я очистил от пыли обрезал сено с валов где намотало облил цепи отработкой загнал под окошко поддамкратил колеса все. А еще осмотрел бегло вроде все цело
Согласен, еще про шприцевать все, вот думаю рамку поджимать?
Я неподжимал никогда зачем???? Пусть в раслабленном сосстоянии стоит а шприцевать у меня нечего всего 3 места. Где кардан и где муфта расцепления на поднятом бункере
:Порховский район. 17 км строго на север от курорта Хилово
: 3
Не в сети
Заходил: 8 лет 11 месяцев назад
Здравствуйте,наверное все закончили сенокос и появилась возможность заняться серьёзным ремонтом.Хочу рассказать как боролся с уводом верхних ремней влево и как пошла работа после победы. Купил пресс ПРП-1.6 с драными ремнями три года назад,первый год не использовал,работал с 99 года на сундучке ПР-200,поголовье КРС сократил,работал инженером в колхозе,своё хозяйство забросил, рулонил отец.В прошлом году сундучок замучил крупными поломками,решил запустить ПРП. Ремни были сильно сожраны и потрёпаны по левому краю,распорные втулки почти насквозь пропилены.Когда начал работать ремни так сильно задирало влево,что начинал буксовать барабан, 88 рулонов с грехом пополам,порваны два ремня и колхозный пресс мне в помощь,потом заказал новые курганские ремни,но ремни пришли в конце августа и ставить не стал. Нынче сенокос начался с разбитой ступицы звёздочки шнека на КПС-5,пока восстанавливал,рулонить начал в середине июля.Новые ремни сразу начало зажирать,обратился к местному фермеру,владельцу ПРП за консультацией,он сказал:подкладывай шайбы справа под вал рамки,и я начал подкладывать-шайбы,потом гайки,больше гаек,не помогло,стал подкладывать шайбы и опять гайки слева под верхние валы,на порожнем прессе ремни сбегали вправо ,с рулоном упорно шли влево. Снова за консультацией- ответ:перекос корпуса влево,я померил диагонали,обнаружил разницу 20 мм ,выровнял домкратом-не помогло. Полез в тырнет,ничего нового не нашёл,пока настраивал пресс намотал 30 рулонов,обгрыз край ремня,перерыл весь дом,нашёл книгу по ПРП-1.6 ,про устранение ухода ремней сказано:отрегулировать при помощи вала рамки двигая его по продольным пазам. Всё,тупик. Перемерил все диагонали,все ровно-глухой тупик,выход жрать ремни не устраивал. Стал внимательно осматривать пресс и обнаружил что правая боковина повёрнута относительно левой примерно на градус по часовой стрелке вокруг моста пресса. Я ещё раньше заметил что она когда-то была треснута по шву,заварена,усилена,вроде всё здорово. Думаю:а может в этом причина? Разозлился,откинул нижнюю рамку,ослабил ремни,прижал их кверху ломом,взял болгарку и начал кромсать:усиления пополам,подпилил сварные швы боковины ,выставил домкратом за основание рамки передние кромки боковин строго в одной плоскости,обварил(4 часа камасутры с элементами мазохизма) и...погода испортилась. Пошарил по сети с вопросом:предотвращение схода плоского ремня,и вышел на англоязычный файл: коронованный шкив,(будет время вставлю ссылку) где рассказывается о парадоксе плоского ремня,даже видео есть;о том что нагруженный плоский ремень всегда"взбегает на холм",то есть стремится на большой радиус и показана физика явления.Для этого и сделаны бандажи на валах,для центрации ремней. Выбросил все подкладки,стал ждать погоды. Сено просохло,пресс пошёл,ремни перестали буксовать,сзади даже не касались распорных планок,шли ровно по центру бандажей вала рамки,добавил плотности прессования,намотал четыре сотни каменных рулонов,на зиму хватит.Останется замотать солому.Фото выложу попозже,видео-как получится.Главная причина ухода ремней у меня была-поворот,незначительный поворот правой боковины,с натяжением разных сторон ремней я экспериментировал до подкладок под валы,не помогало пока не переварил корпус. P.S. осмотрите внимательно прессы у которых наблюдается уход ремней,передние кромки боковин должны быть в одной плоскости.
