 12:25
: 2
Геннадий_86 пишет:
Приобрел 1523 в базовой комплектации белорусской сборки за 1780000. Наработал пока 100 часов.
красавец!!!
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Michey пишет:
У нас новый джон 120-сильный стоит 2,2 млн.
Жалоба
А щас 1221 за такие деньги не взять )))
14.09.2016 - 06:31
: 33
У мтз 1523 и 1221 объем и крутящий момент одинаково. И эти дополнительные 30 л.с. что дают може кто объяснить?
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
Как я знаю, в 1523 стоит интеркулер
01.09.2013 - 20:35
: 79
андрей_1 пишет:
Я не видел что он там стоял.
14.09.2016 - 06:31
: 33
Нету там его
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Ерлан Амиржан пишет:
Нету там его
Подтверждаю!
10.06.2012 - 12:51
: 243
Grec пишет:
андрей_1 пишет:
Есть интеркулер на тракторе 1523.3
14.09.2016 - 06:31
: 33
Фермер 100 пишет:
Grec пишет:
андрей_1 пишет:
Там тоже нету. Если у Вас есть этот трактор то сфоткайти или покажите офицальные данные где это указано
28.04.2010 - 00:23
: 2501
14.09.2016 - 06:31
: 33
semena.kis пишет:
Вот теперь не спорю
14.09.2016 - 06:31
: 33
Кстати хочу спросить коробка у мтз 1221 и мтз 1822 одинаковая?
10.06.2012 - 12:51
: 243
Фермер 100 пишет:
Grec пишет:
андрей_1 пишет:
Все трактора с индексом 3 имеют интеркулер и регулированую турбину, в результате чего у них немножко другие механические характеристики двигателя.У меня трактор 1021.3 у которого есть интеркулер .(хотите-сфоткаю) Скачивайте на сайте минского тракторного завода книжки по експлуатации. там и читайте,а в коротеньких буклетах много неточностей и ошибок. Если есче буду брать какой-нибуть новый МТЗ ,то только с индексом 3.Если в маркировке стоит после точки цыфра 4, то троктор уже с электронным впыском.
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
Беларус 2008 г.в. заменены: сальник левой бортовой, главный цилиндр сцепления,гидроусилитель сцепления, рабочий тормозной цилиндр, кардан ПВМ, подшипник первичного вала (опорный), прокладка ГБЦ (выбило на первом цилиндре,отвернулся торцевой болт на валу коромысел),2 раза чинилась помпа, гидрорукава от НШ-32 на распред штук пять сорвало. Трактор для небольших площадей, если его активно эксплуатировать, развалится на части.
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
alekssot пишет:
У меня знакомый 2 года помучелся и продал , купил джон дир 6170.
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
тукано пишет:
С чем агрегатирует не в курсе? И на какой площади?
28.11.2012 - 23:15
: 461
тукано пишет:
alekssot пишет:
Ну я не скажу что мучаюсь, но слишком спокойно жить не даёт, это девятый год эксплуатации трактора.
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Иван23 пишет:
тукано пишет:
Видел тягал дискатор , культеватор , глубокорыхлитель , земли не знаю где то 600 г.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
тукано пишет:
Иван23 пишет:
тукано пишет:
Спасибо. На 600 самое то такой трактор. Он один справится.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
тукано пишет:
Иван23 пишет:
тукано пишет:
Спасибо. На 600 самое то такой трактор. Он один справится. Если правильно подобраны орудия, и организован процесс труда.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Иван23 пишет:
тукано пишет:
Иван23 пишет:
тукано пишет:
На 600 га не справится. Если только сутками не фигачить. А сутками для этого трактора с его качеством просто мечта.
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Алексей62 пишет:
Иван23 пишет:
тукано пишет:
Иван23 пишет:
тукано пишет:
Работает только днём.
