Ваше мнение о МТЗ 1523 или 1525. Страница 3 из 13
373 сообщения
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
отмечусь с вашего позволения.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"Двоедан79" пишет:
,так как он у нас трехрядный его долго пришлось настраивать чтобы не тянуло в сторону и так каждый раз в зависимости от влажности и плотности почвы.
Смотрел видео, на какую глубину работаете?
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
Глубина на видео сантиметров 12-15. Поле после гороха дисковали середкой без открылков. Вот тогда по самую ступицу залазил, на всю ширину тяжело. Дисковали без катков земля хоть и сухая была но рассыпалась как пух, идеш по полю нога тонет, красота.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
не понял..... видео 6х3 с катками тянет 1523.... это не Ваш?
13.11.2012 - 17:34
: 676
Андрей КАПМ пишет:
Он самый.
: Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр
03.01.2011 - 13:19
: 208
Да скоро уже посевная !!!
03.01.2011 - 13:19
: 208
Вот они полностью готовы к посевной!!!
: Киев
19.09.2013 - 21:48
трактор - классный! только нужно смотреть за ним и не лезть куда не нужно. а если греется - посмотреть термостаты.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Не ругайтесь, отм теечаюму почитать
13.11.2012 - 17:34
: 676
Дима4545676 разьясни если не трудно чем мтз1021 отличается от 82
03.01.2011 - 13:19
: 208
НУ во первых двигатель турбовый 105л/с против 80л/с
КПП другая Электро вкл.ВОМ.
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
"Дима4545676" пишет:
А ВОМ мощнее чем на 82 или такой же?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Antonioo пишет:
Мощнее. Задний мост с 1221 и ВОМ соответственно тоже. И включается гидроцилиндром, вожмет так вожмет. Я тягаю фрезу сплошную 2,8 м - проблем с ВОМом небыло.
13.11.2012 - 17:34
: 676
semena.kis пишет:
Antonioo пишет:
Ну а коробка чья, синхронизированная или нет? Сколько передач? Интеркулер есть?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
кпп с 900 серии, 7- ми ступенчатая, синхронизированная. Редуктор повышающий, тоже синхронизированный. На моем 1021 интеркулера нет, на 1021,3 и выше - есть.
21.12.2011 - 18:06
: 2799
"semena.kis" пишет:
Случайно не КВФ-2,8
А с коробкой проблем не было?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Antonioo пишет:
"semena.kis" пишет:
Случайно не КВФ-2,8
Не знаю, фрезу брал б/у, название не спрашивал, табличек нету. С кпп проблем не было. Нашел трещину в корпусе промежутки, заварил езжу пока.
21.12.2011 - 18:06
: 2799
А какая наработка уже?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Antonioo пишет:
трактор 2001 г. У меня 2 года. Получает и в хвост и в гриву.
http://www.youtube.com/watch?v=qm6MxAc2Fs4
http://www.youtube.com/watch?v=FsR1fYPcpdc
14.06.2009 - 08:05
: 5299
мужики подскажите где на тракторах 15 серии стоит ресивер компресора, а то собираюсь на 1221 ставить дополнительный бак -тай думаю куда б ресивер всунуть акуратненько. Если есть можно фотку. Буду признателен.
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
Александр Штирлиц пишет:
Слева, половина под кабину.
Так чтоб переднее колесо до клапана не доставало.
P.S. У меня на 1220 так стоит(вот тут видно http://www.youtube.com/watch?v=EW6UJxDnj78#t=27).
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"sadchok" пишет:
Спасибо. Сами ставили или так было?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"semena.kis" пишет:
Жмёт он, кстати, плохо.... И стОит сразу заменить пластмассовые ленты на плетёные, ибо от слабого усилия пластиковые пробуксовуют, а потом вообще подгарают...
: Новосибирская Область
15.08.2010 - 17:05
: 84
Ресивер установлен под кабиной слева за подножкой. Справа бак основной, а под кабиной дополнительный.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Геннадий_86" пишет:
А не могли бы вы сделать фотку? Всетаки лучше 1 раз увидеть, как говориться..
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Андрей КАПМ пишет:
"semena.kis" пишет:
Давит он полюбому лучше чем пружина на 82. Нарегулировался когда то на 82 с фрезой Бомет 2м. Какие ленты знать не знаю, зато здесь есть подтяжка лент снаружи.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"semena.kis" пишет:
Вы знаете, как-то продали 1025, на следующий день звонит потребитель, и говорит - "Чё за хня? Старый МТЗ-80 крутит фрезу 2,1м, а новый 1025- нет... Приезжайте-разбирайтесь...."
Вначале не поняли, пока не придавили монтировкой рычажок.... Ленты регулировали, давление накрутили до 12 атм - нефига не крутит в нагрузке... Пока не сняли ВОМ и на поменяли на плетёнку.... А причина проста - цилиндр недодавливает - ленты пробуксовывают, а после совсем подгарают... На плетёных ещё работает, а на пластике - нет...
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Андрей КАПМ пишет:
"semena.kis" пишет:
scratch_one-s_head Видать качество сейчас такое. Я на своем специально глядел как работает, интересно по началу было. Так он так вдавит что и ломом уже не дожмешь.
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
Завод так ставит при наличии доп бака.
Вам кстати желательно будет заменить датчик уровня топлива на два парных.
21.12.2011 - 18:06
: 2799
"Андрей КАПМ" пишет:
Значит это не ВОМ а барахло должен быть мощнее чем на 82 а получается наоборот что ли? Я 82 КВФ-2,8 тягаю после вспашки, крутит но тяжеловато, а тут
А на 1523 какой ВОМ стоит?
