Пресс-подборщик ПРП-1,6. Страница 94 из 115
3425 сообщений
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
beglec1 пишет:
Всем привет. Может кто подскажет, что у меня с прессом не так? При заправке гидропневмоаккумулятора воздухом, вроде все делаю по инструкции, спускаю остатки воздуха, откручиваю пробку, поджимаю рамку до упора, наливаю масло между рисками на щупе не закручивая его, рычаг распределителя в плавующее и накачиваю. Рамка уходит вперед, но вместе с ней и масло идет в гидробак трактора. Да так идет, что его выгоняет через сапун, так как гидробак полным становится. На момент поджатия рамки в гидробаке был средний уровень масла. Это проблема номер раз. А вторая проблема в том, что смотаю пару рулонов и рамка не отстреливается, давление уходит из пресса. При работе рычаг распределителя находится в нейтрале. Утечек масла и шипения ни где не видно и не слышно.
У тебя( как писал ниже, свет 30 ) хана манжетам целиндров, из за этого все проблемы! Меняй РТИ!
: Тверская область
16.12.2016 - 20:25
: 29
свет 30 пишет:
beglec1 пишет:
Подумайте сами единственная связь трактора и пресса через цилиндры , они и еб..т мозг. Меняйте манжеты , редко приходится менять сам цилиндр полностью. Если хотите проверить акамулятор на пропуск воздуха ,здесь на форуме уже вроде писали о мыльной воде , как пользоваться все знают.
Спасибо. А какие искать ремноборы РТИ, от чего? Помню писали тут, но не помню где Про мыльную воду знаем, уже промазал все. Вроде все нормально, пузырьков нет.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
saygan1@mail.ru пишет:
Потихоньку перевожу на ферму. Надо вторую телегу покупать и ремни,нет нет да происходит самопроизвольная выгрузка [изображение]
сделайте прлошадку метров 7-8 из газовской рамы без рессор и будете возить . У нас влазило 26 рулонов 120 диаметром. А нынче мотаем р12 дак только 11 влазит правда сенажом на одной телеге рама лопнула
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
: Тверская область
16.12.2016 - 20:25
: 29
Пейзанин пишет:
Аксионов рти подходят от гидроцилиндров куна диаметр поршня одинаков.А может правда у вас пропускают манжеты гидроцилиндров? а почему пришлось по прыгать ? я прыгаю когда нитку не прорезает?
А можите подсказать размеры рти или партномер комплекта? Для разборки цилиндра нужен специнструмент или все как всегда? Чем больше "Машка", тем лучше идет?
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Мужики ,кто как сшивает или склёпывает ремни?,у меня порвался верхний ремень ,кто ,что может посоветовать?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
beglec1 пишет:
Пейзанин пишет:
Разбирай целиндр, бери с собой в магазин поршень, там подберут какой тебе РТИ нужен.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
МуТаНт пишет:
Выше в теме недавно было, от транспортерный ленты соединитель есть, хорошая наверное штука, еслиб у меня ремень порвался попробовал бы этот вариант.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Вещь похоже хорошая ,но у нас таких замков нет ,
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
МуТаНт пишет:
У нас тоже нет, laugh можно заказать, да скорей всего нужно заказывать! Потому как у меня например не чего в голову не приходит, как ремни сшить чтоб не порвались.
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
beglec1 пишет:
Пейзанин пишет:
У нас мужики подобрали от цилиндров опрокидывания ковша погрузчика для дт-75, не помню как называется. Назад который ковш опрокидывает.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Мужики ,а чё за фигня ,начинается зародышь вроде нормально ,потом резко враз ремни раком встают ,иной раз не заметил и клинит.,это не равномерно сено подаётся?,или что то ещё?,А иной раз прям чётко получается ,
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
кто чем грузит рулоны пикой или вилами просто раньше пика не втыкалась?
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
К о н с т а н т и н пишет:
Я пику сделал ,ток на пять рулонов и хватило ,взял лом на 30 ,тоже гнётся ,приходится постоянно переворачивать ,чтоб ровнялся,и металл то ведь хороший из какого то вала сделанный ,щас ищу потолще металл.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
из газовской полуоси сделайте из под р12 сенаж выдерживает. У меня пика не лезла в рулон сантиметров 20 зайдет а дальше рулон по полю талкаеш. Может у меня одного так что в рулон руку было не затолкнуть.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
МуТаНт пишет:
Попробуй мазовскую полуось, у меня норм 2 года отслужила...
