Пресс-подборщик ПРП-1,6. Страница 55 из 112
3355 сообщений
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
привет парни. один проваронил прп пресс. вот еще вариант цена 165 торг да гаворит 12рублей скинет на малые ремни. фото пока такое одно
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
могилин юрий пишет:
smile3
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
могилин юрий пишет:
Не чего себе! Аж 2 шт это кто там у вас такой предприимчивый? Купил по дешёвки наверное!
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Aksyonov пишет:
могилин юрий пишет:
про него не чего не знаю пока. это соседний алтай
04.02.2016 - 08:43
: 2
Всем привет подскажите пожалуйста номера сальников рабочего цилиндра (два откидывающих цилиндра) ПРП1,6 и есть ли в свободной продаже такие сальники? В прошлым летом замучались. преполнялся гидробак трактора и выдавливалось струйей масло. Может ли переполнятся гидробак трактора из за пропускания сальников рабочего цилиндра? СПАСИБО!!!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Ларвабит пишет:
Привет! Лучше всего разобрать гидроцилиндр и взять с сабой болванку на которую манжеты одеваются, по этой болванки тебе дадут рем комплект! Я так делал! А на счёт переполнения гидробака, то это запросто, если манжеты пропускают. Я вообще рулоню с отключённым прессом, потому как рамка не хочет отпрыгивать, если гидравлику подключить!
04.02.2016 - 08:43
: 2
Aksyonov][quote=Ларвабит пишет:
Привет как понять " Я вообще рулоню с отключённым прессом, потому как рамка не хочет отпрыгивать, если гидравлику подключить" разъясни пожалуйста
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Ларвабит][quote=Aksyonov пишет:
Ларвабит пишет:
Целиндры которые поджимают переднию рамку, от них РВД не подключаю. По инструкции их надо подключать к гидро системе трактора, и рычаг распределителя ставить в нейтральное положение, при током раскладе у меня рамка не отпрыгивает! Почему не знаю, пробывал всяко, не получается.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Aksyonov пишет:
Ларвабит пишет:
Я же тебе уже писал клапан смотри или давления мало в гидробаке поэтому и неотскакивает:-) у меня первого еле рожал потом нормально все было. smile3 А без гидравлики рескуешь раму согнуть blush2
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
леонид177][quote=Aksyonov пишет:
Ларвабит пишет:
Aksyonov пишет:
Ларвабит пишет:
Я помню что писал! Дак если не работает так как надо, не чего не поделаешь, и клапан смотрел и давление 1мпа накачиваю, я уже про эту проблему не думаю, просто к трактору не подключаю прес и все отлично работает.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
saygan1@mail.ru пишет:
А без гидравлики рескуешь раму согнуть.
Лень а какая разница если распред на нетрали масло с пресса все равно в гидробак не пойдет,а что бы рамку не погнуть муфта предохранительная должна работать в идеале,а с дуру и пресс на бок положить не долго.
Ну незнаю это нетраль как-то с клапаном связанна на прессе только как я так и непойму. А клапан отвечает за все smile3 у меня пружина в клапана сломалась тюковал нормальные были. Потом через неделю плюхами стали вот я офигел huh
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
всмысле плюхами,под своим весом осели?
Ага я сам оххххххсеген laugh тогда только уселся на свой прп huh как давно то это было эх dntknw
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
леонид177 пишет:
Это да! Леонид, теперь ПРП всю жизнь будешь вспоминать! laugh
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
леонид177 пишет:
первая ебля да когда не умеешь,а когда научишься всю жизнь вспоминаешь с настольгией первую.
В точку! laugh dri
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Из последних наработок- автоматическая обмотка, которая включается сразу после того, как на пульт управления поступает сигнал о завершении процесса формирования рулона. Таким образом, механизатору не нужно выходить из кабины трактора. Достаточно остановиться и после сигнала о завершении обмотки продолжить работу.
