Здравствуйте. Простите, что не в тему - вопрос: как открутить на косе КРН-2.1 шкиф редуктора? Пробовал нагревать, зажимали в токарный станок и крутили большим газовым ключом, не получилось.
Всем спасибо за советы!!!120 Первый день далось трудно, но главное в рулонах, и в поле , многого боялся , но все получилось. СпасибоАкимычу за отсекатель!!! Сделал по его фоткам. Пока проблем не вижу , нужно дальше косить , сушить и в путь.
Вот эти трубы посмотри на прогляд!Они должны быть идеально ровные!Мой приятель решил обортыш куколку небольшую забрать с основным сеном в валке !Забрать то забрал,а проглотить не смог,подавился пресс короче!Пред.муфта заверена была.И стали ремни гнать в сторону,чего только не делали ничего не помогало!Пока не обратили внимание на эти струны!Они были чуть дугой!Всё поправили и стало нормально!Как то так!
Акимыч а какую роль играют эти струны на увод ремней они же не перекашивают ничего
Ну я не знаю!Разобрали выправили и всё пошло,ничего не уводило потом.
у меня ода кривая, ни че ни куда не уходит
а вчем тогда причина
с какой то стороны какой то вал стоит дальше или ближе по отношению к остальным и получается натяг ремней с одной стороны больше чем с другой.
У меня в первый день запуска средний нижний ремень бежал вправо и толкал крайний , так я его вывернул , то есть то что было внутри стало наружи , придумал не сам мужичок подсказал который отработал на них очень много и все стало идеально крутится ничего никуда не бежит.И еще на пластинки которые между ремнями хоть верхними хоть нижними посоветовал наварить кругляк , сказал что эти пластинки точатся об ремень , а потом либо клок с ремня вырвут, либо перережут его.Я пока ничего не наваривал ,когда сделаю фото выкину.
у меня втом и дело средниий ровнно а два крайних прут от редуктора ремни то новые жалко 15 тысяч в никуда
благодарю нашол причину сзади нижний вал с права от редуктора на сантиметор дальше вымерял все выпровил и вроде пошли нормально спасибо за совет
Да было бы за что, я прошлым летом два дня вокруг своего с рулеткой и куском веревки бегал, и как оказалось не зря.
А что конкретно правил , напиши если не трудно , просто для информации.
нижний вал справа от редуктора на сантиметор дальше был трубу газом погрел маленько поправил я думаю сильно пружина натянута была вот и согнула
Привет всем обладателям ременных пресов))) у меня такой вопрос доводилось ли кому работать на одном поле на своих ременных аппаратах с колегами с фиксированными камерами? У кого и на сколько рулоны тяжелее? И размеры рулонов одинаковые или нет?
С фиксированными камерами, это железные прес? Если да то, у меня рядом поля были с тем мужиком у которого пресс железный был, чтото не понравилось мне какие рулоны у него получались! Рыхлые, и розвязоные -разводившееся были, у меня в рулон пальцы не льзя затолкать а у него подашол и ногу в рулон засунул, по объёму примерно такиеже как и я мотал, кг на 250-300, могу сказать в его оправдание что он брал пресс новый, может быть обкатку проходил, и сильно не набивал рулоны, не знаю вообщем каждому своё! У каждого пресса есть свои плюсы и минусы!
Подтверждаю. У большинства конкурентов с прессами с фиксированной камерой рулон не красивый и по массе меньше чем из под моего прп. Но это только у тех у кого российские прессы. У фермера одного импортные итальянские, вот там симпатичные рулоны и по массе схожи с моими.
купил пресс а рулонить так и не могу, погода вообще не дает на поля заехать. (((((( мужики такой вопрос, почему или из за чего или в связи с чем, ременные пресса не заматывают влажное сено? что им не так?
С желанием можно и влажное закрутить!На следующий день рулоны запарят!Оно это надо!
А для чего??? Тогда надо в плёнку заказывать будет сеннаж у ПРП тюк не продувается, сгорят нафиг а тебя побьют
Зависит это не от страны производителя , а от самого тракториста,
от таго как он сам набьёт пресс. На ПРФ-145 и ПРФ180, тракторист
сам решает когда начать обмотку. Порой быват так набьёш что только
при большом желании сможеш из середины клок вырвать, не то чтобы
там руку засунуть и уж тем более ногу. Но баечникам всегда нужно
чтото говорить. На преесах у котоых дышло сбоку, типа ПР-145С.
на них нить подаётс автоматически , при достижения определённого
давления(не путать с плотностью рулона) в камере. При этом рулон
может быть не достаточно плотным.Даже получается, при одной
настройке автомата , рулоны выходят разной плотности, некоторые
из них лепёшки.
Ещё, то на сколько красив рулон зависит от соотношения ширины
камеры к диаметру. На ПРФ-145 и ПРФ-180 соотношение нормальное
и рулоны покрасивее чем от ПР-145С или от 120-го пресса.
На них болшая ширина по отношению к диаметру.
Также красивость рулона зависит от вязального аппарата, от того как
укладывается нитка.
И ещё. Очень плотный рулон - это не хорошо. Плотность рулоны
должна быть лиш бы он не терял форму. Допустимо если рулон
достаточно полежав на замле, немного приплюснется снизу.
И самое главное. Пресс должен быть как можно надёжнее.
Пресс должен поэволять начать уборку как можно раньше.
Например вечером ночью будет сильный дождь, но вы не можете
начать уборку из за того что пресс не позволяет(для него сено не
подошло) , а был бы другой, то спокойно бы скрутили до дождя.
из них лепёшки.
укладывается нитка.
А чего с косой?
Удачи и хорошей погоды!
Рем комплект на вязалку! Сайт где покупал в описании!
Спасибо понятно.
Скажите пожалуйста номера подшипников которые стоят на переднем валу нижниних ремней
1580207 Передний вал нижних ремней
спасибо
Спасибо за информацию впринципе так и думал...
из них лепёшки.
укладывается нитка.
оба хороши
Если бы ПРП выпускали новые модифицированные купил бы
