Кто подскажет, толщину и длину болтов на предохранительной муфты пресса? Хочу ее сделать, потому как при покупки пресса ее не было, в магазине запрашивают 9000-1000тыс сума сойти. И еще сколько болтов на ней? 5ть?
Ни хау всем, есть вопрос, где взять резиновые отбойники задней рамки? Мои вдрызг уже не чего не отбевают, может быть в авто магазине что есть наподобие? Кто сталкивался с таким делом?
Хрен знает. Я нынче похожие увидел на отбойниках на раме телеги 2птс-9.В них упирается тандем когда телега сильно вперед опущена или назад завалена. ИХ там 4. Потом раньше слышал что с газика какие то.
Артем, привет, спосибо за подсказку, что то тема совсем заглохла, скоро сам себе на вопросы отвечать буду.
От газелюки посмотрите, только не помню передние или задние.
От волги передней подвески "сиськи" великоваты. В принципе мжно болгаркой офигачить им соски, но лучше от газели посмотрите.
И альтернативный вариант - у меня от предыдущего хозяина достался отбойник, вырезанный из задней покрышки трактора.
привет всем!!!смотрю начали просыпаться ребята....тепло почуяли)))) самому нужно менять один подшипник(развалился) даже задымил и раскрутить все регулировки- через раз нитку вяжет-надо разбираться будет,но это потом, сначала косилка и ворошилка!!!!
У меня что первым оттаило тем и занялся, а астольное еще под снегом, делов много надо чем раньше ремонт начать тем лучше, есть вопрос как еще можно вы примить баробан, очень сильно погнут, сезон от рулонил, не чего хорошего рулон в камере аж пресс раскачевает пробовал приваривать на вмятину цепь и вытягивать не чего не выходит, там метал 4 наверное не идет, уже думаю вырезать вмятину, вы примить и потом приварить, кто что думает? Может кто идею по лучше подкинет?
Хорошо думаю. Очень не плохой вариант ИМХО. Вмятое железо оно при рихтовке как раз немного может увеличиться в площади, толщина резов позволит ему встать на место. Только бегать примерять замахаетесь.
Еще была мысль если сам барабан ровный, просто вмятина - заплату наварить.
Сфотографировать забыл, каюсь. Но еще не ставил, так что все нормально.
Сиська волговская передняя нижняя.
Мне думается что требует обрезки по длинне.
ПО форме овальная.
Болтик крепежный М-8.
Внутри залита стальная площадка, фото тоже подшиваю.
Еще фотки верхней, она помягче на много и поменьше, если 2 штуки - будет отлично, резать ее не надо, только суметь вставить в отверстия на ПРП, Монтаж у верхней - грибок. Вставлять мне думается нужно как стекло - веревкой. Только честно не знаю - есть ли они в продаже без металлической платформы своей.
ПО форме овальная.
Еще фотки верхней, она помягче на много и поменьше, если 2 штуки - будет отлично, резать ее не надо, только суметь вставить в отверстия на ПРП, Монтаж у верхней - грибок. Вставлять мне думается нужно как стекло - веревкой. Только честно не знаю - есть ли они в продаже без металлической платформы своей. [изображение] [изображение] [изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
Павел, все понял спасибо, полажу по магазином, я тоже волгавод чтож свою тачилу не сфоткал? По хвастался бы?
Вид не очень презентабельный. А что остальное в порядке не докажешь.
Ну длин пальцы нижних рычагов, ну дали просраться, всякое железо покрутил но такая долбежка была впервые... кто чинил на волге подвеску тот поймет.
"Aksyonov" пишет:
полажу по магазином
Газелевские посмотри, мне самому интересно их посмотреть.
Смотрел отбойники от Волги , показалось сильно мягкие побоялся оторвет их ,да и маленькие сильно, случайно наткнулся на рынке мото запчастей на Урал, от каляски отбойники само то и по размеру и по жесткости подходят, только родные квадратные а эти круглые.сегодня тепло +30 пере варил сницу все порваная была.
Подскажите пожалуйста, кто в курсе: нижние ремни пресс-подборщика прп-1.6 смещаются вправо. Ремни поставили новые, все равно смещаются. Можно ли как то отрегулировать?
Заранее спасибо.
Впринципи так все понятно хотелось бы зав констр посмотреть.
сосед как с тобой словиться можно
разговор есть
Завтра дома будешь? Подъеду. Во сколько?
3-42-40 повани
С праздником бойцы!!!
Вот
Блин где все? По Таиландом раскатывают?
КОнечно. Зимой нужно держать ноги в тепле.
Волговскую сиську могу сфотать пока не поставил. на машину. Раньше воскресенья не поставлю.
Учтем, :fotku:( будем искать)
Так и зделаю,
в студию.
Аксионов, запара у меня, будут фотки, сиську ставить не раньше завтра вечером, щелкнуть не долго.
ПО форме овальная.
Кто в курсе длинна подножки на снице пресса?
молодец
я негде не мог найти
молодец
http://www.45portal.ru/instruktsiy.html павел вадимович подсказал
Я даже не задумывался об этом а какая разница!?????
Заранее спасибо.
