Пресс-подборщик ПРП-1,6. Страница 70 из 112
3355 сообщений
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Roman Bukin пишет:
Евгений -регион42 пишет:
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
Андрей сибиряк пишет:
при нормальном ходе рычагов собачка за один ход толкает 1 зуб, а удлиняешь когда 2 зуба. И с таким вариантом бобины ниток хватает на 70 тюков. Уменьшить количество витков на 25% можно,
Переконструировать собачку , так чтобы за один ход храповик проворачивалсябы на пол зуба.
Шаг намотки слишком частый будет?
На вязальнике с мелки зубом как у меня примерно Шаг на 1 зуб 18-20 витков, на 2 зуба 14-16, на 3 зуба 8-11 витков! Шага на пол зуба быть не может, вязалка просто не включится!
Так о том и говорю что пеконструировать собачку.и тогда ход будет на пол зуба.
Не будет говорю же вязальник работать не будет!
Вот так например -
Этот вариант кстати может подойти для тех у кого крупнозубая вязалка, только по месту все нужно вымерить и подогнать! wink
Если намотка будет не частая.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Всеславович пишет:
будет ))))
Вот так например -
То есть - надо на маятник поставить ДВЕ собачки и настроить их так - что то одна цепляется - вторая висит на ползубе, затем вторая входит в полное зацепление - первая висит на ползубе. Ничего сложного в этом нет.
Да, именно так.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Всеславович пишет:
Роман - у тебя все сделано - какого Х ты концерт разыгрывал? )))) Или хочется вообще более 18 витков наматывать?
Тогда твой храповик надо модернизировать и дорезать на нем дополнительные зубчики - чтоб их стало ровно в 2 раза больше. Тогда регулировок будет больше хоть отбавляй, через 1, через 2, через 3, через 4, через 5, через 6 и даже через 7 и через 8 зубов. Даже запутаться можно будет ))))
Я же написал, вы заявили что вы кулибин и конструктор, вот и была надежда что может какую новую идею и в правду подкинете, но вы тупо перечитали тему и начали втыкать гипотезы не подтвержденные и не рабочие! Опять же я вам не раз говорил что не имея такого пресса и не работав на нем, вы ни чего толкового сказать и придумать не сможете! Меня мой пресс устраивает и вяжет он так как мне нужно, но вот на прессах с крупным зубом на вязальнике обмотку отрегулировать практически не возможно без изменения вязальника!
: Бажовская кладовая
04.07.2013 - 07:23
: 96
Вот как тема расшевелилась, что многие нервничают
А может быть еще что нибудь веселенькое написать - чтоб всю ночь хохатали? Например - бизнес план о использовании ПРП для заготовки сена с легким одурманивающим эффектом)))
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Roman Bukin пишет:
А хотя нет! У меня мозги уже спеклись. wacko2 С таким вариантом шаг остается тот же но получается с двойным зацепом!
В любом случае нужно менять расстояние между зубьями, как ни крути! В общем те же яйца только в профиль!
Так уменьшить ход собачки, сделать его равным пол зуба.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
У нас были одинаковые зубья на храповиках и витков мотало 11-12 на тюк. Если сделать зуб мельче, то будет больше регулировок, но люфты на втулках могут мешать. Да, первые пресса были с подшибниками мажущимися, а потом пошли с закрытыми и привод на нижнии ремни сначала был на верхний вал а потом на нижний. РОМАН наверно лишний нолик нажал, я думаю 5 000 шт это реально. Вот как тема расшевелилась, что многие нервничают.
нет лишний нолик я не нажимал совхоз был большой и сена нужно было много
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Roman Bukin пишет:
Никак! Сейчас объясню почему! При движении тяги от эксцентрика двигающая собачка упирается в зуб и проворачивает храповик на сколько он отрегулирован, (1,2или 3 зуба, дальше фиксирующая собачка упирается в зуб на котором она защелкнулась( если она встанет не уперевшись в зуб а как вы говорите на пол зуба) то при движении толкающей собачки назад храповик тоже провернется назад до того момента пока фиксирующая не упрется в зуб, в результате если не правильно отрегулирована длина тяги вязальник будет туда_сюда гонять до бесконечности!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Roman Bukin пишет:
Собачки 1 и 2, работают по очереди.
Фиксируюшие собачки 3 и 4, тоже работают по очереди.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Roman Bukin пишет:
Не получиться, сами попробуйте прокрутить мысленно эксцентрик на вашем рисунке, ход минимум зуб будет в любом случае!
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
Рома прав!Минимум один зуб! Завтра сфоткаю вязальник,в зипе лежит.Так он чуть не такой,но от прп!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
А что вы к храповику привязались? Можно ведь сделать эксцентрик на зуб колесе не два отверстия а 3-4, вот и будет 4 положения обмотки, так не лазя сделать? На счёт зацепов собачка, если собачка одна в зацепе а другая на половине зуба лежит, вязалка не будет работать, вторая собачка не даёт храповику назад отходить, думаю Америку я свесь не открыл. blush2
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Aksyonov пишет:
Сделать то можно, только смысл в том что шаг обмотки регилирует именно храповик, то есть на сколько градусов он проворачивается за один оборот эксцентрика! Если с мелким зубом каждый зуб примерно добавляет 4-6 витков обмотки, то на крупном зубе это наверное будет около 10, а если учесть то что с крупным зубом рулоны вяжет примерно на 12-14 витков то если отнять эти 10 витков при шаге через 2 зуба то 2 -4 витка я думаю вряд ли кого устроят!
