Ваше мнение о МТЗ 1523 или 1525. Страница 13 из 13
373 сообщения
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
МТЗист-ремонтник пишет:
cерёга пишет:
Не могу настроить работу именно механизма управления сцеплением
скорее проблема в механике или на себя работает главный, я манометр подключаю и смотрю падает давление на главном или нет, но более частая беда это плохо работают лапки делительного механизма промежуточного (металлического) диска, один диск сцепления освобождается а второй поджат, еще в маховике есть три грибка для упора лапок делительного механизма, иногда отламывается шляпка грибка и косо работает промежуточный диск
После недели плясок с бубном и чудь чуть не сбитой стены в складе принял решение о модернизации сего механизма . Цылиндр сцепления главный и рабочий установил с уаза . Изготовил на скорую руку переходную пластину и теперь усилитель и рабочий цылиндр у меня как единое целое. И как не странно все заработало и скоростя сейчас включаются как на легковом автомобиле
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
cерёга пишет:
cерёга пишет:
Делись фотками пожалуста scratch_one-s_head
Думаю не далек тот день когда наступит время выкинуть нахрен всю эту систему, пока только обошёлся заменой резиновых колец и прочисткой цилиндриков.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
cерёга пишет:
Как то один отжимной рычаг пополам переломился,вывернул болт,все чечки взвешал,выточили болт с большой башкой,подогнали по весу(не было этих рычагов в наличии) и всё прекрасно работало а потом с ещё одним проделал такую процедуру,рычаги уже после вспашки привезли.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Двоедан79 пишет:
cерёга пишет:
cерёга пишет:
Делись фотками пожалуста [изображение]
Все слепил на скорую руку даже пыльники не ставил . В ближайшее время хочу закозать токарю переходную пластину что бы было все соостно тогда и поделюсь . Еще думаю чем заменить гидроуселитель. Но пока не до этого сейчас зерно нужно грузить
: Краснодарский край
13.12.2010 - 20:15
: 218
Форумчане добрый день ! подскажите пожалуйста хто знаеть двигун д-260 антифриз из выхлопного коллектора на холодную сочится как прогреется пропадает. головки на опресовку возил в два разных места говорят фсе ок, прокладки под головками металлические Фритекс, гильзы фсе вытаскивали почистили проверили вроде в порядке, хто што скажет ? наработка под 4000 м/ч мотор первый раз открыли
13.12.2010 - 20:15
: 218
Ишо забыл добавить из под прокладок антифриз мал помалу выступает
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Чел пишет:
Простые прокладки лучше держат. Сначала при замене ставил металлические а потом надоело и воткнул с набора с фторопластовыми кольцами,намного дольше держит.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Чел пишет:
Чел пишет:
Выступание гильз над плоскостью блока проверяли?
13.12.2010 - 20:15
: 218
Mad Max пишет:
ци
Моторист глядел, мерять не замеряли, сказал просадки нету, да и на прокладках когда вскрыли прогару не обнаружили
13.12.2010 - 20:15
: 218
Aleksejj пишет:
Чел пишет:
Вот за какую наработку первый раз головы подняли, стояли металлические, такие и поставил, бум смотреть, есть подозрения шо болты вытягиваются шо голову притягивают, и не дожимают ее, на 245 моторе шайбы подлаживал, и уже скока лет, тьфу, тьфу три раза
13.12.2010 - 20:15
: 218
Ишо мне насоветовали металлические прокладки брызгать медным спрей герметиком, мож опыт есть у кого
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Чел пишет:
Вам виднее.
