Ваше мнение о МТЗ 1523 или 1525. Страница 8 из 13
373 сообщения
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Без кондиционера и не стоет брать.Спарка и кондей обязательны.Капот каждый день не задирать.
Меня сейчас цена останавливает,2650т.р.голый.На иномарки с таким курсом вообще глупо смотреть,у нас владельцы оных уже завыли волком.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
[quote=фермер80].Капот каждый день не задирать.
dont НЕ ФАКТ, СМОТРЯ, ЧТО И ГДЕ ДЕЛАТЬ, А ТО ПРИХОДИТСЯ И НЕ РАЗ ЗАДИРАТЬ, ЗА ДЕНЬ.
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
У меня еще колпак какой то беспонтовый попался ,мож бракованный -вижу как пыль внутри крутит ,а наружу почти не выкидывает.Я задолбался каждый день фильтр дуть.Решился на отчаянный эксперимент-Купил предочиститель воздуха одной американской фирмы.Сейчас ломаю голову как установить.Родной колпак 87мм,а американец 97. scratch_one-s_head Токаря нет в свободном доступе,а из подручных материалов ни хрена не подходит.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
trudogolik пишет:
У меня еще колпак какой то беспонтовый попался ,мож бракованный -вижу как пыль внутри крутит ,а наружу почти не выкидывает.Я задолбался каждый день фильтр дуть.Решился на отчаянный эксперимент-Купил предочиститель воздуха одной американской фирмы.Сейчас ломаю голову как установить.Родной колпак 87мм,а американец 97. Токаря нет в свободном доступе,а из подручных материалов ни хрена не подходит.
А не проще забор воздуха на крышу вывести?
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Забор воздуха только на крышу,у нас у кого есть 1523 и 1221,делают на крышу канализационной трубой.
А на 2022 вообще забор воздуха пере радиатором,дуют по 3 4 раза в день.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 671
trudogolik пишет:
У меня такая же хрень. Обрати внимание как на малых оборотах пыль вылетает. Я думаю это из за того что не расчитан этот колпак на шесть цилиндров да еще с турбиной. Была мысля поставить два колпака, не стал мудрить с тройником а вывел на кабину, пыли за смену заметно меньше стало.
25.03.2011 - 21:43
: 557
Двоедан79 пишет:
trudogolik пишет:
Была такая мысль. И она правильная скорей всего.Топлива движку добавили,турбину по мощней поставили вот колпак и не справляется.Хотя как отлит колпак в районе пылевыбросных щелей, если разобрать и посмотреть изнутри,смахивает на саботаж. Ну не может он правильно работать при таком качестве.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
А цены на мтз продолжают рости.
За 1523 уже заряжают 2710000р,жуть...
: тула
20.01.2015 - 21:20
Мое мнение, трактор вообще сырой и не доработанный! Гидравлика слабая, стоит только подключить что то серьезное, а если еще и совместно с ВОМом, так вообще каюк. Греется до кипятка за 15 минут.
У меня в хозяйстве 3 штуки, замучали, 1221 намного лучше. У кого есть 1523, имейте в виду: газораспределительный механизм, слабый, режет шестерни на масляном насосе, сцепление тоже ни к чему., за гидравлику писал уже.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Все в это мире относительно.
Для серьёзной работы есть ХТЗ -181,а 1523 хочу купить на смену старому дт75.
Земли не много у меня,так что перегружать нечем...
19.08.2011 - 19:12
: 3225
фермер80 пишет:
И как вам этот трактор?
фермер80 пишет:
Немного это сколько?
01.11.2009 - 12:28
: 1604
560га.
Трактор как трактор,коробка слабое место.уже раза 3 ремонтировали.
Родных гусенец с одной заменой пальцев хватило на 2500м.часов.Сейчас наработка 2800 м.ч.
: Краснодарский край
13.12.2010 - 20:15
: 217
фермер80 пишет:
560га.
Жесть за 2500 м/ч три раза КПП делать, недавно общался с владельцем двадцатки в соответствующй ветке я про ее писал, вот наработка у него 6200 м/ч. за это время два раза КПП делал, сцепление несколько раз и вот двигун дожил без вскрытия до такой наработки.
