Доброго дня всем и удачной сенозаготовки, без дождей и потерь.
Купили недавно пресс ПРП 1.6, недоукомплектованный. Нужен подборщик и там по мелочи. Не подскажет никто может подходят подборщики с других прессов? Заранее благодарен...
Отдельные запчасти подходят допустим с цепного,а целиком врядли!
С киргизтана один в один. Вообще то если погуглить то очень много фирм делают подборщики для прп. Это 2 года назат искал себе ценник был от 27.5 тыс. Ширина у него 1.4метра такая ширина у Цепного ПРФ180 ПРС145с и у моего ПР-150м отличие моего от вашего это в боковых счеках и у меня крутиться быстрее чем на ПРП это скорее всего от передаточных звезд. Да звезду на моем можно поставить что с права что слева. Так что если крепления переделать то можно и наши ставить смело
Нужен совет,кто разбирал клапан,поставлена кем то шайба между пружинкой и шариком,Нужна ли она там и какую роль играет?Причина разбора клапана было медленное возвращение рамки,все в норме вот только эта шайба настораживает
Так рамка быстрей стала опускаться?Клапан который на цилиндрах или регулировки плотности?
Прошлый сезон прессовал плотность тюков устрайвала,но вот рамка медленно возвращалась вот и решил клапан разобрать
Иван, может быть втулки трубки тармозить рамку! Посмотри, они на искособочиться встают и как-бы зажимают трубку, я долго искал причину, не отпрыгивание рамки! Потом постоял подумал, прикинул логически что может мешать отпрыгивание рамки, взгляд пал на эти самые трубки, со втулками, они стояли боком, так и нашел причину этого несчастья.
Вот эти втулки, с трубкоми.
Здравствуйте! У меня тоже ПРП-1,6. Работает уже 8-ой сезон без отказа. Но там регулировочного клапана нету, не было когда приобрел. Рулон весом 250-300 кг
Шутишь???? Без него плюхи будут весомм по 100кг.
Может у него штуцер между трубками или шлангами с нужным сечением!
Начал. Уже вот второй день сохнет рулонов на 300 разнотравия. Теперь молюсь каждый вечер боженьке. Может погода денька четыр, пять простоит,а не 2 как по прогнозу. 78 штук накрутил из под дождечка травки, не зелененькое.
Короче копец. И стоит еще на корню около 90 га.
Заезжал на покос, трава отличная косить пора, а погоды нет, думал пусть подсохнет после дождей дней 5, ну и дождался на пятницу ливни обещают и дальше дожди стоят, а день все короче и короче.
Чтото нынче вообще с погодой плохо! Может в августе лучше будет? А то так и без сена остаётся можно.
Здравствуйте. Кто может подскажите пресс прп- 1.6 нижние ремни гонит в лево,а верхние в право, что только не делали,и под валы подкладывали и под бочку.
Нижнии ремни, регулируются валом подборщиком, который спереди. Если не удаётся этим валом отрегулировать, тогда только ремни под замену, старые наверное?! У меня анолагичная ситуация! Андрей может это мой пресс? после замены ремней, бег нижних ремней пропал, а верних нет. Ещё есть один способ, регулировки верхних ремней, здесь Крото писал! Что верхние валы рамки и пресса, должны быть ровно относительно друг друга, во всех плоскостях. А на счёт нижних ремней, только один выход привариваться упорные пластины, чтоб ремни не уходили, по крайней мере мне помог такой метод, устроение неполадки.
подскажите как снять зубчатое колесо с главного вала?
это АФФИгетительная проблема. Нужен съемник и греть газом подругому ни как я свой вообще разрезал так как пришлось менять венец убил а он у меня несъемный был.
У кого как, у меня можно сказать без проблем выприсовался, надо пробывать, а там как пойдёт, съёмник надо мольный!
это наша прошлогодняя погода к вам ушла весь июль лило и трава выросла. А нынче дождей нет и травы в 2 раза меньше.
Клапан рег плотности,шайба стояла вот если ее убрать рамка быстрее отходить будет
Вот про эту шайбу писал,оставить ее или убрать
мене незнал что так можно
Артём, косить начал?
Задние струны посмотри!Ровные?
У кого проблемы с обрезкой шпагата, вот один выход из проблемы!
Значит у тебя уже меняли
Мы нагрели автогеном ступицу шестеренки и стянули легко домкратиком за цепи. Грели пояльной лампой ., не получалось.
Доброго времени суток, друзья! Лопнула большая шестерня, где взять, у кого может завалялась?
так вроде в Барнауле есть запчасти. не давно кто то писал
извиняюсь. в бийске
