Пресс-подборщик ПРП-1,6. Страница 100 из 115
3425 сообщений
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Как на первом фото ставил 2 сезона отходили и пресс продал в норм состояние только они тонкие сильно нижние я не натягивал ремни
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Мужики, я таки купил ПРП-1,6!
Интересная модификация, камера обужена с боков, 3 длинных ремня, ширина рулона около 1,2 м. Подборщик тоже зауженный. Кто-нибудь встречал такое чудо?
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Комментарии по доставке:
1. Грузили краном.
2. С одним снятым колесом попадает в габарит. Сначала не хотели возиться, везли с колёсами. Остановили гайцы и хотели оформить на штрафстоянку. Пока один писал протокол, удалось скинуть одно колесо. Ограничились предупреждением. Так что если кто соберётся перевозить, убедитесь, что колёса снимаются, а лучше снять заранее. Кстати второе колесо закисло намертво - полуось срослась с корпусом... )))
3. Разгружали лесовозным манипулятором. Грузоподъёмность получилась впритык. Если нечем разгружать, в принципе, можно стащить с платформы чем либо, предварительно подложив доски в качестве лыж и приспособив что-нибудь типа аппарелей. Цепляли в месте присоединения рамки - там всё хорошо усилено, главное так приспособить чалки, чтобы рамка не открылась...))
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Забыл сказать, что сницу снимали и грузили краном, перевозили сбоку вдоль кузова, ну и обратно ставили манипулятором - дюже тяжёлая штука!!!
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Кто-нибудь может подсказать размеры подшипников полуосей или от чего подходят? На моём они уже отходили своё...
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
saygan1@mail.ru пишет:
аграрий 2 пишет:
.сейчас себя в грудь бьют, качество подтянули говорят.
по деньгам чего просят? сравни цены с курскими, мне с курска нижние пришли, 400р. за доставку.
[изображение] в костроме продают, чьи не знаю но дешево.
у меня есть верхние такие, как тряпка прорезиненная, нижних хватило на два сезона, поэтому пока в раздумьях ставить ли верхние такого качества.
курские, но дороже.
все на авито.
телефончик проверенный, курских ремней напиши, будь добр.
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
Леший 69 пишет:
На фото вроде ни фига он не зауженный. Или внутри что-то налеплено?
18.01.2012 - 20:49
: 718
Может самоделка какая - то?
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Артем 2 пишет:
Внутри стоят "щёки". На 2-м фото видно. Заводской комплект - выпускал Бежсельмаш для льна.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
аграрий 2 пишет:
я здесь покупал http://brandmr.ru/categoryes/remni-dlya-kombajnov-i-selskohozyajstvennoj...
может ребята кто еще инфой поделится.
спасибо dri
18.01.2012 - 20:49
: 718
Мужики подскажите от чего подходят отбойники резиновые под заднюю рамку? Или родные где купить можно?
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
аграрий 2 пишет:
https://www.avito.ru/vologda/zapchasti_i_aksessuary/remni_na_press_podbo...
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Артем 2 пишет:
Я переделал эти отбойники сразу как купил пресс, потому как не нашёл не чего подходящего, поставил от коляски мото Урал.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
Артем 2 пишет:
18.01.2012 - 20:49
: 718
Спасибо. Сегодня нашел от газ 52 что - ли резинки отбойники. Размер почти тот же, только форма другая.
18.01.2012 - 20:49
: 718
вот такой
15.06.2019 - 20:12
: 11
подскажите. задняя планка очень быстро опускается. грохот стоит на всю округу. что можно сделать?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Пружины натяните или поставьте амортизаторы
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Ксения Данькова пишет:
в смысле когда рулон обмотанный выпадает, задний клапан при закрытии бабахает?
если да, то чуть выше ребята обсуждали резиновые отбойники.
можно поставить амортизаторы с некоторыми доработками.
модно сделать гидроаккумы из цилиндров.
может можно попробовать натянуть или ослабить пружины задней крышки [изображение]
меня устраивает что бабахает [изображение] крючки хорошо и четко защелкиваются, а то бывает или не защелкнется, едешь , а сено сзади сыпется [изображение] или одна сторона не закроется и рулоном начинает деформировать заднюю крышку.
И добавить не чего! Сразу видно человек, не одну собаку съел!
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
аграрий 2 пишет:
аграрий 2 пишет:
курские, но дороже.
все на авито.
Я брал Курсеие в прошлом году . Старые стояли на удлинителях ремни , ну думаю щас поставлю и все , а не тут то было они без удлинителей провисли почти как старые у меня пришлось опять удлинитили ставить . Дак старые у меня были без удлинителей 2 года и с удлин 1 год до меня не известно сколько стоили.
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
Напишите ремкомплект цилиндров прп с чего подобрать где был вроде пост а всё перечитовать долго нужно срочно
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Алексей37 пишет:
Разбирать цилиндры и с кольцами в магазин цилиндры были разные .
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
Размеры цилидра 80-40-800
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Алексей37 пишет:
Наверное от куна подойдут
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Алексей37 пишет:
я когда прес взял, то стояли удлинители в виде двух жиденьких уголков. рулоне на втором я их загнул [изображение] ремни захлестнуло. сделал из швеллера 120 и подлиньше, на пробном выезде рулон начать не мог [изображение] сильно ремни натянул, петля не образовывалась, цилиндрами рамку поджимал и погнал крутить.
тут с одним колхозником разговорился за прес, он мне поведал как работал на таком, говорит если ремни захлестнуло, чтоб с кабины не прыгать, включай вом на зависимое и заднюю, должны распутаться. надо проверить будет, правда щас это редкость, что ремни зажует.
Я так делал( Т40) когда застревало сено при начале рулона и на подборщике ролик закусило и немного успело повести его. Застопорил подборщик ломом и другим ломом в другую сторону- нормально стало.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Серёга, Всё правильно заметил [изображение] та же песня.
Серёга, смотри 1 заводской вариант. 2 моё исполнение.взял трубу что нашол,была чуть большего диаметра.распилил вдоль пополам.стукнул машкой,тем самым придав ей нужный диаметр,чтобы плотно сидела на валу.отпилил повдоль от половинок лишнее.как смог обточил кромки болгаркой и приварил[изображение]
Макс, ты где то писал для себя готовишь,так какая разница.а халтуру с поля забирают,а наполе они у тебя [изображение]
Привет Серёга ,подскажи какой длины и какой толщины делал бандажи?
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Привет. толщину трубы не знаю, обычная труба, регистры на отопление варят. я на нижние делал, ширина 10см, померил заводские. на верхние узкие, но я пока не занимался этим.
Ясно
27.06.2019 - 20:52
: 4
Безотказны обрезка шпагата есть варианты кроме маторчика? Я тут переделал нож вроде луче, без натяга обрезал шпагат. Правда в деле не попробовали.
27.06.2019 - 20:52
: 4
27.06.2019 - 20:52
: 4
Раньше (Заводской) как тапор закусывает, сейчас как ножницы работает, думаю заработает ))
