то, что надо ездить над валком и может намотать сено на карданы трактора, если валок большой, и привод у него состоит из дополнительного редуктора,
Где этот дополнительный редектор установлен? И где установлен основной?
Основной крутит барабан. Дополнительный видно на фото.
Первый раз вижу прп-1.6 с прицепным посредине, сами наверное переделали, у нас были с боковым прицепом, на фото видно где он стоял. И редуктор обычно один, на КЛААСе 66 второй маленький, червячный, он на завязывающем стоит.
Может и сами делают, но в нете видел их несколько штук таких, прицеп у всех одинаков. Может на заказ в то время так кто делал. И редуктора получается 2. А так конечно, почти на всех прессах стоит по одному редуктору.
День добрый. Приобрел данный аппарат, теперь много вопросов - когда начинаю прессовать не образуется основание в прессе(не крутит сено) и ремни затягивает. Приходится самому делать основание (защелку поднимаю вдавливаю немного цилиндр и забиваю сено в ленты) только потом начинает делать рулон. Потом когда рулон падает рамка не сразу возвращается в свое положение и опять затягивает ремни. Подскажите с чем связано.
У вас скорее всего нет отсекателя, не страшно, можно и без него прессовать. нагребаете подборщиком кучу сена и включаете ВОМ
почти в конце видео есть этот момент. С 9:30 смотрите. Про падение рамки нужно смотреть давление в гидроаккумуляторе и масло пожиже туда залить, если не поможет уже смотреть цилиндры и все остальное. Если ремни затягивает то скорее всего они уже изношены и вытянуты.
делается валик см. 30 и встает боком. На гидроцилиндры ремней какое должно быть положение распределителя нейтраль или плавающий?
Фото бы посмотреть в коком состоянии ремни, я вообще отключаю шланг на целиндры, потому что у меня пропускают манжеты внутри, точней сказать раковины в цилиндрах, по инструкции рычаг распределителям должен быть в нейтральном положении.
СРОЧНО!!! Привет друзья. Помогите советом. Не можем начать рулон. Набивает камеру криво и ремни друг на друга залезают,аж трактор встаёт.
Такие симптомы часто бывают на недосушеном клевере и так же если валки сдваивали колесно пальцевыми граблями. Обортыши в основном от не равномерного валка, ну и человеческий фактор бывает присутствует.
Вообщем сделали мощный валок и всё получилось, но всё же ремни скакали то туда , то сюда, того гляди закусятся. Вот может проблема с отсекателем? у меня расстояние между барабаном и отсекателем см.10. Хочу уменьшить,как думаете? у меня в селе у мужичка прп, дак он как -то волосины шириной 50 см. прессует и ничего и никогда у него не перехлёстывает.
Рычаг распределителя должен быть в плавающем положении!
Со временем появится опыт и волосины 30 см шириной подбирать будете! Вы на какой скорости пресуете? Тут чем жиже валок тем выше скорость бывает и на 8 гоняю, а на хорошем валке иногда и 3 много. Если гребете граблями типа гвк или подобных, не сдваивайте валки, я прошлым летом после одного согребальщика задолбался прессовать.
При маленьком валке нужно вилять и направлять массу в ту сторону подборщика где ремни начинают провисать. Иногда бывает так что сено в валке лежит охапками и иногда приходится хапнув охапку подборщиком выключать вал и ехать до следующей хорошей охапки и стараться что бы сено по подборщику было примерно равномерно, но это если совсем валки хилые. Обычно на хорошем валке прессовать одно удовольствие, лишь бы пресс мозг не парил.
Спасибо за совет. Прессуем на т-40 на 2 передаче, первый раз в жизни, только в этом году приобрёли. Даже на широком валке ремни, сзади у отсекателя, бегают туда сюда. Может потому, что все валы гладкие, ремни и шныряют?
Затягивает ремни скорее всего из за медленно опускающейся рамки ,если не можете решить эту проблему то можно после каждого вылета рулона выключать ВОМ, тем самым ремни не закрутит, но этот способ поможет быстрее раздолбать шпоночные пазы на редукторе.
Про положение рычага- есть две инструкции противоречащие друг другу, у нас всегда прессовали в плавающем положении, клапан в тройнике все равно не даст зайти лишнему маслу в цилиндры, а закрытие рамки будет помягче и да иногда будет приятно пахнуть маслом когда оно быстро возвращается в гидробак (МТЗ) .
Нашёл! Заказал! Один целиндр 8800, самые дешёвые целиндры во всей России! теперь ждемс, когда прейдут. Кому надо, могу момент телефона представителя компании дать!
фотку давай
Отсекатель - это как треугольник по всей длине вала, сзади пресса. Если да, то он у меня есть.
На сколько критично какими граблями делать валок? многие говорят что прессовать нашими прессами валки сделанные граблями гвк-5 плохо
какими граблями не суть, если сено в веревки не закручено и валок ровный.
надо смотреть ваш пресс в работе. А так гадать можно очень долго. Отсекатель у кого из треугольника а у кого из трубы сделан
Прп надо валок по всей ширине подборщика, и много в начале, чтоб начался рулон, а потом можно всякое крутить, конечно при этом велять по валку!
Пробовали делать валок пошире вначале, все равно, даже когда пол рулона ремни зажовывает.
Зазевывает? Или путаются в клубок?
Рулон при этом поперёк или боком встаёт?
эх настольгия все эти проблемы позади
Что проще на твоём железном работать?
Нашел гидроцилиндры?
Сегодня решил попробовать прессовать и вот что получилось
Сломался натяжитель цепи.
Подскажите как эти натяжители крепятся. За счет чего один фиксируется снизу а другой сверху
Проще пока несыпеться. А точнее на ПРП привычные все болячки его знаю. А железный ище изучается.
