Пресс-подборщик ПРП-1,6. Страница 84 из 115
3425 сообщений
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Roman Bukin пишет:
Андрей сибиряк пишет:
Aksyonov пишет:
Андрей 22 пишет:
Аксенов Ты не прав , масло уровень проверял много раз , цилиндры перебраны в цехе гедравлики при подготовке к сенокосу , специально их возил . Так что не знаю что с ним делать , хоть в озеро загоняй.
Тогда я пас, господа, воздух может уходить только через пипку, так? Воздух давит на масло в гидрорессивере так? Масло давит на целиндры, вот и подумай куда что может уходить.
А что же тогда в распределителе пшикает? Интересно, и масло не убывает. Манжеты я бы все равно заменил.
В распределителе пшикает при опускании рамки во время выброса рулона? Я так понимаю у вас шланг подъема рамки подключен к трактору и рычаг стоит в плавающем положении?
smile3 масло и пшикает вообще как услышал у меня кун опускаешь тоже пшикает на зоглушенном. Это фильтр в гидробаке трактора так шумит. И в трактор воздух с пресс вообще никак не попадет. Наверное ещё и отработка залита???
27.05.2014 - 08:41
: 2878
леонид177 пишет:
Roman Bukin пишет:
Aksyonov пишет:
Андрей 22 пишет:
smile3 масло и пшикает вообще как услышал у меня кун опускаешь тоже пшикает на зоглушенном. Это фильм в гидробаке так шумит. И в трактор воздух с пресс вообще никак не попадет.
Пшикает сапун на гидробачке, я чутка масла в бачек перелил один раз и пшикнуло так что что все ноги в масле были, сторонок нижних у панели как раз не было!
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
smile3 ну может так smile3
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Roman Bukin пишет:
От перелива масла, сальник на насосе может на выворот "пшикнуть".
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Евгений -регион42 пишет:
Roman Bukin пишет:
Я так понимаю вы все всегда с точностью до грамма заливаете и ни когда не переливали лишних пол литра масла ни куда и ни когда в своей жизни! А почему же он от давления создаваемого насосом не пшикает!?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
От давления создаваемого насосом сальник не пшикнет.
Область сальника связана с ВХОДом насоса и потому сальник
мохет пшикнуть толко при наличии давления на входе насоса.
Давление на входе насоса может появится если насос вращать в
противоположную сторону, обычно так и бывает когда ставят
насос не того вращения. Также давление на входе насоса может
появится если перелить масло в гидробак. Например налить
масла на сколькото выше уровня при незадвинутых штоках
цилиндров и сказать так , самому себе "А, лишнем не будет!".
При работе масло подогреется, расширится и уровень станет
ещё выше. Работая погрузчиком , вы включите стрелу на
плавающее(особенно с Р-80, на нём рычаги в положении "Опускание"
нужно рукой держать), штоки задвинутся и масло в гидробак всё
неуместится, пойдёт через сапун. А так как масло не может
проскочить через сапун также быстро как проскакивает воздух,
то в гидробаке, в магистрале к насосу, на входе насоса и около
сальника образуется давление, которое и сделает "пшик" сальнику
насоса, что и произошло на моём тракторе в первый год
моей работы на тракторе. Был получен бесценный опыт.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
Это все понятно, но вот попробуйте налить масло ровно по уровню и при задвинутых штоках и часик поработайте на гидравлике с куном, и вы потом заметите что масло из сапуна начинает вылетать вместе с воздухом. Не знаю как у вас а у меня при температуре масла выше 50 оно начинает немного пенится, и эта пена из сапуна и вылетает как раз. То же самое происходит и с ПРП рулона так после 30-40. Масло везде МГ-30 насосы масло не пенят. Пена создается фильтром в гидро баке.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Мужики привет!Какие цены на рулоны после прп?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Акимыч пишет:
У нас пока 1800р. Будет дороже ещё.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Roman Bukin пишет:
Вариантов причин несколько. Фильтра тут не причём.
