Пресс-подборщик ПРП-1,6. Страница 14 из 115
3425 сообщений
Россиия
: Курганская область с.Темляки
20.06.2013 - 21:59
: 51
1966 сергей незнаю поможет ли. когда поменял ремни тоже лезли на корпус подшипника подкладка под корпус не чего не дала пришлось рамку подрезать и загибать в верх плюс ремни пообмялись вроде потом нормально пошол .и ещё заметил при воглом сене начинают залазить на корпус.да подрезал подвижную рамку как на 1 фото какраз где накладка у вас приварена.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Вот такой.
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
Пейзанин подрезал ты где вал крепится или сому рамку гнул я вот на фото еще сместил полностью рамку и бесполезно.
Россиия
20.06.2013 - 21:59
: 51
сергей подрезал рамку где вал крепится .подрезал снизу и загнул тоже в низ и всё равно бывает трёт о корпус.достался рулонник почти новый только раскамплектованый ну и естесно торнутый об печку и без ремней лет8 назат .ремни поободрались в первых 2 сезона
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
вот еше приварил одно крепление.
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
вот пластину приварил чтоб ремень придерживала.
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
и вал пониже отпустил вроде замерял выше с правой сторны был но еще не пробовал как пойдет.
Россиия
20.06.2013 - 21:59
: 51
сергей р-он кетовский а сам скокого.погода такая же у меня с гектар лежит мокнет. настраевали рулонник лет 8 назад сначала думали херня не рулонник а потом приноровился. правда работал им неодин с братиком а ему пох ремни под планку попадут он газует на ремешках здорово сказалось
Россиия
20.06.2013 - 21:59
: 51
вот
Россиия
20.06.2013 - 21:59
: 51
сергей а может сено влажноватое было вот и не рулонил .пробовал новые ремни когда много накрутил? может подскажут кто недавно ремни менял ,я то лет 8 назад, но иза влажного сена трёт правый корпус
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
благодарю за фотки 8 лет то не маленько накрутил а тут новые и так теребит жалковатои старые стояли тоже также лезли хрен его знает покупал двух ремней верхних не было и нижних тоже купил уфимские поставил и они сразу полезли черт его знает на старой рамке крепление одно отрезал опускал а с другой стороны отрезал и подымал она у меня не совпадала с валами когда рамку слаживал потом когда перерезал стала нормально но ремни всеравно лезут поставил другую рамку такаже херня пишут мужики что ремни идут в гору а я чем выше подымаю правую сторону тем больше он лезит на корпус и подлаживал под корпус и без полезно а я сам с лебяжьевского района.
Россиия
20.06.2013 - 21:59
: 51
сергей на фоках видел сначала подрезано потом гайка подложена хрен знает что помогло может пообмялись.сначало тоже хотел шайбу по диаметру вала приварить с краю но боязно ремень кирдык.у меня поободрались и лет 6 без изменений в сезон прошлый накрутил 650 - 700 шт .ремешки видел хуже моего среднего в 3 раза и нечего крутят. может правда шайбу замутить сантимов 5 бурт может у кого сделано откликнутся.
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
привет земляк тебя как звать то а то не удобно без имени обьщатся на фото смотрю он у тебя че на газоновской резине чтоли не высоко на ней и на какие диски поставил я на телегу газоновские диски снутри вырезал а от телеги вварил нормально получилось.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"acer1966.sergei" пишет:
не высоко на ней
А газоновские от тележных по внешнему диаметру не сильно отличаются кстати.
Вот у меня на родных дисках и резине 225/80 вот тут низковато, да и резина слабовата - прогибается здорово (от L-200 резина)
Россиия
20.06.2013 - 21:59
: 51
зовут володей . а колёса от пушки гусматика если не ошибаюсь попали комне с трактором я их сразу нах а размер 20 дюймов низкий профиль по высоте как тележные .павел вадимович а225,80 это не бычок? а то у меня задние на арбе на родных дисках от японского 6т грузоподёмность стоит по14 рулонов вожу нормально
: райконкоски
23.05.2011 - 20:13
: 59
предлагают ременной рулонник за 40 рублей, говорят рабочий подскажите стоит ли брать или на цепной копить, я в них плохо разбираюсь.
