У меня цилиндры новые пришли! Не терпится попробывать. При установки целиндров оказался не большой нюанс, у родных целиндров вход под ключи на 27 а у новых под ключ на 24, в целиндры надо вкручивать переходники 24-27 чтоб шланги мтзовские родные которые на прессе стоят прикрутить. Надеюсь теперь у меня рамка летать будет, только держи.
Всем привет.Дмитрий я только у тебя видел пресс с цилиндрами.в основном пружины,у меня кронштейны все под цилиндр приварены а стоят пружины и два куска резины прикручены. dntknw
А у нас наоборот с пружинами редкость, но у нас колхозы много в металлом резали вот и остались которые посвежее, с пружинами шли если не ошибаюсь года до 90, а потом пошли с цилиндрами. Видел правда на паре прессов с цилиндрами еще прилеплены и пружины, видимо цилиндры высохли, а заправить не судьба и начинает клапан хлопать, у меня знакомый так же слепил я спросил на хрена, а он чтобы не хлопал.
вот снял, по мне так можно пастой пройтись или не?
Напильник не подойдет? Это уж совсем полевые условия... у меня на станах генератор ааленький хватает на маленькую болгарку и (забыл как называется электромотор с круглым камнем))))))
не ну я же не совсем, инструмент имеем кой какой, а вот заточного под такие ножи нету, а то наговорили мне на эти ножи, чуть ли не в космосе доводить надо их...
А наждака в хозяйстве не имеется что ли? Вы ножницы хоть раз точили?
честно не точил, я не деревенский я бывший коренной городской житель, зато строительного инструмента два вагона. значит можно самому заточить, я понял сделаем )
Главное желание!
Над вами прикололись просто!Типо иди на склад и принеси ведро компрессии,а то трактора не едуть!
Главное желание!
Ну так мне не жалко, пускай прикалывается, говорят смех жизнь продляет.
Всем привет. Уходит куда -то воздух из гидроаккумулятора, после15 рулонов нужно подкачивать.Вчера начало пошло боком , немножко рамку приопускаю и монтажкой внутри поправляю, залез после этой процедуры в трактор , как что -то пшикнет в районе распределителя , вот я и призадумался как воздух мог суда попасть, может где то в гидравлике был стравился , незнаю. Думал где-то трещина на гидроаккумуляторе весь мальной водой прошел снаружи тишина .Загадка.
всем привет.кто знает че дает эта регулировка?ни где типа шаг переставляется,а регулировка длины тяги что поэкспериментировать нет ни сил ни времени.
первый рулон 2017г.сено нихера не сохнет.вроде жара,но влажность большая.сено как волглое.рулоны тяжелые получаются.
Я так понимаю не черта она не даёт! Когда у меня крючки вязалки не зацеплялись за храповик, я её и закручивал и откручивал, без результатно!
Андрей 22 пишет:
Андрей 22 пишет:
Уходит не воздух а масло, по целиндром и в трактор, манжетном главных целиндров хана! Так что менять РТИ один выход!
Здорова Серега! Регулировка регулирует шаг обвязки. Смысл такой, при при завернутом пальце в маховик в отверстие ближнем к центру выставляется два шага обвязки, длину тяги подбираешь так что бы собачка нижняя на вязальном ходила либо на один зуб, но тогда вязальник должен чутка назад проворачиваться при движении тяги в сторону редуктора. Это будет самый мелкий шаг обвязки и до хрена витков. Либо же длиной тяги подбираешь так что бы ход тяги как раз соответствовал тому моменту когда фиксирующая собачка четко вставала в запертое положении и вязальник назад не проворачивался, это будет шаг вязальника два зуба и среднее положение обвязки. Третье положение в 3 зуба на вязальнике выставляется перестановкой пальца в дальнее отверстие на маховике. Если не совсем понятно могу попробовать видео заснять.
Аксенов Ты не прав , масло уровень проверял много раз , цилиндры перебраны в цехе гедравлики при подготовке к сенокосу , специально их возил . Так что не знаю что с ним делать , хоть в озеро загоняй.
Тогда я пас, господа, воздух может уходить только через пипку, так? Воздух давит на масло в гидрорессивере так? Масло давит на целиндры, вот и подумай куда что может уходить.
А что же тогда в распределителе пшикает? Интересно, и масло не убывает. Манжеты я бы все равно заменил.
Здорово Роман.по логике удлинение или укорачивание этой тяги ни чего дает,но я чето и неподумал о второй сабачке .Спасибо Дружище просветлил. .[/quote]
Постараюсь завтра видео заснять, посмотришь наглядно че и как у меня отрегулировано.
вот сегодня такие рулоны катал.
это прошлогодний
а это наглядное сравнение 2 и 3 шага обмотки на моем прессе.
Если логично разобраться, не может воздух идти в распред с пресса! Если бы пропускали РТИ в цилиндрах, то масло бы уходило. Попробуй отключить шланг от трактора, посмотри что будет, если изшланга будет выстреливать масло то значит хреново целиндры перебрали! Ещё попробуй при поджатой рамке и заглушеной техники, послушай может где воздух травит, водой мыльной пипку закачки воздуха полей, если воздух травит сразу видно будет!
Удлинение/укорачивания шатуна не играет роли на количество срабатывания трещотки.
А вот изменением расстояния крепежа пальца от оси вращения барабана, можно регулировать количество витков нитки на рулоне.
Я все написал выше. На ПРП есть два вида вязальников, с крупным и мелким зубом. Так вот на крупном тягой ни чего не изменить, а на мелком зубе как раз тягой ловится два положения при одном и том же положении пальца на оси большой шестерни.
В распределителе пшикает при опускании рамки во время выброса рулона? Я так понимаю у вас шланг подъема рамки подключен к трактору и рычаг стоит в плавающем положении?
У меня цилиндры новые пришли! Не терпится попробывать. При установки целиндров оказался не большой нюанс, у родных целиндров вход под ключи на 27 а у новых под ключ на 24, в целиндры надо вкручивать переходники 24-27 чтоб шланги мтзовские родные которые на прессе стоят прикрутить. Надеюсь теперь у меня рамка летать будет, только держи.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
https://www.youtube.com/watch?v=wrQy4ixtjto скоро на всех полях страны
,по крайне мере у меня в поля уже не влезть ,дождь целый день идет .
а мы вот под Ржевом успели мотануть 150 рулонов. ждем дальше окна в погоде
ребят как в полевых условиях наточить нож, который шпагат отрезает, местные говорят надо долеко везти шлифовать .... а попроще никак?
Какой именно нож стоит?
Главное желание!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Одако многовато в этой теме сообщений.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Это точно! Евгений, собрался ПРП брать?![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А нет! Тему читаю для пополнения кругозора.
Ясно!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
.[/quote]![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/132149/dscn38051.jpg?itok=WIxMbVwA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/132149/dscn38061.jpg?itok=Rilgttfa)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/132149/dscn0423.jpg?itok=Jn_zxnDy)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/132149/dscn0674.jpg?itok=mbMwfiYQ)
это прошлогодний
Очень часто сгоняет воздух либо через нипиль либо через большую гайку