Конечно лотерею тянуть придется при покупке, но я думаю ДТ он заменит легко
01.11.2009 - 12:28
: 1604
КПП осталась от гусеничного т-150.Первый раз село вилку переключения скоростей и блок шестерен.Второй раз тоже самое и заменили первичный вал,ну и за разом поджемные диски заменили.А третий раз ремонт по гарантии,первичный вал пополам,запчасти мать их туды.Двигатель тоже не вскрывали,помпы менял и нарядной ролик на компрессор замучили,подшипники летят постоянно.
Агрегатирую с КШУ-12 И глубокорыхлителем КРЕТ 7,захват у него 3,5м.
А на 1523 в планах 5 корпусов Ранчо,культиватор паровой 8м и 3 омички,ну и середку от БДТ 7 или бдм 3,2#2.
13.11.2012 - 17:34
: 671
Нет зарядки на второй аккомулятор, преобразователь менял хватило на пол дня, че за хрень может кто подскажет?
: Оренбургская обл.
15.04.2013 - 19:38
: 20
Двоедан79 пишет:
Массу посмотри, на 1025 такая хрень была, сначала контакты регулярно зачищал, потом плюнул, поставил новую и забыл.
13.11.2012 - 17:34
: 671
СанСаныч56 пишет:
Двоедан79 пишет:
Масса кстати с клавиши не включается.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Кто как воздухозаборник на крышу выводит.
Можно поподробней с фото???
В соседней деревне умелец 1221переделал на фильтыр от ДТ 75 масляный и горя незает.
25.03.2011 - 21:43
: 557
фермер80 пишет:
Да ну нах эти масляные фильтра . В 2010 году поршневую убили на 82ом из за него. год был пыльный Фильтр быстро забился,сами не досмотрели ,движок тоже признаков воздушного голодания не показывал пока из сапуна белый дым не пошёл .Снял фильтр а там сухо . А как его мыть бррр.Это моё мнение.
росси\я
: Курская область
18.12.2009 - 09:38
: 33
sad Релюшку снимки контакты протри масса появится...стоит со стороны аккаммуляторов под кабиной висит на фишке
росси\я
: Курская область
18.12.2009 - 09:38
: 33
А вообще по1523 негатива у меня много шумный,пыли тоже хватает ,вом слабый ,корзина под него нерасчитана,и т.д...
: Воронежска область
02.01.2016 - 15:08
: 48
Зря вы так 1523 ругаете-отличный трактор.Наработка 1700 моточасов-полет нормальный.Поломок небыло,только замена ремней ну очень часто.Работает он у меня на севе с культиватором КШУ-8 и АККШ-6.Пашет с плн 5-35 вообще легко,пашет не в борозде.А также дискует с БДП 3на 4.На дисковке скорость 12км в час.Гидравлика работает без проблем.А управление навеской ваще красота.МТЗ-1523 самый красивый трактор.
13.11.2012 - 17:34
: 671
Жихарев Николай Николаевич пишет:
Зря вы так 1523 ругаете-отличный трактор.МТЗ-1523 самый красивый трактор.
Было дело пока не начал разочаровывать.
02.01.2016 - 15:08
: 48
Все трактора ломаются,у кого-то раньше у кого позже.Трактора МТЗ очень легко и быстро ремонтируются и 1523 не исключение.Есть опыт экплутации т-150.1523 превосходит его во всем и по производительности тоже.
28.04.2010 - 00:23
: 2613
yes3
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
У нас тоже до 2500 часов думали идеальный трактор а сейчас уже весь мозг вынес, проводка греется вся, свет вообще никакой причем с новья. Ремни хоть каждые две недели меняй. В коробке шум непонятный на третьем и четвертом режиме и незнаем что с ним делать, один подшипник поменяли а остальное все в идеале и шестерни и подшипники. Два раза вскрывали и что делать даже не знаем bang Вот такой замечательный трактор. Наработка около шести тыш.
tr
03.02.2016 - 16:16
: 12
Подскажите пожалуйста, как задний вом перевести с 1000 оборотов на 540. Все перерыл не нашел как переводить. неужели хвостовик менять нужно. Сейчас работает вом на 1000 об\мин. Мтз 1523.2
: Новосибирская Область
15.08.2010 - 17:05
: 84
Хвостовик меняй.
02.01.2016 - 15:08
: 48
Хвостовик меняй,если брал трактор новым должен лежать в мешке,зипе.Меняется пять сек.
02.01.2016 - 15:08
: 48
Вопрос к владельцам мтз-1523,ремни каких производителей используете.Какие ремни продают у нас в магазинах,ходят всего неделю,максимум две.