ребята я в шоке вот это написал представитель клевера охереть поправте меня сегодня вроде 2016 или нет.хотя бы с прп содрали' а то ведь механизатору приходилось выходить.прп рулит.
clap beer
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Счас гляну чет он мутный какой-то:-)
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Да уж прогресс на литцо! Не тех людей и не туда ставят, раз из последних наработок, автоматическую обмотку шпагатом придумали, только сейчас. huh
Ukraine
: Kirovograd
10.02.2016 - 18:40
: 2
Пожалуйста подскажите очень нужна информация по причине "выбрасует" сено за пресс-подборщик прп 1 6 при формирование рулона
нужно по-больше информации
Ukraine
: Kirovograd
10.02.2016 - 18:40
: 2
Ребята помогите пожалуйста с инфой
причина "выкидание" сена за пресс-подборщик прп 1 6 при формировании рулона
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Віталій Яворський пишет:
Так её искать надо причин то много smile3 1 неправельно тюк набираешь 2 ремни бегают, 3 выроботка на крюках только есть защелках задней рамки. Слабое давление в гидробаке пресса. Потом тюк выкидывает сразу? На середине? В конце перед завязкой? huh
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Биин про отсекатель то я и забыл его новерное тютю blush2 или стоит неправельно smile3 я покупал с переделанным отсекателем он у меня не в родных ушах а на 2 сантима дальше стоял. И ещё пресс капризный надо при наборе ровный валок желательно в ширину подборщика good
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
леонид177 пишет:
Все правильно! И добавить не чего уже все посоветовали, laugh
У меня под коментатиеми ссылка на летературу, про пресс ПРП 1,6 переходи, изучай! yes3
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
самое не приятное когда сучек или ветку потолще поймаешь и вот потом выковыриваешь его из под этого отсекателя.
У меня такого не когда не было, а вот без отсекателя пробывал рулонить, через раз сеном поносит lol и ниткой тоже, laugh так что без отсекателя или с большим зазором между валом и отсекателем не получится нормально рулонить.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Я пружины транспортера отпуск нижнего тогда вал убираешь и все быстро вытаскиваеться толко его потом назад тяжеловато ставить!!!!!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
у нас в 10 году поля горели а там уже березки выросли вот от них остатки я ловил когда поле новое разрабатывал,когда косил вроде нормально а прессовать начал че за фигня барабан прокручивает а ремни на месте посмотрел палка, вот я всеми подручными средствами что бы ремни не повредить выковыривал палки.вчера роторку раскидал,надо брус опять подваривать то там то сям появляются трещины и подтекает,наверное брус доживает свое.вот че зафигня каждый год разбивает сальники под роторами.
С роторкой, такаеже беда, все заварена переварена, корпуса подшипников танелок так разбиты что подшипники в них болтаются, надо полотно менять! Все денег нет лишних, laugh чтоб его купить.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
если к лету денег наберу может новый брус возьму всборе с шестернями и роторами(тарелками)смотря какая цена будет неполучится отработка нам в помощь 200л уже припас я с утра в поле 5 литров заливаю к вечеру полусухой до дома доежаю и остальное вытекает.
Аналогично шеф! laugh huh
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Aksyonov пишет:
время есть,разбери механизм обвязки,глянь может как шаг увеличить можно,и шпагата меньше и скорость обвязки увеличиться,главное не борщинуть а то рулоны рассыпаться будут.
Прошлый год разбирал, кулачек по которому бегает ролик планки, разбит вдрызг! Поэтому и приходится шпагатом Планку в крайнее правое положение подтягивать, я вот подумал..... можно поиграть с эксцентриком на зубчатом колесе, сделать так чтоб собачка перепрыгивала например через 3 зуба, а не через один.
Делал я эксцентрик другой: удлинил растояние между резьбой(центр) и пальцем шатуна вроде на 4-5мм чтобы два зуба цеплял,нормально, работали, ниток 5 витков мотали, сначала тюки полохматее лежат, а потом уляжется - ровные. Вывезти тюки хватает, а если перегружать да если свежие могут рассыпаться.Бобины ниток до 70 шт. хватало.
20.02.2016 - 15:05
: 25
приобрёл прп 1,6 за 150 км от дома с перевозкой проблема думаю уазом бортовым за два рейса перевести походил вокруг должен разобрать не понял как дышло снять может кто подскажет
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Валера Трясоруков пишет:
Смотри около редуктора палец вниз должен, давно было точно не помню, палец выбьешь и вперед должно дышло выйти.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Правельно возле редуктора, палец вытощить надо он снизу может быть зашплинтован, Валера учти что пресс без дышла упадёт! Вперёд или назад!
