Пресс-подборщик ПРП-1,6. Страница 13 из 115
3425 сообщений
: печоры псковская обл.
13.06.2013 - 22:02
: 18
да есть пятый ремень ставить влом просто и нет такой возможности.но если будут страшными и лохматыми поставля как нить
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
николай печоры да есть пятый ремень ставить влом просто и нет такой возможности.но если будут страшными и лохматыми поставля как нить
почему нет возможности???замена занимает немного времени!!!
06.07.2011 - 22:45
: 982
Павел, запчасти на ул.Баррикад?
13.06.2013 - 22:02
: 18
одному реально поставить его?
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
НИКОЛАЙ
"реально,только нужно чтоб был какой нить подъемник-кран балка например
06.07.2011 - 22:45
: 982
Акимыч блок шестерен наладил , звездочку поменял ,нашел старую болгаркой срезал.Что то туго у меня идет ремонт,как мужик у нас, в аптеки берет вазелин 20 баночек для коровы ,аптекарша для чего так много вспрашивает ,мужик говорит что то туго идет.Теперь наброшусь на площадку под редуктор.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Привет!Рад за тебя Геннадий,последний этап остался,довай пошевеливайся.Я свою технику проверил,вроде всё пучком!В первых числах поеду начинать косить.Ну ты махнул с мужиком то... laugh Это как я,сижу короче с болгаркой старую краску с диска удаляю ,ругаюсь короче.Идёт мимо жена и говорит,--- что ты маешься возьми и отпескоструй своё хозяйство!Я говорю ,в смысле! scratch_one-s_head
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Геннадий99" пишет:
ДА я что то забыл где дизель этот, вроде да, на Баррикад.
Но там на СК-5, не думайте что где то есть на ПРП запчасти...
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
привет акимыч извини беда опять у меня только с нижними ремнями разобрался вроде все нормально а седня поехал в поле верхний по ходу левый аж лезит на корпус подшипника и гложет его капитално обидно ремни то новые поставил 7.500 один стоит хочу попробовать прут приварить к рамке у корпуса подшипника чтоб ремень придерживал не знаю чо получится с этого и ли нет может ты че посоветуешь вал верхний всяко крутил и верх и внис не помогает.
: тула
01.07.2013 - 14:28
: 3
1) Где найти главную большую звездочку?? Точнее лопнуло колесо. Как думаете можно ли заварить? ( там же чугун) и получится ли центровка? и где искать звезды? разные....
2) Ремни лучше всего курские, тут промышлет один по почте пересылает всегда у него беру...
3) Большое ли значение имеет длины ремней? или можно из разных партий покупать?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"gsamohin@mail.ru" пишет:
шестерню, не?
В запчастях на комбайны.
: тула
01.07.2013 - 14:28
: 3
ну да наверное шестерню..... она большая такая самая на всех фото видно от 500 м до 800 мм на пяти спицах изогнутых радиусом..
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Извиняюсь за опоздание в ответе ,просто некогда.Пруток не поможет всё равно будет лезти,только хуже издерёт.Надо искать причину,а их много.Попробуй подложить под левый по ходу край переднего вала что на рамке, именно подложить.Хорошо подходят планки от навозного транспортёра.Видел пресса подложено 5 см под одну сторону а под другой ничего.Почему подкладывают спросите ВЫ?Потому-что переведёна передняя рамка пресса.Отвечу ещё на вопрос.Шестерня варится,но центра не найдёте!
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 516
У меня на прессе с правой стороны гайки подложены,в совхозе где боал сказали что уронили его в кювет по пьяни... Когда брал оказалось что оборваны болты редуктора надо высверливать теперь-хорошо в нагрузку дали исправный редуктор и большую шестерню...
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
привет Акимыч попробовал передним валом на рамке левую сторону поднял до конца а правую опустил получше стало сразу тюк набираешь идут нормально набрал больше половины тюка и все полез на подшипник и так до конца пока тюк не наберет а ремни то куда бегут где вал выше поднят или на оборот
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Подними переднюю рамку почти до конца.Измерь растояние от переднего верхнего вала до вала на рамке.Растояние от вала до вала на рамке должно быть одинаковое,измеряй по краям.Если не одинаковое подложи под буксу подшипника и выровняй вал .
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Опускание вала и подьём какой либо сторон,результата не даст.Подкладывать надо.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"acer1966.sergei" пишет:
Ремни бегут в гору!!!
Так проще запомнить.
Потому шкивы и делают выпуклыми по центру, с вогнутых ремень убегает, на плоских не удерживается - малейший перекос и убегает с плоских, а на выпуклых держится, потому что бежит в гору а гора как раз по центру.
Так что если валы с одной стороны ближе, а с другой дальше, то бежит в ту сторону, где валы дальше друг от друга, в гору ведь.
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
а у меня наоборот какую сторону вала ниже опускаю на рамке туда и идут.
: Майский
11.07.2013 - 23:00
: 3
всем привет, тоже обладатели горе рулонника ПРП1,6
вопрос следующего плана
после набивания сеном\соломой рулона, после обмотки шпагатом , при выбросе рулона не срабатывает защелка придерживания иглы (та что нитку распространяте по рулону), что это может быть?? как исправить данную неполадку, в прошлом сезоне было все хорошо, в этом... просто жесть... спасения нет просто...
игла падает в положение обмотки и начинает пускать в ремни нитку, хотя рулон уже выпал....
люди добрые помогите пожалуйста разрешить данную проблему!!!
06.07.2011 - 22:45
: 982
Акимыч не суди строго ,вот что получилось.Еще раскос сделаю как у тебя.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Привет!Сделано отлично!Если редуктор подходит к шестерне то вообще супер!!!Зазор сделай шестерни большой с редуктором и всё будет отлично.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
otelkin пишет:
Снимай и смотри вязальный аппарат,вынос наверно.Не видя огрегата ничего сказать не могу.
06.07.2011 - 22:45
: 982
Акимыч редуктор подходит , задолбался ворочить его для примерки.Да пора в поле время поджимает.
: c.Нижний Кужебар
13.07.2013 - 17:04
всем привет,купили подборщик а отбойника нет ,возможно ли его в ручную сделать?есле да то подскажите,очень надо начался сезон,а еще нет ни одног тюка!
: Майский
11.07.2013 - 23:00
: 3
последняя фотография, вот этот механизм походу и моросит, он вообще должен люфтовать?? (шататься)) а то болтается как та сволочь.... там вообще есть патшипники? или нет???
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
вот мои фотки так я брюсь с ремнями и все равно бесполезно может кто че подскажет.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Выброси этот отрезной аппарат и поставь другова типа.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Акимыч" пишет:
на пример здесь описывали вариант с моторчиком и диском.
: Майский
11.07.2013 - 23:00
: 3
Акимыч пишет:
а какова типа??? фотки можно???????
