Ваше мнение о МТЗ 1523 или 1525. Страница 11 из 13
373 сообщения
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Алексей62 пишет:
На 600 га не справится. Если только сутками не фигачить. А сутками для этого трактора с его качеством просто мечта.
У меня сейчас хтз 17221, новый, ну как новый 12 года, только 3000 Мтч наработал, так вот справляется с 420 га на раз, было бы ещё пару сотен, легко бы закрыл. Пашем сутками, а дисковка5*2 40 Га с
За смену, культивация 8м 60 Га. На сейчас все задисковано, запахано осталось после уборку куки следа три и зябь с осени выровнять. Время осталось было б 200 Га ещё я б и их закрыл.
Поэтому в планах в идеале в дополнение к хтз купить JD 6170 ну или вместо хтз, что бы шлейф не менять.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
У нас 4 трактора работают в связке, еще на подвозе пара, сажают 250 га.
https://www.youtube.com/watch?v=AXf6IBOxhD4
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Michey пишет:
Ну и как тракторишко зарекомендовал себя?
17.10.2017 - 07:10
: 2
требуется помощь тех что хорошо знает трактор МТЗ 1523 проблема задняя навеска с пульта управления не реагирует (подъем и опускание проводит лишь принудительно нажав на кнопку соленоида на распределителе) поменяли пульт поменяли блок управления причина не устранена что может быть (соленоиды прозваниваются) заранее спасибо откликнувшимся...
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Vladimir Vaganov пишет:
Провода к соленоидам прозванивали? Есть ли там 12В, когда с пульта управляешь навеской?
А вообще еще надо поменять датчики позиции и тяги. Но прежде чем менять все подряд, надо считать код ошибки с пульта управления.
17.10.2017 - 07:10
: 2
MaximusF пишет:
код ошибки 36 все по ней и менял... выдает 12 В при прозвоне
13.12.2010 - 20:15
: 217
Может хто подскажеть, вообщем работаю с плугом, где то минут через 30-40 гидравлика начинаеть сильно греться, и вырубает подъем орудия, остыл опять работает, ошибок при этом никаких не выдает, клапан шо на давление промывал... так же промыл клапана под электромагнитами. Мож было у кого такое
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Чел пишет:
Поди лампочки как ошпаренные вверх/вниз бегают? Убирай силовое регулирование, ставь больше позиционное и уменьшай скорость работы навески.
2й момент. Подергай рычаги гидравлики и прислушайся к двигателю. Возможно на одной из секций золотник приоткрыт. Это бывает из-за сбоя в регулировках тросов. В секции распределителя не лазили случаем? Там шайбу можно неправильно поставить и закипишь.
13.12.2010 - 20:15
: 217
Стоит на смешанном регулировании, крутилка лигулятра по средине, в секции распреда не лазили, а вот трос на одной из секций у меня на подъем не работаеть, но я за ненадобностью его и нетрогал ?
13.12.2010 - 20:15
: 217
Подумал, как ты говоришь если дело в в секции, золотник приоткрыт, то масло бы грелось и когда в транспорте идешь тоже нагревалось, а у мене такого не происходит ток в работе с навеской, попробую в плавающее эту секцию перевести, в любом случае спасибо
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Чел пишет:
MaximusF пишет:
Чел пишет:
А как им этим регулированием правильно пользоваться, на пахоте силовой и позиционный рычаги в низ и в транспорте в верх или как то по другому?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Фермер с Кубани пишет:
Сейчас не помню в какой позиции должен находиться силовой рычаг на 1221, но смысл регулировки сводится к тому, что на первом проходе регулируется глубина орудия позиционным при отключенном силовом. Выставляется орудие чуть глубже необходимого, а далее уже перемещаете рычаг силового до тех пор, пока орудие не приподнимется до нужной глубины.
Про позиционный рычаг можно забыть, а на силовом поставить ограничитель. Подъем и опускание орудия осуществляется только силовым рычагом - в одном положении подъем, а до ограничителя это опускание на нужную глубину.
Если навеска сильно дергается, то нужно убирать силовое вплоть до его отключения.
: Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр
03.01.2011 - 13:19
: 208
вот глянте моё видео!))) вопросы приветствуются)
: Воронежска область
02.01.2016 - 15:08
: 48
Мой МТЗ 1523. Смотрите, любуйтесь!