Обсуждатся оное должно в теме о гидравлике.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
леонид177 пишет:
Акимыч пишет:
Возможно будет дороже. Дойдет до того что и по тысяче буджет не
продать, когда поперережут.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Roman Bukin пишет:
Это у вас несколько причин, а у меня именно фильтра в гидробаке. Так как первый год меня это напрягало и я искал методом исключения почему пенит масло, если фильтр выкинуть ни какой пены нет. Фильтр не может в полной мере пропустить поток масла качаемого насосом и масла которое поступает из цилиндров при опускании куна или же опускании рамки пресса. На холодном масле такого не наблюдается
27.05.2014 - 08:41
: 2878
леонид177 пишет:
Акимыч пишет:
Ни хрена у вас цены, у нас от 800 максимум до 1200
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Roman Bukin пишет:
Так увеличте пропускную способность фильтра.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Roman Bukin пишет:
леонид177 пишет:
Акимыч пишет:
huh сами в шоке sad
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Roman Bukin пишет:
Если только НШ-50 буду устанавливать а пока и так нормально.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
леонид177 пишет:
Roman Bukin пишет:
леонид177 пишет:
Акимыч пишет:
huh сами в шоке sad
А сколько же тогда у вас кипы из под киргиза стоят?
: Тверская область Ржевский район
08.05.2012 - 12:20
: 725
леонид177 пишет:
Акимыч пишет:
c чего такая цена? у вас полей мало а крс много? цена как на луну завоз.
08.05.2012 - 12:20
: 725
подскажите номер подшипника на валу, сегодня в поле намотало так что искры посыпались. с другой стороны там шестеренка стоит. менять надо с двух сторон. или каталог есть у кого? поделитесь.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
ВадимВВ пишет:
1580206С17. это маркировка на самом подшипнике 206 сферический wink
Если наматывает значит сено еще не просохло, пресс в этом плане не обманешь!
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
ВадимВВ пишет:
леонид177 пишет:
Акимыч пишет:
А ты своё почитай не как не 800р такая цена у нас 10 лет Назад была. А стадия КРС уже нет полей свободных нет. И сена нынче тоже нет с гектара 2 тюка 300кг.
08.05.2012 - 12:20
: 725
Roman Bukin пишет:
ВадимВВ пишет:
наматывает, само сено сухое а с низу парит его.
08.05.2012 - 12:20
: 725
леонид177 пишет:
ВадимВВ пишет:
леонид177 пишет:
Акимыч пишет:
у нас 700-900 максимум в округе продают, коров мало, полей много и зарастают лесами, никому не надо.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
ВадимВВ пишет:
Roman Bukin пишет:
ВадимВВ пишет:
Это да, сам задолбался сено сушить, земля влажная и оно от нее влагу берет. bang
У меня на передний вал нижних ремней еще задолбало наматывать, пока выдерешь его оттуда все крючки разгибаются.
: Шушенское
05.03.2017 - 20:28
: 48
У нас совхоз есть, довольно крепкий. 15000 зерновых посевных и 1100 травы. Там в две смены косили 3-мя роторными косилками и плюс комбайн лафетник с 6-ти метровой жаткой в валки. Так накосили 620 га (специально сеяли, костер, люцерна, эспарцет, клевер и пр.) И все это не стали убирать, жечь будут. Дальше косят. scratch_one-s_head
: Шушенское
05.03.2017 - 20:28
: 48
Свое я даже косить не стал, самое большое окно в июле было 3 дня. Своего КРС нет, а клиенты до следующего года. Обзвонил, предупредил.
: Шушенское
05.03.2017 - 20:28
: 48
У нас сено стоит от 800 до 1300, кто и 2000 гнет из под ПРФ145. Так он года 2 их продает и не покупают, потом оптом все старое сено по 500 за рулон отдает. Лично я по 1000 продаю. Постоянным клиентам по 850.
: Шушенское
05.03.2017 - 20:28
: 48
Сейчас калым хороший есть, все ПРПшники там (все 3, цепные не нанимает, тюки не плотные, не нравится, хозяин барин), прессовать из под комбайнов солому (рожь) грибникам (шампиньоны), расценки 150 руб рулон. Валки ровненькие пышные с ширины 9 метров (комбайн Claas, жатка 9 метров), где-то с месяц все это продлится. В день и по 100 штук бывает выходит (15000 р), за месяц 200-250 т.р. Как пресс еще.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Иван Ф пишет:
Я недели полторы назад прессовал человеку который пытался прессу ПРФ-145 ума дать, который взял у знакомого в аренду на сенокос за ремонт самого пресса. Я конечно не очень много рулонов из под такого пресса видел но эти были весом кг под 300-350 а может и больше и плотностью что руку не засунуть, в двоем мы такой рулон даже повернуть не смогли. lol Извращенцы одним словом, бедный пресс!
: Ярославль
16.04.2017 - 10:18
: 25
ребят привет всем я хочу продать свой прп ни кому не нужен ? ссылка вот https://www.avito.ru/pereslavl-zalesskiy/gruzoviki_i_spetstehnika/press-...
