Пресс-подборщик ПРП-1,6. Страница 111 из 115
3425 сообщений
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Владимир Пахомов пишет:
Спасибо!
ровшан.ш пишет:
У меня есть вязальный аппарат в зборе могу продать
Ок!
Сейчас постучусь в личку!
(Хотя терзают смутные подозрения, что пересыл зарубит всё на корню!)
: Свердловская обл. с Свердловское
02.12.2015 - 16:03
: 15
Доброво времени суток. Есть такой насущный вопрос кто-нибудь убавлял ширину рулона путем уменьшения камеры где крутится рулон?
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Да, есть заводская (льняная) версия на 3 ремня. У меня такая. Внутри стоят "щёки" из железных листов. 3-4 года назад рассказывал про него и фотки выкладывал.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Леший 69 пишет:
И как он в эксплуатации?
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Как любой другой... ) Главное, что рулоны по 2 шт. укладываются в габарит.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Леший 69 пишет:
Такой пресс.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Нет, конечно. ПРП-1,6.
02.12.2015 - 16:03
: 15
Леший 69 пишет:
Можно фото вашего пресса, как там внутри сделано?
25.11.2016 - 21:19
: 2256
В этой теме выкладывал 3-4 года назад.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Мужики, подскажите - подшипник на барабан стоял "Подшипник 1580211АС17 шариковый радиальный однорядный" стоит около 1 тыс руб. А ещё есть в продаже "Подшипник 1580211 С17 АПП" - стоит 750. Вопрос - они одинаковые? Стоит ли переплачивать?
: Кирс
18.08.2017 - 21:19
: 89
Леший 69 пишет:
Номер идентичен, значит размеры и характеристики одинаковые.
Производители разные, из за этого и цена разная. Какой имено брать решать вам
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Всем наидобрейшего!
Други, кому-то удавалось мотать
прп-шкой сено без шпагата? Что/как делали?
(Хочу попробовать малость сэкономить на шпагате. (сено естественно, "для себя"!)
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Всё как всегда, только рулоны будут "расслаиваться" после выброса, будут потери. Грузить и разгружать можно будет только захватом для сенажа или будут большие потери.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Леший 69 пишет:
thank_you
(Захват на вилы прилепить не трудно, а вот что-то, что тормозило бы рулон при выбросе, чтоб не сильно крутился, вот это бы надо обдумать! Немало денег сэкономить можно было бы...)
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Ленты транспортёрные или тяжёлый линолеум...
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Можно попробовать вязалку настроить на меньшее количество витков или использовать более тонкий шпагат. Всё лучше, чем совсем без обвязки. Или вторично использовать шпагат, как ребята на мини-прессах делают.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Леший 69 пишет:
А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее.
(Я по старой крахоборской привычке, шпагат на рулоне не режу, а разматываю и хоть с делом-без дела использую его где только можно, все рав его скапливается дофига) :
25.11.2016 - 21:19
: 2256
На Ютубе есть ролики и в теме https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... много обсуждалось.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Александр_00_ пишет:
Всем наидобрейшего!
В последние Советские года и в перестройку в совхозе приходилось без ниток сено крутить, болотину я бы сказал нормально, остатков после погрузки с прижимом было с навильник а вот с мелким сеном там до половины рулона рассыпается, старались нитки оставить для такого сена. Как вариант можно уменьшить количество витков или крутить тонкой ниткой, я сейчас мотаю шпагатом не крученным 1200 и 1600 ттекс (это цифра масса нитки в 1 км) пресса импортные, но без разницы пойдет и на прп, это на ПРФ не пойдет там передвижение завязки от нитки сделано через шкивы. Если делать меньше витков, то я делал так- разрезал ножовкой кривошип который в ось бочки вкручен и толкает завязывающий и вставлял пластину мм 4-5 не помню для того чтобы толкал не один зуб а два .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Андрей сибиряк пишет:
1600 ттекс
На ПРФ(180) с 1700 текс проблем нет. От вязалки шпагат не рвёт.
Бывает другая проблема (три случая за сезон) - разрывало шпагат после выброса рулона. Рвало в середине рулона.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Спасибо парни!
(Посмотрим что к чему, может быть что-то и выйдет!)
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 240
Здравствуйте. Повторное использование шпагата. Ставлю на левое крыло трактора, Мтз с большой кабиной, чтобы придерживать катушку рукой при размотке. Тормозки не смог настроить.
Шпагат связывать морским узлом, как на фото, другие узлы не проходят через иглу, рвёт шпагат.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Мужики, подскажите номер внутреннего подшипника в ступице. У меня без номера оказался (точнее, то, что от него осталось).
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Леший 69 пишет:
Поставили такой
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 127
Всем привет.
Кто нибудь знает, из чего сделать бандажи на валы для центровки ремней? у меня их пара на весь пресс, а фото нашел, так они на каждом валу под каждым ремнем.
: Кирс
18.08.2017 - 21:19
: 89
Леший 69 пишет:
Леший 69 пишет:
Поставили такой
В ступице ж роликовые. Вроде как обычные теже что и в прицепах 2птс 4
: Кирс
18.08.2017 - 21:19
: 89
Serega_Pskov пишет:
Всем привет.
А зачем на все валы?
Тож на паре валов есть и все.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Поставили, что нашли. В ПТС-ке какие номера подшипников???
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 127
Serega_Pskov пишет:
Всем привет.
у меня на переднем валу нет ни одного, есть надежда, что с ними меньше ремни по сторонам гонять будет
