Ваше мнение о МТЗ 1523 или 1525. Страница 4 из 13
373 сообщения
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Antonioo пишет:
"Андрей КАПМ" пишет:
А причина проста - цилиндр недодавливает - ленты пробуксовывают, а после совсем подгарают... На плетёных ещё работает, а на пластике - нет...
Значит это не ВОМ а барахло должен быть мощнее чем на 82 а получается наоборот что ли? Я 82 КВФ-2,8 тягаю после вспашки, крутит но тяжеловато, а тут
Старый МТЗ-80 крутит фрезу 2,1м, а новый 1025- нет... Приезжайте-разбирайтесь...."
А на 1523 какой ВОМ стоит?
Ну, по одному бракованному гидроцилиндру включения ВОМа обо всем механизме так категорично судить точно не стоит. Тем более что это было на 1025, а там мост с 82.
Теперь я точно знаю что моя фреза не КВФ-2,8. 82 мою даже не поднимет, не то чтоб тянуть. Ее до меня 1221 таскал, 1021 тяжело с ней ходит. В КВФ наверное ножи не по всей длине а как в прополочных.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Я уже не помню, 1025 это был или 1021, но ленты стояли широкие (1221)
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
"semena.kis" пишет:
Ваша похожа на Кфк-2.8 только у Вас как я понял ножи по всей длине, вроде были комплекты для сплошной обработки, а вот задний грядообразователь наверно самодельный.
Мой квф-2.8 где то около 1,2 т. весит, трактор чувствует хорошо, на тракторе кун ПФ-1, без него думаю передок бы иногда поднимало:) крутиться довольно тяжело руками проблематично прокрутить.
"semena.kis" пишет:
Скорее всего так и есть потому как у нас у многих 1221 заняты с фрезами и гребне образователями (не слышал чтобы жаловались) и берут их (1221) так как 82 не тянут или сильно медленно на 1 передаче только:)
КВФ-2.8:
: Новосибирская Область
15.08.2010 - 17:05
: 84
Antonioo пишет:
Там дисковый вроде. Фрезу 4 метровую тащит.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Antonioo" пишет:
квф-2.8
Классный культиватор,брал пользоваться у знакомого деда.Только он его обрезал,вроде до 2 метров.Мтз-80-82 таскает без проблем.Понравился по качеству обработки земли,после него земля не уплотняется.Один недостаток-каток,если довольно сыро,то достаёт его чистить(напрессовывается под чистики и каток останавливается).
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
"Antonioo" пишет:
Там дисковый ВОМ,как на иномарках,никаких проблем с ним нет.
21.12.2011 - 18:06
: 2796
"clone-7719" пишет:
У меня без катка похож - как на 1 фото,
"Дмитрий 23" пишет:
Вот какой трактор нужно брать:)!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Интересно, а вом на 1221 и 1523 взаимо заменяемы или нет?
14.11.2013 - 23:15
Привет всем. У меня в хозяйстве имеется МТЗ 1523 ему 3 года. Начну с проблем 1. гидравлика Беларусская не работает.Переделали навеску на один из рычагов. 2 . Задний мост ремонтировали Развалился подшипник заменили очень много. Мост слабоват т.к. сильно износился планетарный механизм. 3.Трактор сам по себе легкий. С некоторыми агрегатами пробуксовывает,с которыми Т-150К работает нормально.Нагрузка на трактор около 600-700 га в год. В настоящее время думаю приобрести Т-17221.Кто знает ,что за трактор . Какой посоветуете.
21.12.2011 - 18:06
: 2796
"Дмитрий 23" пишет:
Может глупый вопрос, но дисковый ВОМ и вал отбора мощности с гидроподжимными дисками это одно и то же или нет??
: Могилев
26.01.2013 - 18:29
: 62
По поводу 'пробуксовывает' надо пользоваться балластными грузами и сдвоенными задними шинами.
У нас есть один, тянет 5ти корпусный плуг, 3м дискатор, 3м посевной комплекс.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
"Antonioo" пишет:
Да,это одно и тоже.
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
Все правильно, у нас тоже на спарках 8 лет уже и не сильно пробуксовывает.
