Пресс-подборщик ПРП-1,6. Страница 30 из 112
3355 сообщений
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Леонид, ты не вкурсе как у подборщика снять боковую крышку? Не знаю как ее правельно назвать, ее вместе с подшипников с вала снимать? Один раз пытался не получилось собрал все на место.
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Aksyonov пишет:
Извиняюсь, что встрял, если вы про боковин ку, что на первом фото предыдущего поста, то её снять просто, убрать пружину, снять граблину, открутить ленту, разконтрогаить гайку затяжной втулки подшипника и открутить её, открутить три болта у основания, оттягивая боковину ударить по валу и она снимется.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Дмитрий 15 пишет:
Aksyonov пишет:
Дмитрий, вот все именно так и делал, эта самоя боковина болтается вся а с вала не хочет снематся, я так понемаю ее надо вместе с потшипником выприсовывать?
08.08.2013 - 17:58
: 882
Aksyonov пишет:
Дмитрий 15 пишет:
Aksyonov пишет:
Да именно с подшипником, я же написал как, подшипник сидит на затяжной втулке, нужно раскрутить и ударить по валу, чтоб соскочил подшипник со втулки, а лучше по затяжной втулке но для этого нужно подобрать трубу подходящего диаметра.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Дмитрий 15 пишет:
Aksyonov пишет:
Дмитрий 15 пишет:
Aksyonov пишет:
Так и делал, раскрутил.... Бил и так и сяк, не идет, съем ником пытался подлезть, не куда не зацепишься, мне просто время надо было а его не было, всё равно раскурочу по-любому, просто не охото лишнего говна натворить!
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
я делал как дима писал проблем небыло!!!!!! Втулку назат чуть подшибник со всей елдой снимаеться втулка на валу остается!!!!! Звезду обламывало на втором фото на подборщике с этого вала который ты разобрать неможешь ( не хочешь) а на первом фото внутри крышки направляющие с полосы сделаны ее сьело вот у тебя и треск стоит, а у меня направляющий деформировался так там клинило
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
у меня такой же модификации как у тебя подборшик через такуюже звезду крутиться!!!! спереди!!!!! smile3
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Еще я злой был монтажку внутрь вставил на нижнюю обойму подшибника кувалдой как дал У меня щека улетела на пол метра blush2 У тебя может какой ролик держит на подборщиае щеку!?????? sad
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Все ясно! Всем за дельные советы yes3
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
smile3 smile3
27.07.2014 - 12:35
: 7
Leb1983 пишет:
Здравствуйте! Помогите нашему горю. Сломался пресс-подборщик ПРП-1,6. Не может начать рулон. Заранее спасибо!
там сздади может потерялся отсекатель?? попробуйте большую массу начать подбирать. пресс простой , ни чего сложного.
27.07.2014 - 12:35
: 7
мужики подскажите, какой все таки лучше, практичнее прес, прп или прф ??? у меня вот прп руллоны красивые мотает,плотные. у мужика одного прф, у него не плотные, вот думаю либо он не умеет мотать либо пресс такой????
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
посмотри 889 фото у меня сзади планка стоит у тебя так??? советую так сделать проблем с набором небудет:-) и еще если сено влажное то мой непрессует :-)
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
ПРФ у него так устроено он несможет так плотно тюк смотать как прп:-) разные технологии зато из под прф легко тюк разбирать и он быстрее продувается и негорит как от прп smile3 из под прп тюк красивее :-)
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
мастер-ломастер пишет:
Рулон после прп плотный и тяжелый, а у прф в рыхлый, значит и легче чем у прп, как сказал Леонид, у прф рулон не как не сделать токим же плотным, как говорится( гранаты у него не той системы) мне кажется это плохо в любом случае, рулоны в стогу сплюснутся и промокнут больше чем набитые от прп, да и продать тяжелее их будет, всетоки они легче, а покупателю надо чем плотнее и тяжелее тем лучше.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Leb1983 пишет:
Больше информации! При каких обстоятельствах не стал начинать рулон? Может что-то ремонтировали? Не может начать рулон, сено выплевывает? Через отсекатель?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Лета ах лееета, лета красное,буть со мной!
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
smile3 весь разобрал забудешь за зиму как собрать без литры неразобраться будет face
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
леонид177 пишет:
Да неее, это я прошлый год копитальный ремонт делал, фото просматривал на компе вспомнилось. laugh
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
smile3 smile3 smile3
: Курганская область
17.01.2015 - 18:04
: 41
Опишите пожалуйста процесс замены пресующих ремней на
ПРП
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Иван Пашута пишет:
ПРП
У меня самого только в планах замена ремней, весной думаю занятся, смотрел вроде бы не чего сложного, надо рассоединить верх пресса от низза, и снять баробан и верхний задней вальцы, ну и надо какуето стремянку строить, чтоб поднять верхнию половину, а нижние ремни можно поменять не снимая верха.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
smile3 а барабан зачем снимать??? Забыл вроде ненадо хотя недолго 4 болта:-) я куном поднимал верх и в сторону отводил так что стремянку тоже ненадо :-):-):-)
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
леонид177 пишет:
Ну как, ремни заходят под баробан так ведь, а как ремни под баробан завести не снимая его? У меня т 40 и погрузчик не такой длинный как хотелось бы, боюсь не хватет высоты.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Почему приподнял и надевай с боку все ок будет если погрузчик с кары большой то хватит :-) Можно еще пресс в приямок поставить там надо то чуть чуть приподнять чтоб ремень прошел:-) раскручивать само собой. У нас мужики вообше только одну сторону раскручтвоют лень потомучто :-) и в щель но не половую вставляют аккуратно smile3
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
леонид177 пишет:
laugh и правдо зачем его полностью снимать, спосибо за подсказку! Так и буду делать.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
smile3 smile3 smile3 Продал своего старечка сегодня грустно :-( :-( :-( теперь буду на ПР 150М учиться прессовать smile3
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
леонид177 пишет:
За сколько? Если не секрет?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Да конечно, я бы тоже может пресс новый взял, да кредиты душат, два года еще плотить, а там можно и на пресс копить.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
smile3 Не секрет 120000т.:-)