Здравствуйте,наверное все закончили сенокос и появилась возможность заняться серьёзным ремонтом.Хочу рассказать как боролся с уводом верхних ремней влево и как пошла работа после победы. Купил пресс ПРП-1.6 с драными ремнями три года назад,первый год не использовал,работал с 99 года на сундучке ПР-200,поголовье КРС сократил,работал инженером в колхозе,своё хозяйство забросил, рулонил отец.В прошлом году сундучок замучил крупными поломками,решил запустить ПРП. Ремни были сильно сожраны и потрёпаны по левому краю,распорные втулки почти насквозь пропилены.Когда начал работать ремни так сильно задирало влево,что начинал буксовать барабан, 88 рулонов с грехом пополам,порваны идва ремня и колхозный пресс мне в помощь,потом заказал новые курганские ремни,но ремни пришли в конце августа и ставить не стал. Нынче сенокос начался с разбитой ступицы звёздочки шнека на КПС-5,пока восстанавливал,рулонить начал в середине июля.Новые ремни сразу начало зажирать,обратился к местному фермеру,владельцу ПРП за консультацией,он сказал:подкладывай шайбы справа под вал рамки,и я начал подкладывать-шайбы,потом гайки,больше гаек,не помогло,стал подкладывать шайбы и опять гайки слева под верхние валы,на порожнем прессе ремни сбегали вправо ,с рулоном упорно шли влево. Снова за консультацией- ответ:перекос корпуса влево,я померил диагонали,обнаружил разницу 20 мм ,выровнял домкратом-не помогло. Полез в тырнет,ничего нового не нашёл,пока настраивал пресс намотал 30 рулонов,обгрыз край ремня,перерыл весь дом,нашёл книгу по ПРП-1.6 ,про устранение ухода ремней сказано:отрегулировать при помощи вала рамки двигая его по продольным пазам. Всё,тупик. Перемерил все диагонали,все ровно-глухой тупик,выход жрать ремни не устраивал. Стал внимательно осматривать пресс и обнаружил что правая боковина повёрнута относительно левой примерно на градус по часовой стрелке вокруг моста пресса. Я ещё раньше заметил что она когда-то была треснута по шву,заварена,усилена,вроде всё здорово. Думаю:а может в этом причина? Разозлился,откинул нижнюю рамку,ослабил ремни,прижал их кверху ломом,взял болгарку и начал кромсать:усиления пополам,подпилил сварные швы боковины ,выставил домкратом за основание рамки передние кромки боковин строго в одной плоскости,обварил(4 часа камасутры с элементами мазохизма) и...погода испортилась. Пошарил по сети с вопросом:предотвращение схода плоского ремня,и вышел на англоязычный файл: коронованный шкив,(будет время вставлю ссылку) где рассказывается о парадоксе плоского ремня,даже видео есть;о том что нагруженный плоский ремень всегда"взбегает на холм",то есть стремится на большой радиус и показана физика явления.Для этого и сделаны бандажи на валах,для центрации ремней. Выбросил все подкладки,стал ждать погоды. Сено просохло,пресс пошёл,ремни перестали буксовать,сзади даже не касались распорных планок,шли ровно по центру бандажей вала рамки,добавил плотности прессования,намотал четыре сотни каменных рулонов,на зиму хватит.Останется замотать солому.Фото выложу попозже,видео-как получится.Главная причина ухода ремней у меня была-поворот,незначительный поворот правой боковины,с натяжением разных сторон ремней я экспериментировал до подкладок под валы,не помогало пока не переварил корпус. P.S. осмотрите внимательно прессы у которых наблюдается уход ремней,передние кромки боковин должны быть в одной плоскости.
Кузьма, не проподай не куда с такими то познаниями, у меня к тебе много вопросов! Фото и ссылку на каранованный шкив, было бы замечательно получить!
: 3
Не в сети
Комментарии к фото :пропил поперечины у прежних хозяев,распорные втулки точил новые. Ранее заваренная не по месту трещина на боковине,разобрал болгаркой,выправил и снова обварил.Передние кромки боковин в одной плоскости.Разрез и сварка боковин сзади(шов на трубе-заварена свежая трещина накладки)
Кузьма, как замерить? От чего отталкиватся чтобы узнать ровно ли боковины относительна друг друга!
