Пресс-подборщик ПРП-1,6. Страница 16 из 115
3425 сообщений
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Я говорю кочать при поджатой рамке!Рычаг распреда в нейтраль!Рамка будет давлением опускаться вниз!Мой пресс намотал ни одну тысячу рулонов и ничего не загнуло.Павел,какой клапан придерживал!У тебя рычаг в плавающем положении,чего загнуть должно!Делайте как считаете нужным,не вопрос.
06.07.2011 - 22:45
: 982
Акимыч, спасибо все понятно ,отпишусь что получилось я еще кошу.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Достал из ресивера щуп, и правда там был, барабан погнут сильно, бес покоюсь, будит ли мотать рулоны??
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
И как влияет на роботу, погнутый барабан??
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Рулон будет подпрыгивать в камере.Возьми и выправи.Смотри предохранительную муфту-зажата она у тебя.Да кстати, уровень масла меряется при полностью поджатой рамке на ровной площадке.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Акимыч" пишет:
Ну и я о том же...
"Акимыч" пишет:
Ну это скорее когда накачали и поставили рычаг у нейстраль, пока качаю моя стоит на месте.
"Акимыч" пишет:
Загнет при работе если накачать с рычагом в плавающем.
15.08.2013 - 18:33
: 2
ребята спасибо за помощь!вот у меня такая беда планка с ниткой при набранном тюке когда с работал весь механизм она медленно опускается и нитка ложиться под второй ремень у получается тюк одна сторона лохматая а когда доводишь рукой она вяжет как надо.подскажите пожалуйста что сделать все уже перепробовал
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Акимыч, привет, у меня ее нет, муфты этой. Напрямую все, вот у меня и опасение есть, как бы чего не вышло.
06.07.2011 - 22:45
: 982
Без муфты беда будет может болты на редукторе оторвать от сильной нагрузки если еще чего не пострашней Акимыч прояснит.
Россиия
: Курганская область с.Темляки
20.06.2013 - 21:59
: 51
игорёк 54 там на игле тяги с левой и право резьбой регулируй и игла будет уходить к 1 ремню.у меня тоже лохматятся когда сено длинное я не заморачиваюсь лижбы завязано было
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Без предохранительной муфты работать нельзя!!!Поищи может и найдёшь где или аналог какой.У меня знакомый есть,зовут Игорь.Так вот ,муфта у него была затянута.Ну работал он ,ни один год так.И в один прекрасный ясный день ловит он подборщиком нехилый валок .И в итоге оба цылиндра в дугу на рамке,рамка в пропеллер,и с мясом оторванный редуктор.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Ясно, лучше перебздеть, нашел муфту, в интернет магазине, унисибмаш, доставка из Новосибирска 3 дня,4000-5000 тысяч руб.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Всем привет, ? Как выправить барабан? Ну как я примерно представляю, надо для этого снимать барабан? Если надо то как?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
И еше, как сильно, должны быть натянуты пружины клапана выброса рулона?
: райконкоски
23.05.2011 - 20:13
: 59
насчет выправки барабана описано немного ранее, отлистайте назад одну две страницы.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Где проверять давление, в гидро аккумуляторе, на первом фото, или на втором ?
Россиия
20.06.2013 - 21:59
: 51
я проверяю на 2 .а на первом у меня нет манометра.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Пейзанин пишет:
Ясно, пейзанин, не скажешь, как сильно натягивать пружины клапана выброса рулона? А то на прессе крепление амортизатора, варено переварино все.фото поз 8
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Aksyonov" пишет:
В данном случае одно и то же.
Россиия
20.06.2013 - 21:59
: 51
aksyonov у меня между витков пружин клапана зазор гдето 5 мм ,а пружины по длинне разные,левая 59 см,правая 67 см,это длинна вместе с болтом натяжки при закрытом клапане.амортизатор у меня один самодельный,сделан из бандажа от опорного катка дт 75 (толстая резина),а место амортизатора + - 1 см по высоте особой роли не играет.клапан у меня с хорошим хлопком закрывается,поспрошай у людей может у кого мягонько захлапывается wink .
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Пейзанин пишет:
Спосибо за ответ, посмотрю в работе, если будет сильно бить, под тяну.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Сегодня рулонил, проблемы, ремни если стоять сзади, идут на лево, и на друг дружку залазят, в чем дело? Сено 9га скошено, убирать надо, помогите! И рамка не отходит, когда рулон выкинут, накачено, 06мпа, спрашивал у знакомого, говорит мало накачал, качай больше, самоя главное, ремни путаются, кто чем поможет? Буду рад любым советом.
06.07.2011 - 22:45
: 982
Я не большой спец в этом ,но могу сказать и сталкивался с этим.Ремни у меня вытянуты и как начинает рулон мотать смотри где ремень слабеет слева к примеру веди бодборщик так что бы валок шел преимущественно на лево потом петляеш в право в лево чтобы равномерно шло сено в рулоне.Общем как то так ,не знаю получилось объяснить или нет.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Геннадий99" пишет:
С Вашего, Геннадий, позволения уточню:
Смотреть надо между передней рамкой и самим пресом, который провиснет тот и ослаблен, туда и сено срочно при чем.
Это кстати независимо от степени вытянутости ремней.
: Костромская область
31.12.2011 - 22:08
: 105
Первый год (2013) мотал рулоны. Намотано 400 шт. При пустой прессовальной камере ремни иду ровно, но при наполнении пресса ремни тоже уходят влево. Причем не все, а только два крайних правых. Самый крайний очень сильно.
Может дело в ремне, не знаю. Этот ремень у меня шире на 2 см и короче(заказывал комплект ремней "Курских" за 32 тыс. руб.)
Чтобы рамка отходила я ставлю рычаг распределителя в положение "Плавающее" , и рамка хорошо отходит. Ремни не успевает захватить при работающем ВОМе. В начале захватывало, приходилось выключать ВОМ, но докачал давление 8 атм и все заработало хорошо. Поробуйте регулировать увод ремней подкладыванием шайб под разные стороны валов и на передней рамке есть регулировочные болты. Я так регулировал до оптимального состояния.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Спосибо, Евгений, думал мало накачал в ресивер, накачал под завяску, 8ку без изменений, а может из за густого масла в ресивере рамка не отходить? На счет рычага, в книги написано, что рычаг ставить в нейтраль, не помню ставил я его в плавающие или нет, что только не пере пробовал уже, а с какой стороны подкладывать под вальци? Со стороны куда ремни бегут или с другой, не как врубится не могу, кто что думает?
Россиия
20.06.2013 - 21:59
: 51
aksyonov у меня простое диз масло,да и лето какое оно густое. может чего с краном , я с этим не сталкивался как взял пресс так туда и не лез , может подскажут кто регулировал .а на счет рычага пох ,иногда в начале работы забываю на плавающее ставить всё работает без изменений.а ремешки у вас новые? когда были новые тоже регулировкой парился потом в течении сезона пообмялись пошли ровнее но всёравно если сено вогловатое набивается махлычка сена с угла заднего клапана и ремень начинает тенуть на корпус подшипника верхней рамки,правда у меня в параво.отступление. закончил сенокос (с 25 июня по 24 августа ахренеть) всё борозда beer .
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
. Видио, вот так у меня отходит рамка. bang
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Пейзанин, рад за тебя, а мне еще предается помается. cry еслиб все работало то и работать как то веселее, все настроение пресс гад портит.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Сегодня разобрали все что можно было. Делаю рамку.все шланги снял все трубки, смотрел на засорение. laugh