Россиия
20.06.2013 - 21:59
: 51
40 да это почти даром.в кургане перекупы 120\150 тр просят за прп если вы за него говорите.
: райконкоски
23.05.2011 - 20:13
: 59
а вообще надежен ли этот агрегат и я так понял ему нужен компрессор чтоб на тракторе стоял или я ошибаюсь, просто у меня компрессора нет
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"трудяга но в меру" пишет:
довольно таки да.
Но специфичных запчастей нет.
Ремни и пальцы на подборщик не проблема, а вот на пример шестерни придется точить на заказ. Тоже решается.
Достаточно компресора дома и потратить немного времени на устранение утечек из ресивера преса. Обычно утечки бывают через золотник, там все разбирается и довольно легко чинится, у меня ушло 0,5часа вместе с беготней и поиском резинок, воздух держит уже больше года, вот так, значит за день в поле сдуться не должен...
за 40 рублей
не дорого, хотя я свой со скрытыми деффектами взял за 50....
: райконкоски
23.05.2011 - 20:13
: 59
ездил смотреть агрегат, вроде ничего не сломано, ремни конечно плохие, на барабане есть конечно вмятины довольно сильные,хозяин сказал что еще в совхозе канистра попала и рулон поначалу прыгает в рулоннике из за того что барабан мятый, ну и еще нет обрезки шпагата, режут вручную, скидываю фотки и жду совета стоит ли брать
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Это из тех что выпускались ближе к концу, корпуса подшипников нового образца.
Вобще на ид довольно ухожанный, особо не потрепаный.
Яб сунул, особенно в сравнении с моим.
Шестерня большая не бегает винтом?
: райконкоски
23.05.2011 - 20:13
: 59
на барабане большие вмятины, видно на фото, чем это чревато и можно ли выправить
21.03.2012 - 21:12
: 3767
можно ли выправить
Может проще обернуть листом 2...3мм а не выправлять.
Но обернуть получится если там только вмятины, бугров нет, хотя бугры можно кувалдой убрать.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
за 40 рублей нада брать, по нашим расценкам 40 рулонов продал и пресс отбил.
: райконкоски
23.05.2011 - 20:13
: 59
если бы рабочий был, то не каких сомнений.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Я выпровлял так,мне тоже подсказали.Всмысле вмятин.В центр вмятины привариваете цепь,далее газом или паяльной лампой(лучше газовой горелкой)греете вмятину,довольно хорошо.Берёте лом или трубу чем длинней,тем лучше, вдеваете или закрепляете с цепью и вытягиваете вмятину.Далее отрезаете цепочку и шлифуете место приварки.И в бой.
: Камчатский край
22.07.2013 - 04:45
: 10
Скажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой: рулон выкатывается располовиненный на отдельные таблетки по ленте, либо с 2-х сторон, либо с одной. Эта половинка как буд-то бы смотана отдельно и затем практически отваливается от рулона.
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
я пошлый год так маялся а нынче ремни поставил новые и нормально стало толька вот ремень один жулькот крайний и не могу причину найти ремни видать у тебя вытянуты по разному с краю видимо стоят короткие вот их и режет а поставишь в середку короче а по краям по длинее то будет ремни заворачивать в смысле что если какуюто из сторон не успеешь набрать ремни будет изворачивать по руски говоря я поршлый год заебся с этим делом .
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
У меня нынче так случилось в первый раз за все время, три рулона получились порезаны на две части как колбаса, я погрешил на мелкое сено, и отрезало их как раз где большой промежуток между ремнями.
Россиия
20.06.2013 - 21:59
: 51
у меня как колбасу резало когда мелкую ячменую солому рулонил её ниткой резало
