рулон получается гк 300-350 в зависимости от травы.
А вы садист, батенька...
А если серьезно - 300кг при таком размере это плотность 189кг/кубометр
А 350 кг - 220кг/куб.
Прес наш изначально рассчитан на 100-200кг/куб. Так что вывели вы его на запредельные показатели.
Но за наводку спасибо, я буду целиться при таком же диаметре на 250кг, думаю нормально, плющиться рулоны не будут.
Кстати по поводу вальцов, у меня почему то валец на передней рамке мощнее чем все остальные, почему - не могу сказать, но он и в диаметре чуть больше, и металл стенки толще. Может и самодельный....
У нас у одного мужика рулоны были тоже 1200,но плотность?МТЗ поднимая задней стрелой ,вставал на дыбы.Маячёк был завинчен до отказа.Все удивлялись ,такие маленькие и такие тяжёлые,тракторист был горд!И в один прекрасный день,а точнее в июле прошлого года,загибает переднюю рамку и гнёт оба штока цылиндров.
С иглой болезнь есть такая перед выбросом рулона на нитке бывает узелок она рвёться иглу подбрасывает в верх а рулон уже на земле и передней рамкой гнёт иглу.
ВО-ВО и я по то же. Рулоны у меня как мячики подпрыгивают ровно три раза когда из камеры выпадают. Кручу так уже третий год. пока не ломалось ничего. тфу-тфу.
Причина одна!Затянута до отказа предохранительная муфта перед редуктором.Если проблемы в ПРП,то муфта буксует.Когда она затянута,буксует барабан -это в лучшем случае,а в худшем отрывае шестерню от барабана вместе с валом и может оторвать редуктор от площадки.Регулируйте муфту перед редуктором,поставьте новые фередо,подходят от тормозов МТЗ.
здраствуйте артем купил тоже прп 1.6 но ремни вытянутые можно поди под валы какие нибуть втулки подставить чтоб они повыше стали и ремни поднатянуться и еще про масло и давление в системе замерять со сжатой рамкой или с опущеной за ранее спасибо
А можно я отвечу вместо Артема???
Давление и масло при поджатой до упора рамке.
А ремни без рулона и должны провисать, даже более того скажу, если натяните - будете мучаться - прес плохо будет начинать рулон, самую первую охапку будет стремиться выбросить назад, возможно даже вместе с отсекателем...
"www.макс" пишет:
она была затянута до отказа.
А на моем ее вобще нет, выкинули падонки какие то.... Придется колхозить еще и муфту. Клиенты гады все от рулонов отказались, никто не хочет рулоны брать, во как местные хапуги сенные репутацию рулонов испортили, народ шугается от них как черт от ладана. Просто лет пять все местные кто сено делает только на продажу понапродовали всем, кому только можно рулонов, дешего и плесневых, народ тогда скотину прирезал, год был тоже без травы.
Масло да при поджатой а давление при опущенной.Нижние ремни можно подтянуть под передний вал подложить шайбы.А муфту сделай сам нужен токарный станок и сварка.
Серьезно чтоль???
Я чет думал что при поджатой рамке надо воздух качать....
В книге что то написано проверить масло и накачать, но точно не нашел, времени нет зачитываться...
Кто знает точно???
Накачивать да разницы нет если поджатая рамка ставишь гидравлику на нетраль пока накачиваешь она опуститься а проверять нужно на опущенной рамке.Ещё лучше в тройнечёк где стоит клапан ставишь манометр тогда всегда видно какое давление в прессе.
у меня еще два ремня вытянуты по краям ставлю тюк не могу начать ремни заворачиват а на середину поставлю если сено мелкое тюк наберу выкинит и край как ножовкой абрезает может давление убавить
Длинные ремни которых пять штук ставятся по краям (я имею в виду если два по длиньше) слева один и справо.И начинать крутить то один край то другой.Ещё я делаю так выключаю пресс набираю сено на подборьщик потом включаю и резко даю полные обороты движка.многое зависит от травы если длинная и скользкая то очень плохо начать .
а может мене их на одну сторону поставить может попроще набить одну чем и ту и другу если рядок маленький то и не успешь набрать ремни завернет и почему то тюки слабоваты
Во время процесса выкидывания рулона не выключайте вом, просто сбавьте газ. Может слишком большой рулон накручиваете и валы верхние мешают. У меня так было, потом его выталкивали от туда.
При поджатой рамке, гидравлика трактора в положение "нейтраль" накачивать 6-8атм. При отпущеной рамке у меня от 6атм (такой компрессор) остается только 1атм.
Пока не уточнил не отвечал.
А что там с иглой???
Артём!Чего нибудь из техники приобрёл новенького?
Погрузчик ПФ-1 новый, косилку роторную кдт-220 польскую-вещ!!!!!!!!!, грабли ГКП-7.3 новые. А травы нынче у нас мало блин.
засуха.
Артем ,сколько стоит такая косилка?
В новосибирске за 220 тысяч приезжал сам забирал.
привет всем подскажите пожалуйста почему отрывает вал с большой шестерней от барабана.
да и редуктор тоже уже отрывала.
или ее просто нет, а вместо нее приварено нечто непонятное, но точно не способное играть роль предохранителя...
она была затянута до отказа. спасибо за совет вроде пошёл рулоник
Серьезно чтоль???
Кто знает точно???
Не ремни ставят на разные стороны.На счёт тюков слабых-разбери клапан на прессе слабые только из за него.
привет всем. я опять к вам за советом. почему рулон не выподовает с рулоника. и сено набивает взади под ремни с одной стороны
не дело в том что она без рулона обратно очень печально вазрощается
Для того в инструкции и написано - откинулась - рычаг гидравлики в положение "нейтраль" и будет откидываться за пол секунды.
Здравствуйте форумчане.
Подскажите пожалуйста как заменить ремни на ПРП-1.6.
привет всем я свои ремни замерял 12.30 12.40 это как вытянуты или еще походят а если под верхние валы подложить они веть немного натянутся посоветуйте