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Сергей00921 пишет:
МуТаНт пишет:
Мазовская полуось весит почти столько сколько и рулон. laugh Боюсь даже спрашивать, но вы ее после 2 лет неужели сломали? shok Газоновские и то практически вечные а зиловские или камазовские любой рулон выдержат, но блин куда мазовская то?!!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
если уж так туго то на попа ставь и втыкай в торец сверху,а то пока по полю его гоняешь laugh все нитки слетят.
Здорова Серег! На садить то пол беды, а как его потом с пики стряхнуть! laugh
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
втыкать не получалось сделали вилы из газовских полуосей и грузить удобно за низ взял и все и из скирды по 2 рулона брать можно
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Roman Bukin пишет:
Ромка Привет victory накосил сена? или в лесу всё лето?
Накосил немного, а так в лесу практически живем. к выходным вроде без дожде обещают, вот поеду за ночь два участка свалю гектар по 8, а там пока в лесу все подсохнет и обдует, а спрессовать не проблема!
: Тверская область
16.12.2016 - 20:25
: 29
Артем 2 пишет:
beglec1 пишет:
Пейзанин пишет:
Пб-35 я так понимаю этот погрузчик называется. Про другие погрузчики на ДТ-75, я не знаю.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Roman Bukin пишет:
Сергей00921 пишет:
МуТаНт пишет:
Пока целая, всяко бывает иногда засмотришься или по телефону заболтаешься и пику в землю матушку(так кстати родную и сломали диаметр 7 см был)сечас уже в запасе держу пику))), рулоны стараюсь делать потяжелей(меньше вывозить) так от прф180 550-600 некоторые 700(но это что то с сигналкой случилось один день так поработали и прес по швам полез лопаться).
: Тверская область
28.01.2011 - 21:43
: 121
beglec1 пишет:
beglec1 пишет:
Пейзанин пишет:
Пб-35 я так понимаю этот погрузчик называется. Про другие погрузчики на ДТ-75, я не знаю.[/quote
Погрузчик ПФП -1,2 -ремкомплект подходит полностью на цилиндры с тонким штоком https://agro-lavka.ru/index.php/katalog/product/20986-remkomplekt-gtc-po... , с толстым пойдут на поршень , а вот в голову нужны от КУНа.
На тонкий шток подобрать в магазине у нас невозможно , при этом в работе этих цилиндров , только разной длинны ,очень много и поэтому заказываю через интернет .
: Бийск
30.03.2017 - 02:55
: 47
МуТаНт пишет:
Проблема в верхних ремнях, у меня так было левую сторону тюречка уводило вперед, а правую назад и все останавливалось ,приходилось рулон начинать до середины левой стороной подборщика то есть когда валок во весь подборщик то все нормально, когда жидкий работал только левой стороной до середины рулона потом его в прессе уже не могло развернуть и работаешь сппокойно. Если у Вас правую уводит вперед то, соответственно пробуйте работать правой стороной подборщика.Я так два сезона работал ,сейчас поменял верхние ремни стало все нормально.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Андрей 22 пишет:
МуТаНт пишет:
Понял
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Roman Bukin пишет:
в мой рулоны так было не воткнуть .может давление было у меня больше в ресивер качали 6-7 атмосфер при опушеной рамке и винтом дальше крутили чтобы рулоны были плотные в деревне было 2 преса с таким давлением и от обоих грузили под низ
: Тверская область
16.12.2016 - 20:25
: 29
свет 30 пишет:
Артем 2 пишет:
beglec1 пишет:
Пейзанин пишет:
У нас в магазинах тоже невозможно купить такое. А от каких цилиндров КУНа подходят РТИ? Просто до магазина, где хоть что то есть, мне 150 км ехать и когда я там попросил РТИ на КУН глаза у них были гораздо больше чем квадратные.
Диаметр штока цилиндра 40мм, это толстый или тонкий?
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Roman Bukin пишет:
качаю 7.5 клапан отрегулирован на глаз. рулоны весом 230-270 кг. В этом году сено какое то не правильное, 250 ни как не могу набить хотя в рулон руку не воткнуть и когда из пресса выскакивает то скачет как мяч, но пики свободно втыкаются
: Тверская область
28.01.2011 - 21:43
: 121
beglec1 пишет:
beglec1 пишет:
Артем 2 пишет:
beglec1 пишет:
Пейзанин пишет:
40 это тонкий , 50 толстый .На КУНах тоже попадается разные ремкомплекты . Если срочно надо и по штоку у вас не пропускает ,разбирайте свои и ищите два подходящих манжета на поршень , в крайнем случае мы даже разбирали рабочие из-за манжет. Цилиндры 75 мм .
