Акимыч блок шестерен наладил , звездочку поменял ,нашел старую болгаркой срезал.Что то туго у меня идет ремонт,как мужик у нас, в аптеки берет вазелин 20 баночек для коровы ,аптекарша для чего так много вспрашивает ,мужик говорит что то туго идет.Теперь наброшусь на площадку под редуктор.
Привет!Рад за тебя Геннадий,последний этап остался,довай пошевеливайся.Я свою технику проверил,вроде всё пучком!В первых числах поеду начинать косить.Ну ты махнул с мужиком то... Это как я,сижу короче с болгаркой старую краску с диска удаляю ,ругаюсь короче.Идёт мимо жена и говорит,--- что ты маешься возьми и отпескоструй своё хозяйство!Я говорю ,в смысле!
привет акимыч извини беда опять у меня только с нижними ремнями разобрался вроде все нормально а седня поехал в поле верхний по ходу левый аж лезит на корпус подшипника и гложет его капитално обидно ремни то новые поставил 7.500 один стоит хочу попробовать прут приварить к рамке у корпуса подшипника чтоб ремень придерживал не знаю чо получится с этого и ли нет может ты че посоветуешь вал верхний всяко крутил и верх и внис не помогает.
1) Где найти главную большую звездочку?? Точнее лопнуло колесо. Как думаете можно ли заварить? ( там же чугун) и получится ли центровка? и где искать звезды? разные....
2) Ремни лучше всего курские, тут промышлет один по почте пересылает всегда у него беру...
3) Большое ли значение имеет длины ремней? или можно из разных партий покупать?
Извиняюсь за опоздание в ответе ,просто некогда.Пруток не поможет всё равно будет лезти,только хуже издерёт.Надо искать причину,а их много.Попробуй подложить под левый по ходу край переднего вала что на рамке, именно подложить.Хорошо подходят планки от навозного транспортёра.Видел пресса подложено 5 см под одну сторону а под другой ничего.Почему подкладывают спросите ВЫ?Потому-что переведёна передняя рамка пресса.Отвечу ещё на вопрос.Шестерня варится,но центра не найдёте!
У меня на прессе с правой стороны гайки подложены,в совхозе где боал сказали что уронили его в кювет по пьяни... Когда брал оказалось что оборваны болты редуктора надо высверливать теперь-хорошо в нагрузку дали исправный редуктор и большую шестерню...
привет Акимыч попробовал передним валом на рамке левую сторону поднял до конца а правую опустил получше стало сразу тюк набираешь идут нормально набрал больше половины тюка и все полез на подшипник и так до конца пока тюк не наберет а ремни то куда бегут где вал выше поднят или на оборот
Подними переднюю рамку почти до конца.Измерь растояние от переднего верхнего вала до вала на рамке.Растояние от вала до вала на рамке должно быть одинаковое,измеряй по краям.Если не одинаковое подложи под буксу подшипника и выровняй вал .
Ремни бегут в гору!!!
Так проще запомнить.
Потому шкивы и делают выпуклыми по центру, с вогнутых ремень убегает, на плоских не удерживается - малейший перекос и убегает с плоских, а на выпуклых держится, потому что бежит в гору а гора как раз по центру.
Так что если валы с одной стороны ближе, а с другой дальше, то бежит в ту сторону, где валы дальше друг от друга, в гору ведь.
всем привет, тоже обладатели горе рулонника ПРП1,6
вопрос следующего плана
после набивания сеном\соломой рулона, после обмотки шпагатом , при выбросе рулона не срабатывает защелка придерживания иглы (та что нитку распространяте по рулону), что это может быть?? как исправить данную неполадку, в прошлом сезоне было все хорошо, в этом... просто жесть... спасения нет просто...
игла падает в положение обмотки и начинает пускать в ремни нитку, хотя рулон уже выпал....
люди добрые помогите пожалуйста разрешить данную проблему!!!
Снимай и смотри вязальный аппарат,вынос наверно.Не видя огрегата ничего сказать не могу.
последняя фотография, вот этот механизм походу и моросит, он вообще должен люфтовать?? (шататься)) а то болтается как та сволочь.... там вообще есть патшипники? или нет???
да есть пятый ремень ставить влом просто и нет такой возможности.но если будут страшными и лохматыми поставля как нить
николай печоры да есть пятый ремень ставить влом просто и нет такой возможности.но если будут страшными и лохматыми поставля как нить
почему нет возможности???замена занимает немного времени!!!
Павел, запчасти на ул.Баррикад?
одному реально поставить его?
НИКОЛАЙ
"реально,только нужно чтоб был какой нить подъемник-кран балка например
Это как я,сижу короче с болгаркой старую краску с диска удаляю ,ругаюсь короче.Идёт мимо жена и говорит,--- что ты маешься возьми и отпескоструй своё хозяйство!Я говорю ,в смысле! ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
ДА я что то забыл где дизель этот, вроде да, на Баррикад.
Но там на СК-5, не думайте что где то есть на ПРП запчасти...
шестерню, не?
В запчастях на комбайны.
ну да наверное шестерню..... она большая такая самая на всех фото видно от 500 м до 800 мм на пяти спицах изогнутых радиусом..
Опускание вала и подьём какой либо сторон,результата не даст.Подкладывать надо.
а у меня наоборот какую сторону вала ниже опускаю на рамке туда и идут.
Акимыч не суди строго ,вот что получилось.Еще раскос сделаю как у тебя.
Привет!Сделано отлично!Если редуктор подходит к шестерне то вообще супер!!!Зазор сделай шестерни большой с редуктором и всё будет отлично.
Акимыч редуктор подходит , задолбался ворочить его для примерки.Да пора в поле время поджимает.
всем привет,купили подборщик а отбойника нет ,возможно ли его в ручную сделать?есле да то подскажите,очень надо начался сезон,а еще нет ни одног тюка!
вот мои фотки так я брюсь с ремнями и все равно бесполезно может кто че подскажет.
Выброси этот отрезной аппарат и поставь другова типа.
на пример здесь описывали вариант с моторчиком и диском.
а какова типа??? фотки можно???????
