Ваше мнение о МТЗ 1523 или 1525. Страница 2 из 13
373 сообщения
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Если турбина свистит - это ещё не значит что она работает, и наоборот - если она работает, то не обязательно она должна свистеть
: Новосибирская Область
15.08.2010 - 17:05
: 84
Не могу не согласиться.
: Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр
03.01.2011 - 13:19
: 208
свистит порядком
: темижбекский
31.03.2009 - 07:49
: 3
второй сезон работаю.пашу на 35 тоскаю дискатор и катрос.проблем крупных нет.машиной доаолен полностью.
03.01.2011 - 13:19
: 208
сегодня 88 моточас трактору исполнилось
1 несущественная поломка дачик давления накрылся
: Воронеж
25.08.2012 - 21:45
Мамонов, каким плугом пашешь на 35, сколько корпусов, какая передача и сколько земли в сезон пашешь? Очень интересно. Сам думаю купить такой трактор
03.01.2011 - 13:19
: 208
вот мой на мобилу фотал
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Дима4545676 пишет:
Супер good
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
поздравляю, только чё его фотать- 15-шка, она и в Африке 15-шка, в данном случае с крышным кондюком. лучше напишите как живёт, чья гидравлика...
03.01.2011 - 13:19
: 208
нормально пашет ,гидравлика вош
вот он на видео правда в далеке http://youtu.be/MpHR372zJyQ
ну ничё скоро обзорное видео хочу сделать своей техники
03.01.2011 - 13:19
: 208
: Драбов
21.09.2011 - 18:48
: 108
дима как апарат?как он в сравнении с 1221?
03.01.2011 - 13:19
: 208
по комфорту на много лучше только сиденье как на 12так и на 15 ГАВНО. а так на много лучше особенно гидравлика рычаги под рукой тянутся не надо распределитель сзади это хороши как и НШ с боку стоит вопще реально хорошо.
: Драбов
21.09.2011 - 18:48
: 108
а как у кабине по тишине??а то я сидел но не работал,а так места хоть боком котись!!
03.01.2011 - 13:19
: 208
да в принципи нормально звук двигателя тоже надо слышать
ну магнитолу ещё поставить и вообще замечательно будет
: Драбов
21.09.2011 - 18:48
: 108
а как по мощности сильно заметна разница в 25лс по сравнению с 1221
03.01.2011 - 13:19
: 208
конечно заметна на 1221 дискатор БДМ-Агро 4х2 тоскал с максимальным углом отаки в 12градусв на первом ряду то на 1523 с этем же дискатором на первом ряду 17градусов и это реальнаяразница по качеству обработки
: Драбов
21.09.2011 - 18:48
: 108
выкладывай побольше выдео с 1523 очень интересен,буду очень благодарен!
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 665
suv пишет:
Тоже интересует Беларус-1523, хотелась бы узнать от владельцев как зарекомендовал себя этот трактор, какие плюсы и минусы.
Весной купили мтз 1523 со спарками на задние колеса. В работу пустили с сцепкой из двенадцати борон в один след, на время обкатки. Сразу понравилось то что трактор ходил по пахате мягче чем т 150(до этого работали на т150) соответственно быстрее. Скорее всего благодаря спаркам. Руль с т150 рядом не крутился ну и радиус разворота на много меньше. По тяге с т150 двиг смд, можно легко потягатся. В посевную работал с агромастером 5.4м опять плюсы, хороший обзор,опять же развороты (если че можно тормозами помогать),навеска поднимается от шелчка переключателя ну и самый большой плюс это то что стали засеватся все сырые места (поля у нас не большие в лесах) опять благодаря спаркам , тормозам ну и блокировке чего нет у т150. Осенью обрабатывали дискомастером бдл 6,2х3 до 40гектар в день в зависимости от поля. Есть видео пока не знаю как выложить. Теперь минусы. Начну с того что гнали трактор домой после снегопада на трассе было очень много соли, снежной каши. Через две недели облезла краска с дополнительного бака и по всей поверхности трактора появились рыжики.На первом ТО отрегулировали включение переднего моста, работу навески (она до этого не подавала признаков жизни, только при нажатии на клапана вручную (сзади есть такая приспособа)видимо предпродажную подготовкеу не не кто и не думал делать.После того как стали работать гидравликой побежал распределитель, перебрали по гарантии после чего один золотник вообще заклинил после нескольких дней работы и масло из гидравлики выгнало через трос управления распределителем прямо в кабину опять сделали по гарантии и так несколько раз то кольцо выдавит то масло начинает грется (видимо изза неправильной регулировки золотников). За весь сезон работы три раза выгоняло масло, в конце концов поменяли распределитель на новый тоже по гарантии хорошо что трактор взят в лизинг (помогли с лизинговой с заменой) а то пришлось бы покупать. Ждем весны, как дальше себя покажет гидравлика не знаем но надеемся что будет лучше зимой трактор стоит работы нет.
: оренбургская обл
24.05.2012 - 23:44
: 39
кто может, что сказать о 1221 ,1523 собранных в Елаз? Кто работает отзовитесь.
13.11.2012 - 17:34
: 665
Забыл сказать что трактор елабужской сборки. Блок управления навеской стоит далеко не бошевский а какой то российский аналог. Распределитель похоже тоже самое , разрывные мувты все бегут постоянно выдавливает кольца. За сезон работы проблемы в основном были только с гидравликой. Еше прикол. Один мужик купил 920мтз у него прблемы с давленьем масла были, когда сняли центрифугу оказалось что на ней нет отверстий для раскручивания центрифуги (производство Елаз). На мой взгляд Минская сборка в любом случяе будет получше российской.
03.01.2011 - 13:19
: 208
У меня тоже блок управления навеской не бошовский стоит а хоть белоруской сборки
Двоедан79 а по чём спарку брал. И как дискомастер в деле
А видео можно на ютуб выложить
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"Двоедан79" пишет:
их там и не должно быть, МТЗ-вская центрифуга работает по другому - за счёт отверстий на оси ротора
13.11.2012 - 17:34
: 665
Андрей КАПМ пишет:
"Двоедан79" пишет:
сам я эту центрифугу не видел но похоже именно этих отверстий и не было
13.11.2012 - 17:34
: 665
Спарка обошлась гдето 110-120т.р это два задних колеса с проставками. Дискатор показал себя не плохо. По началу правда не понравилось,так как он у нас трехрядный его долго пришлось настраивать чтобы не тянуло в сторону и так каждый раз в зависимости от влажности и плотности почвы.
03.01.2011 - 13:19
: 208
и что хорошо работает всё таки 6 метров
у меня 4 метра на 2 ряда еле как прёт на большой глубине
а восколько обошёлся дискатор
13.11.2012 - 17:34
: 665
03.01.2011 - 13:19
: 208
http://www.youtube.com/watch?v=-YFb4wvekac вот зацените обзор моей технике
Ukraine
: Donetsk region, Volnovakha
04.03.2013 - 23:45
: 49
super super super
13.11.2012 - 17:34
: 665
Дима4545676 пишет:
Работает нормально, если глубины не достаточно поднимаем открылки и тогда лезет сколько надо. Цену не помню забываю в бумагах посмотреть они в другом месте.