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 667
Педро пишет:
Мы на таком таскаем 6ти метровый дискатор. А на посеве по сравнению сТ150 он только" пробуксовывает" а не буксует, благодаря спаркам и блокировке. После того как пересел на 1523 засеваю все сырые места там куда на Т150 лучше не лесть. Сею агромастером 5400.
: Могилев
26.01.2013 - 18:29
: 62
3м дискатор (Аmazone Catros) к 1221, 1523 и 2022, а 6м (четырехрядный) к 3022 и JD.
Только так обеспечиваем скорость 12-15 км ч и трактора особо не рвем.
13.11.2012 - 17:34
: 667
а 6м (четырехрядный) к 3022 и JD. Не, у нас трехрядный. А если тяжело ходит поднимаем открылки и дискуем серединой да и если че есть кировец. Я гдето в теме видео выкладывал.
13.11.2012 - 17:34
: 667
Кто подскажет куда подсоеденить электрокотел на 1523 ?
: Карелия.
02.12.2013 - 14:54
: 13
1523. У нас данный трактор работает с 2011 г. наработки 4500 м. ч., поменяли: радиатор, помпа С.О., сцепление, а привод сцепления так вообще проблема. течет от все, и тормоза и гидравлика. только вот по мотору нет нареканий.
Сам трактор не очень хороший, очень шумный, все тресется и вибрирует, работать только в наушниках, к концу смены оглохнуть можно.
: Карелия.
02.12.2013 - 14:54
: 13
и еще лучше брать иномарки. этой весной, только и вытаскивал везде этот 1523, своим трактором.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
kos8410 ты просто на ЛТЗ-155 не работал с двигателем ямз, вот на нем действительно ад, а на мтз как на курорте поле него
: Карелия.
02.12.2013 - 14:54
: 13
хорошо, что не работал. но все равно какой бы мтз не был суперский, все равно иномарки лучше. у меня Валмет 1993 года. а 1523 2011 года который у нас. так в него даже зализать не хочется, не то что работать!
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
Присоединюсь к предыдущему оратору. Тоже имеем в парке 5 лет иномарки, и 9 лет Мтз 1523в имеет нас.
13.11.2012 - 17:34
: 667
Dmitrii22 пишет:
Посмотрим как через 9 лет иномарки будут иметь
: Карелия.
02.12.2013 - 14:54
: 13
Двоедан79 пишет:
Dmitrii22 пишет:
выше прочитайте. Валмет 1993 года выпуска!!!!!!!!!! clap
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
Мтз начал сыпаться через 50 часов работы. Сейчас на тахометре отметка в 5600 часов. За все это время было потрачено куча средств, сил и нервов. Два раза меняли сцепление, три раза меняли поршневую, турбину один раз, и много еще по мелочам. Постоянно глючит задняя навеска, не смотря на то что она бош, да и вообще вся электрика постоянно ломается, то генератор, то сартер, то трансформатор повышающий сгорит. Коробка постоянно воет и гремит, вом то включается то не выключается. Привод сцепления постоянно течет. Такое ощущение что этот трактор должен смазываться снаружи а не снутри, в одном месте устраниш течь, в другом появиться, там устраниш в третьем потечет. Помпа вообще течет через каждые 600-1000 часов. И это далеко не весь список неисправностей.
У иномарок (Valtra t191) за 14000 часов на троих, в поменяли подшипник на натяжителе ремня на всех трех, крестовину кардана, пакет дисков на сцепление на одном, реле зарядки. На все это было потрачено не более 120000 рублей!!!
03.01.2014 - 20:27
: 2
Мужики помогите выбрать трактор Б-У. Хочу купить Беларус 12-21 или 15-23 за 1000000 рублей . У меня 200 га. земли . Один Предлагает мне Беларус 15-23 2010 год за 1000300 рублей . На нём стоит кондиционер и спарка 4 колеса . Говорит состояние хорошое. Ну я трактора не видел . Посоветуйте на , что надо обратить внимания !
13.11.2012 - 17:34
: 667
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
28.04.2010 - 00:23
: 2608
2595712 пишет:
Как то снято интересно, так и не показали разломанный картер. Зато кусок прокладки висит. Непонятно.
