Пресс-подборщик ПРП-1,6. Страница 56 из 112
3343 сообщения
20.02.2016 - 15:05
: 25
Aksyonov пишет:
Валера Трясоруков пишет:
приобрёл прп 1,6 за 150 км от дома с перевозкой проблема думаю уазом бортовым за два рейса перевести походил вокруг должен разобрать не понял как дышло снять может кто подскажет
Правельно возле редуктора, палец вытощить надо он снизу может быть зашплинтован, Валера учти что пресс без дышла упадёт! Вперёд или назад!
ну я планирую верхнюю часть разобрать и дышло потом снять. останется ось и барабан с редуктором. И ещё вопрос полуоси снимаются? в раме возле колес отверстия и в них болты для чего они?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2944
Aksyonov пишет:
Валера, ты воздух не забудь спустить с оси пресса, она как ресиверс масла заливается (вроде 24л) и 7 очков качаешь воздуха, спускать стояк за правым колесом- потихоньку. За 150км я бы на тракторе сбегал чем разбирать.
20.02.2016 - 15:05
: 25
воздух читал как спускать тянуть трактором или машиной не получитца трасса ростов-ставрополь местами уская будет колона собираца за мной по полям грязь да и с аудитории не вытянуть комбайн напротив дверей стоит три года не заводили возьму друзей и впятером разберём я думаю
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
saygan1@mail.ru пишет:
главное что бы после сборки ремни не бежали вбок.пресс как учебное пособие стоит?походу в бою небыл :-)
Привет Сергей! Если он не работал, может в нем и масло нет? Калеса снимаются очень просто, если не заржавели, там где болты стоят, болты вынимаешь и колесо вместе с осью вытаскивается, ось примерно см 25-30, точно не помню, разобрать можно почти весь прес, а вот нижняя часть с рамой и ресивером ( трубой ) тяжёлая сильно, есть чем хотябы положить в кузов УАЗа?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2944
Похоже из первых моделей: валы на подшибниках с пресмасленкой, потом на закрытых были. Задняя рамка, на последних гидроцилиндр как гасящий удар при закрытии стоял здесь похоже пружины. Цилиндры я бы поставил , не разбивает упоры .
20.02.2016 - 15:05
: 25
два сезона им работали валы по другому не поставиш его студенты красили будут остоватца отметины где подшибники стояли два вала с бондажами при сборке проверю масло и все настройки на задней рамке похоже цилиндры стоят раму с баробаном куном погрузим
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Не пуха, не пера! Валер фото отчёт с тебя! Как перевозил, разбирал. fotku
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Привет!Пресс хороший,ремонтируется так сказать на коленке!Покупал убитый 6 лет назад.Сделал всё с нуляТеперь никаких проблем!Одна проблема,разборчивость к валку!Но это после 100 рулонов привыкается и проблема уходит сама собой..
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Акимыч пишет:
Нихау! Акимыч! Или двухсторонние грабли, тогда вообще красота!
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Да,да,роторные вообще красота,но которые мне понравились 800 тыр shok Так,что ездим на ГВК-6 с одной секцией.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2944
Акимыч пишет:
А мне роторные грабли не очень нравятся, на оборотах все листочки отобьет, и валок пушистый от них.
20.02.2016 - 15:05
: 25
я гороховой жаткой кошу 4,40 захват на т40 задом два гектара за час скашиваю,могу двойные ложить , незнаю подборьщик заберёт двойной ,буду пробывать,если что граблями в один собью
20.02.2016 - 15:05
: 25
одна проблема шею в другую сторонупридётца гнуть
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
захват хороший но задом пятится ,хорошо что сороковка с реверсом,зато шея привыкнет,когда пресуешь голова всегда вполоборота,с непривычки побаливает,потом привыкаешь:-) :-) :-)
Серёг, да не фига не привыкает! laugh потом шея сама в другую сторону хочет повернутся. lol
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Акимыч пишет:
А я вот токие сделал, упупеть как быстро дело идёт, и 800тыр не надо отдавать!
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Aksyonov пишет:
Акимыч пишет:
А я вот токие сделал, упупеть как быстро дело идёт, и 800тыр не надо отдавать! [изображение]
good молодцом ещё зерколо прилепи на трактор нормальное большое и голова поваричаваться перестанет smile3
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
леонид177 пишет:
Aksyonov пишет:
Акимыч пишет:
Да надо! Все не как не могу собраться, зеркала сделать, а то вертишь в тракторе как юла! Чтоб когонебудь не смести с дороги. laugh
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Ну как то так дёшево и сердито от МТЗ зеркала smile3
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
леонид177 пишет:
Крепление зеркал только сделать, чтоб слаживались, такие и хотел ставить.
20.02.2016 - 15:05
: 25
у меня ещё вопрос ,кто ставил китайские ремни ,в ростове нижние 2,300 как обьясни л продовец по качеству как нашы но дешевле
30.01.2013 - 17:21
: 234
нижние у меня ходят нормально, а верхние кое-где на стыках немного расслаимаются
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Не чего сказать не могу, я наши ставил, не помню правда чего производства, про Китайские даже не слышал! Посоветую брать обрезиненые и нижнии и верхнии, не обрезиненые раслаиватся начинают после первого уже сезона!
вот такие не советую брать! Нижнии обрезиненые хорошие а верхнии говно!
: Новосибирск
10.08.2015 - 12:26
: 29
Здравствуйте подскажите пожалуйста кто сталкивался с такими цилиндрами, он обозначен на фото желтым, сколько туда надо масла или они без масла работают. Спасибо!!!!!!
Извините если не сразу отвечу.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Евгений_91 пишет:
У меня тоже пружины! Как (амортизаторы) они работают не знаю.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Евгений_91 пишет:
У меня такие были масло в них неразу неподливал dntknw
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2944
леонид177 пишет:
Евгений_91 пишет:
Приходилось, там стоит штуцер с колиброванным( маленьким 2-3мм) отверстием и обе полости соединяются трубкой.Масло гасит скорость закрытия задней стенки ( не хлопает типа доводчика двери) . Сожми цилиндр, (вдави шток) и залей масло сколь войдет во все " дырки". работать будет. Удачи.
20.02.2016 - 15:05
: 25
Привёз верхнюю часть от прп Часа четыре в пятером разберали ,теперьбы дать ума собрать С понедельника поеду за нижней частью Пока разобраный надо поехатькупить нижние ремни и заменить,а верхние я сегодня там же прикупил, курские но не комплект ,три штуки по две тысячи уторговал, Теперь незнаю как ставить, насредину а по краям из старых выбрать которые получше
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Ага smile3
: Новосибирск
18.08.2009 - 17:01
: 136
Искать ремни надо такие же, того же производителя. Брал нижние 2+1(тот что один клюнул на дешевизну) разных заводов, Когда собрал 1 ремень висел хоть и по середине ставил. Пришлось ехать сдавать обратно и покупать третий ремень там же где и два.
20.02.2016 - 15:05
: 25
нижний был один я нестал его забирать,Во вторник поеду за нижней частью прп ипоишем на складе ремни,ненайдём придётца брать комплект нижних китайские, Да забыл вчера похвалица, полуоси идышло можно сказать легко снялись