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Мужики при выжиме сцепления появляется вибрация, похоже что клинит подшипник первичного вала тот что в маховике. Было у кого такое нет? Трактор 1523 наработка 2225 часов.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Жихарев Николай Николаевич пишет:
где ступицы береш на дискатор
13.11.2012 - 17:34
: 669
Оживлю малость тему
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
И на хрен она там нужна?
Лень обойти,через рычяги спотыкается.
У меня в углу канистра обрезания 20л.стоит,что небудь положить.
13.11.2012 - 17:34
: 669
фермер80 пишет:
Да тупо стекла протереть скачеш по протектору на колесе. А у меня приборка дублер. Входить выходить даже и не думал.
13.11.2012 - 17:34
: 669
Мужики кто нибудь выбрасывал преобразователь? Зарядки на второй акум нет. Предохранитель на преобразователе сгорает. Замена преобразователя нечего не изменила. Мне тут посоветовали поставить 12ти вольтовый стартер и сделать пуск на 12. Стоит или нет покупать стартер? Трактор зимой не эксплуатируется.
12.10.2012 - 09:44
: 99
Ребят, нужна помощь: купили новый мтз 1523, стали цеплять за сеялку гаспардо мтр 8, а никак... Проблема в том, что у 1523 нижние тяги навески установлены под большим углом (для поперечины в 1 м самое то), а при сужении до 85 см как необходимо для проушин сеялки наконечники тяг становятся криво и не лезут в эти самые проушины. Может кто знает, подойдут ли от мтз 1220 (1221) тяги взамен моих... На фото тяги как у меня.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
gektor001 пишет:
Я сегодня навесил как раз на свой 1523 Гаспарду МТР-8.Все там нормально навешивается,единственное кардан чуть укоротили и все.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
gektor001 пишет:
Вот.
В чем проблема?! dntknw
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Есть и 12ка и 15ка....скажу плюсы 12ки это отсутствие пластика и нет гидравлики бош. Плюсы 15ки более современная кабина...щелей поменьше. Коробка крепче 12й т.к. вал и шестерни другие...хотя на 12ке щас аналогичная коробка. Вом у 15 ки лучше.из минусов 15 ки.не хватает электровентелятора в системе охлаждения. 12ка кипит...15ка нет.мощь сейчас одинаковая т.к. моторы д260.2 и 260.3. Часто хандрит передний мост по электрической части.
13.11.2012 - 17:34
: 669
Мужики пульт управления навеской у кого нибудь отказывал? У меня сегодня отказался работать мигает ошибка 28. Куда лезть хз. Если не найду причину выкину нахрен его, и подсоединю навеску на золотник от рычага. Кто нибудь так делал нет?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
что букварь говорит про ошибку
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Двоедан79 пишет:
Отказывал датчик позиции и модуль управления. Пульт ни разу.
28 Неисправность
основного пульта
управления. Неисправен рычаг
управления ЗНУ.
Проверьте надежность подключения разъемов пульта управления и электронного блока, а также проверьте жгут на механическое повреждение. Проверьте выходное напряжение согласно электрической схеме (см. схемы электрические соединений
систем управления ЗНУ в разделе «Приложение»)
Провода надо проверить от пульта к модулю.
13.11.2012 - 17:34
: 669
Нашел сегодня причину. В разъёме от пульта один контакт провалился в гнезде. Подоткнул на место и всё заработало. Вчера в поле полдня потерял bang а сегодня рас и нашлась причина. Помешкаю пока с переделкой. Главное чтоб в посевную не пришлось стоять из за этой электрики.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Двоедан79 пишет:
Нашел сегодня причину. В разъёме от пульта один контакт провалился в гнезде. Подоткнул на место и всё заработало. Вчера в поле полдня потерял [изображение] а сегодня рас и нашлась причина. Помешкаю пока с переделкой. Главное чтоб в посевную не пришлось стоять из за этой электрики.
Скачайте с сайта МТЗ руководство, где прописаны ошибки. 3 минуты диагностики, час ремонта и снова в бой за урожай.
13.11.2012 - 17:34
: 669
[/quote]
Руководство то есть у меня. Проблема в том что в схемах не чего не соображаю blush2