Привет!!:))
Выкопал кортофель урожай супер думаю куда сплавить!!!!! На работу вышел отпуск кончился прощай село да здравствует город Красноярск. А по чесному жду погоды дождь замучил прицепил ПЛУГ. Ожидаю калымчики для подержания штанов после отпуск. Ну и попутно БАНЮ новую пытаюсь построить!!
За лето забабахал 300 тюков новым прессом сейчас в подполье:)) Когда крутил вроде нормальные были и по массе хорошие но всегда есть ложка дегтя вот зараза!!!!! тюки сминаются в сеновале. По тихой грусти под весом в лепехи превращаются. Надо будет пружины которые плотность регулируют затянут на половину. Опыт приходит со временем. Единственное радует пока не каруалят с дубиной. ХА. ха ха. Я всех кому прессовал предупреждал пресс новый неизученный.
Это всегда так! Новое есть новое, пока весь излазишь, приноровишся,выучишь его,как говорится норов, время много на это надо, по-любому сезон а может не один!
леонид177 пишет:
ват так грузим. Собираем картофель
Чет не видно сколько грузишь? 8 или 11? Мне на т 40 и 8 тяжко будет, мтз вещь! Сколько он жрет? Картошка у тебя супер конечно! тоже такой же копалкой копал у приятеля брал! Один раз попробовал теперь не охото в ручную копать!
леонид177 пишет:
Хочу такие замутить. Зимой без цылинра.
Мне тоже надо вилы! Давай устроим конкурс! у кого какие вилы получатся, копировать будем эти вилы, как тебе предложение? так для интереса.
леня привет.из под прп если в пять рулонов высотой скирдовать нижних два ряда тоже ляпужится.не убивай пресс.на продажу никто сильно не набивает.главное качество.
Спасибо я немного подтяну мучить его и трактор несабираюсь
Чет невидно то видно 9 нижний ряд 4 наверху жрет соляры да фиг знает пресовать 60 литров на день полной работы вывозить 130 литров 2 дня смело в бак незаглядываешь.
Давай только я варить неумею мне врачи запретили к сварке подходить.
леня у нас че то вообще все поеб...лось три чела пашут нарезают трясут и все по 100 за сотку соляра 27 я крутанулся на огороде сломал забор трясилкой .плюнул и зарекся комне не подходи.в этим годи запахал гектар картохи досих пор в одно лицо выбираю.потому не частый гость.с уважением!!!
прпэшники или прписты чо водки в рот набрали?похвалитесь чем ни будь а то мене уже картошка снится
Водку не пью! А похвалиться не чем, картошку выкопал и дожди зарядили до сих пор идут! Грязь, холод,утром -4 днем +5 дождь.
леонид177][quote=Aksyonov пишет:
леонид177 пишет:
Aksyonov пишет:
леонид177 пишет:
Леонид, а у тебя какие новости? Чем занят?
отработку быстро смоет дождями и будет он стоять ржаветь...
накрой хотя бы банером
Я один год укрывным материалом накрыл, весь рас трепало ветром, надо что-то типо полога или как ты говориш Игорь Банером накрыть.
да строю я ангар над ним четыре столба и крыша до зимы успею
Ссылка:http://woodgears.ca/bandsaw/crowned_pulleys.html ,может неправильно вставил ссылку,раньше не вставлял,найдёте,яндекс переведёт,сайт англояз. Теперь фото боковин и швов :
Привет! Я давно откасился, перевозка чуть с ума не свела неделю с 9до 7вечера перевозил!
Привет!!:))
Хорошо сказал!!!!
Леонид, по чем нынче продавали рулоны?
Артем я продавал 1200р. Сейчас на Авито по 700р из под прп висят обьявления
Друзья кто сколько берет за пахоту???? Просят 4 га распахать вот голову ломаю. Так то берут 200 за сотку в огороде!!! Сколько за гекктар запросить???
Дак давай ко мне моментом все сварим.
Мужики подскажите что за трава? Местные фермеры посадили.
это рапс
СПС!
А я думаю что За запах такой? Асобенно когда в валки его скосили, а чтото коровы к нему равнодушны.
