Аксенов: Сам честно говоря от ценника очень удивился. Но деваться было не куда надо было сено прессовать, а цилиндры текли и перепускали по этому и рулоны у меня первые очень мягкие получились.
Я брал в фирме которая занимается ремонтом гидравлики на иностранной спецтехнике. Манжеты мне продали из силикона. Возможно из-за этого так дорого. Отпишитесь за сколько вы купите.
Денис, привет, манжеты купил в сельхозтехнике, 400р два комплекта, но только почему то у них они все россыпью были,просто искали в кучи подходящего размера.
Приветствую Aksyonov! Цена отличная! Главное чтоб ходили. А я вот не рискнул покупать в наших магазах по тракторным запчастям. Сколько у них покупал во первых долго не ходят, во вторых по размеру чуть чуть да ни подойдут.
Денис, посли твоих слов, меня терзают смутные сомнения, будут ли они работать? Бум надеяться что скупой не платит дважды.
Вот чего и опасаешься, будут ли ходить?то же такая проблема есть ,подкапывают два цилиндра , но будет ли лучше?
Мне помогло на 100%! У меня не то что подкапывали они просто текли, но это пол беды. В моем случае перепускало ещё и в поршнях ГЦ. По этому постоянно приходилось накачивать давление в гидропневмоаккамулятор (или как он там правильно называется) и доливать масло.
Работает.Ещё как работает, и ни у меня одного!За 3 года ни одного нарекания.В уголке,который привареный,овальные отверстия,а точнее имеет место регулировки вверх-вниз.При треугольном отсекателе имеет место попадания под отсекатель жвачки или тому подобное и в дальнейшем ремни начинают гулять.Здесь такого инцидента не встречал.Данный отсекатель мне подсказал сделать наш форумчанин Анатолий Алексеевич и большое ему спасибо!Делал по его фоткам.
В трубу,а она толстостенная,выточены пальцы,на левую и правую сторону.Они с одной стороны с резьбами,другую сторону в трубу.Труба сидит не жестко и вращается в ушах,когда ей будет нужно.Гайки коронные на 36.Стенка трубы 10мм.
Мужики, епрст, рамка как не работала так и не работает не помогло даже замена РТИ, звезда в шоке, да что ему надо то а?С давлением все допустимые нормы перешел,не чего не помогает, может кто свежую идею подкинет?
В момент опускания рамки,отключи масляный насос.(проверка распределителя).Сколько секунд опускается рамка,после выброса рулона?На вашем ПРП.
Акимыч, сек 15-20 иногда вообще не отходит, пока ремни не поднимешь, а шланги от трактора я отключил и заглушил, сегодня заметил что когда открутил заглушку шланг был под давлением, значит цилиндры все таки пропускают? Значит когда прессуешь сена в полость целиндра из ресивера проходит воздух с маслом вот из за этого и не отходит рамка, я прав? Поправьте если что.
Лучше шланги от цилиндров рулонника подсоединить к трактору и на плавающий поставить эту секцию. Удобнее если надо поднять рамку при обортыше, да и при набирании рулона в шланге ни создается вакуума котрый будет мешать подниматься рамке, а может из за этого же вакуума при заглушенных шлангах подтекает масло из за поршня цилиндра из моста. А потом при опускании рамки это масло и мешает в шланге заглушенном.
Артем, я ужж что только не перепробывал, и в плавающие ставил и в нейтраль нечего не помогает, погода на строится попробую с отключенным и не за глушенным шлангом рулонить, зделать бы чтоб все работало, на ютубе насмотрелся, рулонят аж загляденье, визалка работает, рамка отходит, ремни не путаются, красота приятно посмотреть, а работать еще приятней. Артем еще вопросик, если рулони ть немного влажное сено, нечего страшного не будет? Не загорит?
От этого пресса влажное сено загорит точно если рулон плотный и сено июньское или июльское. Рулон не продувается в середке как от цепных рулонников. Да и не любит этот пресс влажноватое сено, начинает на подшипники наматывать траву на нижнем валу задней рамки, и на переднем валу нижних ремней. А если сено августовское или сентябрьское и не очень влажное, то скорее всего не загорит, но его тогда желательно под крышу побыстрее спрятать.
Артем, в точку, сено наматывается на подшипник заднего валика, так наматывается что валик не крутится руками. Работать ПРП вроди научился, проблемы с рамкой остались, вчера рулонил, не подключая цилиндры к трактору, рамка отходит живее, если подключить к трактору, все замучаешься ждать когда она отойдет хоть в нейтраль хоть в плавающим положении. Неужели цилиндры новые покупать?
Аксионов один раз тоже не подключил к трактору ни какой разници не заметил .цылиндры не вздумай покупать если шток погнут, разобрать и домкратом в приспособе выправить,в хозяйстве фермерском куновские на ура правили а у них шток покороче.
Шланг могет еще какой расслоился, клапан то Вы мыли...
Мужики, пробовал все что можно, и шланги смотрел и и клапан разбирал весь до винтика, масло в гидро баке по щупу между двух рисок, датчик в норме, качал до тех пор пока компрессор давил, максимум, давление доходило до 1, МПа, и не чего, без изменений. Может масло слить и довести уровень до нинемальной отметки? Чем черт не шутит, может поможет?
Приветствую. Может быть масло густое? В букваре написано что можно салярой разбавлять.
На моём прессе рамка то же плавно отходит после выброса рулона. Я чистое М-10 залил.
А так у вас явно что то мешает стекать маслу из гидропневмоаккомулятора в гидроцилиндры, правильно я понимаю? Масло проверяете при до конца поднятой рамке?
идея такая... бредовая...
Конденсат в ресивере (мосту) ведь часто имеет место быть, ржавчину на трубке снизу рессивера он межет вызвать, а она прикрыть выход маслу.
Ну и густое масло это тоже очень вариант.
Всем доброго времени суток!
Как считаете можно ли так оставить пресс на зиму?
да задержал маленько рычаг в положении "подъем" после того как рамка поднялась и само дольется и подкачается с трактора.
Кто может вкурсе, интернет магазин по запчастям на ПРП есть? Чет найти не могу.
Можно!Только стравить воздух с рессивера и откинуть заднюю рамку питающих ремней.Желательно закрыть банером,если ремни жалеете.
Чего непонятно,отвечу.
Акимыч, интересный у тебя отсекатель, работает? По назначению?
Акимыч спасибо! Буду делать.А труба жестко сидит, не вращается ,да.?
Акимыч ,труба каким диаметром 35мм или 40мм?
Труба 38мм.
Трубу подобрал ,буду делать.
Аксионов попробуй за другой трактор, может правда распредилитель.
да и от цепных горит тоже не плохо...
ну из всех Ваших мытарств у меня в голове остались только 2 вещи:
-много масла налили в гидробак ПРП
-манометр врет и качаете меньше чем надо.