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Ахтям Абдулин пишет:
леонид177 пишет:
леонид177 пишет:
а фото.
неужели вы без скатных досок рулонили?
Да на данной модели пресса ПР-150М они не предусмотрены. А жаль а то приходиться в зад сдавать при каждом выгрузке тюка, на ПРП скатную доску не надо там тюк сам вылетает и откатываеться!
так выглядит скатная доска
Это на подборщике, а я подумал про заднюю скатную доску. Без первых прессовать не сможешь порвет подборщик. blush2
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
Не будет говорю же вязальник работать не будет! На пол зуба это как допустим попала собачка на один зуб дошла до середины следующего зуба и все? Надо что бы как минимум на 1 зуб шагала что бы вязальник работал!
согласен не будет работать!!!!!! smile3
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Roman Bukin пишет:
Не получиться
Акимыч пишет:
Рома прав!
леонид177 пишет:
Кто ещё так считает?
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Roman Bukin пишет:
Не получиться
Акимыч пишет:
Рома прав!
леонид177 пишет:
Я так думаю все владельцы ПРП, кто с ними работает!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
Не получиться
Акимыч пишет:
Рома прав!
леонид177 пишет:
Нв Ютюбе я не регистрирован, потому выложить анимационный ролик суда -
не поучается.
Вот серия рисунков. Можно в анимацию сложить, можно
так смотреть , вникать. Да что вникать, всё просто ипонятно.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Один раз в холостую,а потом зацеп?Без Всеславовича как то скучно стало! cry
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
Не получиться
Акимыч пишет:
Рома прав!
леонид177 пишет:
не поучается.
Кто то говорил что просто доработать уже имеющиеся собачки а не ставить еще две! На бумаге нарисовать и написать можно что угодно, бумага все стерпит! Ладно допустим это сработает, вы сможете это воплотить в жизнь на практике на коленках имея дрель сварку и болгарку!?
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Жгите!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Roman Bukin пишет:
Воплотить? - не вижу сложностей!
Далее;
Ставить ещё две - это было на прежних рисунках, на что в три голоса и не единожды было заявлено что работать не будет.
Были и те кто легко понял о чём речь.
А прежде было вот;
Вот так например -
А эатем;
И это;
Всеславович пишет:
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Roman Bukin пишет:
Далее;
А прежде было вот;
Вот так например -
А эатем;
И это;
Всеславович пишет:
Не видите сложностей???!!! Жду вас тогда Владимирская область, вязниковский район! Жильем и едой обеспечу без проблем! Будем выводить ПРП на новый уровень, и утрем тех инжинеров кто его проектировал! Может даже импортные пресса подвинем!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Roman Bukin пишет:
Аж во Владимирскую область! scratch_one-s_head
Однако-ж далековато... smile3
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Roman Bukin пишет:
Все относительно!
Ну вы же в теории пытаетесь доказать то что можно сделать то до чего конструкторы не додумались! А я вам на практике докажу что не все так просто исполняется на практике, если вообще исполняется! Я даже сейчас знаю что вы не учли и где не правы но очень хочется что бы вы это на практике поняли!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
Все относительно!
Прав я или не прав, я всего лиш подал в теории как можно исправить
то что не совсем довели конструкторы. Конструкторы - они грамотные люди,
им делать лишние собачки смысла нет. Им гораздо проще увеличить число
зубьев храповика - у них все возможности.
А то что иполняется на практике - порой удивительные вещи
рождаются именно на коленке.
Калашников свой автомат обдумывал и рисовал сидя в окопе.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
Все относительно!
Ну так мне вас ждать? Глядишь бы пресс довели полностью до идеала!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
Все относительно!
5000км!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Вот насчет того что они грамотные люди я согласен полностью! Почему не сделали 2 собачки я вам могу объяснить.
Начну немножко из далека! На пресса устанавливалось два основных типа вязальников, ( хотя мужики у нас говорили что были и еще два) один с мелким зубом, а второй с крупным! У крупного расстояние между зубьями сказать не могу но предрполагаю что около 8-10 мм, на мелком же как у меня с завода предусмотрено изменение шага обмотки с тремя ступенями! У меня на вязальнике 5 мм между зубьями, если как вы говорите сделать две собачки и сделать шаг в пол зуба, то есть 2.5 мм этот вариант если и будет работать только на новом прессе, но я думаю хватит его рулонов на 200 или 300 дальше в соединениях эксцентрика и тяги образуется хоть и не значительный но люфт, который не даст поймать эти 2.5 мм и вязальник полюбит мозг тракториста, который в конечном итоге как минимум выкинет 2 собачку, а как максимум пресс уйдет в металлолом! Даже если мазать все через час работы люфт все равно появится рано или поздно! И по этому ни каких усложнений конструкторы делать не стали, а если уж и сравнивать ПРП с автоматом калашникова, то он им и является среди прессов производившихся в СССР
27.05.2014 - 08:41
: 2878
5000км!
Доведем до ума, запатентуем, и будем создавать конкуренцию импортным прессам! ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ РУЛИТ! ya
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Roman Bukin пишет:
Коль на вашем прессе храповик с мелким шагом , то поди нет
необходимости в более частой намотке. А вот с крупнозубым храповиком,
дполнительные собачки как выход из положения, исправление недочёта.
А если сказать о вяхальнике в общем, то думается - он должен быть другим.
Уж очень больно замороченый он какойто. Например на ПРФ или Р12 ,
вязальники что проще не бывает. Да преса ПРФ попроще ремённого.
Вот лействительно автоматы Калашникова.
