нужна помощь?! Трактор т-40. пресс прп 1.6 , когда пресс стоит в рабочем положении , трактор чуть не переворачивает на поворотах. До этого был такой же пресс ни каких проблем не было . Может что посоветуете ?
Хееелп?! Посоветуйте что нибудь ? Трактор т-40, пресс прп 1.6 2 положения рабочее и траспорт.В рабочем положении трактор буксует и чуть не переворачивается. Год назад был такой же пресс,только было 3 положения и проблем не было. Спасибо!
Север, что-то не понять, как это буксует? Трактор буксует или кардан у пресса, а на счет пресса пресс у меня руками прокручивается, смотри что не крутится, из за одного вальца может туго идти.
Третье положение скорей всего самодельное, должно быть два, транспортное и рабочее. Попробуй прокрутить пресс за муфту предохранительную, у меня трактор пресс крутит на холостых оборотах спокойно не напрягаясь, пустой пресс.
Привет всем! У меня проблема с наматыванием сена на валы, просто уже заколебался прыгать на каждом тюке и вытеребливать. Есть ли у кого такая же проблема и как с ней бороться?
У меня было так же, только бежали влево, под передний вал подкладывали и под задние, и поднимали выше и ниже, конечно получалось шли ровнее, но всё равно ползли. Пока однажды не заметил, подходя из далека, что задний нижний вал стоит не ровно, получается как бы задняя нижняя рамка загнута винтом. Я убрал пружины, привязал правый угол цепью к оси, так как он был выше, а под левый вставил домкрат и выровнял, после чего выбросил все подкладки и ремни стали идти ровно.
Дмитрий, привет! А у тебя что нет отсекателя? У меня тоже наматывается но не так сильно, интерестно прямо как ты рулониш без отсекателя? Нитка через каждый второй рулон не вылетает? И как рулон начать получается?
Привет! Я отсекатель снял давно, лежит в гараже, можно сказать новый как будь то с завода. Рулонится так же как и с отсекателем, только у меня с ним ещё больше наматывало. Нитка не вылетает, если при начале завязки подавать с сеном, бывает но один на пятьсот примерно. А рулон начинается просто, если масса хорошая то сразу, если нет то при выключенном воме (только иглы подборщика как в перёд и вниз, чтоб как расчёска) нагребаешь кучку и не останавливаясь включаешь вом и он сам начинает.
У меня мотает в основном сырое или когда под вечерьсено уже начинает "воглым" становиться . Я даже по этим наматываниям ориентируюсь, готово сено или рано еще, или уже хватит пора заканчивать на сегодня, а то гореть рулончики могут.
судя по вашим разговорам мой пресс в отличном состоянии, кручу без отсекателя даже не парюсь ни о чем, встал на волок включил 6 и пошел, вот только игла у меня херово иногда бывает, что не на весь тюк нитка наматывается приходиться прыгать и поправлять
Так то у меня тоже без проблемный, встал на валок и пошёл, только на задний вал и мотает. Поставь пружину на иглу будет полностью на весь тюк наматывать.
У теби на задний вал, а у меня на передний, нижний, подборщика, дак у меня ремни наверное родные стоят, страшно смотреть того и гляди порвутся, и не какой жесткости под отсекатель с зазором 5-10мм залетают если чуть пере крутишь когда рулон выбрасывает, а на счет ремней нижних подборщика, кто-то спрашивал, (я вспомнил, ) недавно я менял ремень местами, крайний ставил в середку, ремни перестали бежать в одну сторону, причину этого явления вижу токой, скорей всего ремень который бежит в сторону с одного края чуть длиннее чем с другого, вот он и бежит, наверное так если логично разобраться?
на счет ремней нижних подборщика, кто-то спрашивал, (я вспомнил, ) недавно я менял ремень местами, крайний ставил в середку, ремни перестали бежать в одну сторону, причину этого явления вижу токой, скорей всего ремень который бежит в сторону с одного края чуть длиннее чем с другого, вот он и бежит, наверное так если логично разобраться?[/quote]
Так то оно так, это если ремни старые, то могут бежать из за вытянут ости одного края ремня, но когда ставишь новые и они начинают бежать аж края дерёт, то тут скорее всего где то под вал подложено или задняя нижняя рамка извёрнута.
Так то оно так, это если ремни старые, то могут бежать из за вытянут ости одного края ремня, но когда ставишь новые и они начинают бежать аж края дерёт, то тут скорее всего где то под вал подложено или задняя нижняя рамка извёрнута.[/quote]
Если новые, может настройки надо старые обнулять, и вал передний один край верх вниз регулируется, может задрон сильно или опущен?
Ребята предлогаю пресс прп1.6 в рабочем состоянии не дорого ,прессует хорошо продаю по обстоятельствам по семейным, если кого заинтересует пишите , до следующего четверга пока дома.
посоветуйте, рулон до половины набирает нормально а дальше, что-то уирается даже ВОМ не крутиться, пробовали гидравликой сжать цилиндры, не получилось....
можт ли быть дело в клапане??????
мож давление перекачал в мосту?))или масла перелил?всем привет кстати.ну также и в клапане дело мож быть
Так я и немогу добиться чтобы ремни нижние не бежали на прп-1,6, и под передний вал подкладывал, и под задние валы, всеравно бегут в право, может кто ещё подскажет, кроме как приварить ограничители?
Я же писал, это всё бесполезно, смотрите нижнюю рамку, скорее всего изогнута, пока не выровняйте так и будут бежать.
У меня на мтз-80 включался. Перебрал - оси сателлита и сателлиты были изношены
Привет. Рулонить закончил, щас вывозкой занимаюсь по клиентам да на зиму скирдую под пленку.
нужна помощь?! Трактор т-40. пресс прп 1.6 , когда пресс стоит в рабочем положении , трактор чуть не переворачивает на поворотах. До этого был такой же пресс ни каких проблем не было . Может что посоветуете ?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Есть ли у кого такая же проблема и как с ней бороться? ![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Подскажите как отрегулировать нижние ремни на прп-1.6, как только не пытались не получаеться, бегут в право?
Я поступил проще взял и при варил стопоры где мне надо чтоб ремни шли.
У меня и через стопоры перелазили, а если не могли то скручивало в два слоя как верёвку.
Нее, я отсекателя тоже одно время снимал, у меня не получалось рулонить, пресс сеном блювал,
и нитка выпады вала.
Так да к всё таки кто нибудь знает, как избавится от наматывания сена на валы?
Я вижу только один выход, закрыть валы ремнями, по двинув их ближе к краям, больше не чего тут не придумаешь.
И еще, сырое сено больше наматывается.
Вот именно что, разницы нет, наматывает и сухое сено, а если ремни раздвинуть то мотает и между ремней на валы.
У меня загорались, но редко и то из за того, что кучка зелени не досохшей в рулон попадала.
