Пресс-подборщик ПРП-1,6. Страница 107 из 112
3355 сообщений
: Воронежская обл
04.02.2017 - 21:49
: 6
как снять подшипник с вала прф 145 на заднем валу транспортера
: Курганская область
17.01.2015 - 18:04
: 41
Может кто нибудь знает что это за аппарат?
25.11.2016 - 21:19
: 2103
Похож на льняной.
15.06.2021 - 16:57
: 4
Уходят в сторону нижние ремни, не могу отрегулировать, двигал валы во все стороны, подкладывал шайбы , пружины крутил
ремни всегда бегут в одну и ту же сторону
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Правый то не уходит, переверни эти два, если поползут в другую сторону, то ремни такие.
15.06.2021 - 16:57
: 4
Дмитрий 15 пишет:
перевернуть наизнанку вывернуть? или развернуть с переднего вала на задние?
08.08.2013 - 17:58
: 882
И так и так, по идее разницы нет. С внутренней стороны тоже обрезиненные?
15.06.2021 - 16:57
: 4
Дмитрий 15 пишет:
Да, одинаковые
08.08.2013 - 17:58
: 882
Тогда можешь просто вывернуть.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Vano6002 пишет:
Разные по длинне скорее всего
15.06.2021 - 16:57
: 4
Дмитрий 15 пишет:
Попробовал пресовать с такими ремнями, начали путаться верхние, верхние могут путаться из за того что нижние криво идут??
08.08.2013 - 17:58
: 882
Vano6002 пишет:
Дмитрий 15 пишет:
С сеном не должны, если только без сена и верхние ремни сильно плотно прижимаются к нижним.
: Тверская область Ржевский район
08.05.2012 - 12:20
: 725
на газеле если перевозить пресс, по габаритам проходит? если снять сницу, рамку и колеса со ступицами? я с машинами не знаком, человек купить хочет пресс и на газеле бортовой перевозить, может кто сталкивался!?
25.11.2016 - 21:19
: 2103
Я такие штуки вожу сняв борта на открытой платформе. А дальше - смотри габариты пресса, должен уложиться в 255 по ширине.
08.05.2012 - 12:20
: 725
Леший 69 пишет:
понял спасибо!
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Леший 69 пишет:
перевозил тюковой на эвакуаторе, так гайцы габариты первым проверили .
25.11.2016 - 21:19
: 2103
Алик605 пишет:
Эти знают, где искать... ))
25.11.2016 - 21:19
: 2103
В теме моё фото есть с ПРП.
04.07.2021 - 22:24
Мы вчера на газ 33 на эвакуаторе перевозили прп 1.6 пришлось краном грузить!поперек ставить и дышло снимать!на газели не привезёшь!
25.11.2016 - 21:19
: 2103
Саня, просто уметь надо. Тему полистай и фото найди...
13.07.2021 - 16:41
На прессе поп 1,6 буксуют ремни. Что делать?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
Ирина Плюснина пишет:
Ремни просто так буксовать не будут, надо побольше инфы и вам подскажут.
15.07.2021 - 19:51
: 3
Здравствуйте. Подскажите можно ли наварить зубьями на зубчатые колесо прп 1.6
15.08.2021 - 05:07
Vano6002 пишет:
ровшан.ш пишет:
Vano6002 пишет:
валы не паралейны барабану ,правый конец барабана сдвинут назад ,поэтому нижние ремни идут в право а верхние которые покороче и побольше натянуты в лево, подлиньше которые, они слабее, их подравнивает задний вал поэтому они идут ровнее но с сеном они натянутся и их тоже вывернет в лево и ремни завернёт, и при работе не видно петли это значит перетянуты верхние ремни сено будет пролетать через пресс и тюк не начнёшь
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
николай 22 ru пишет:
Vano6002 пишет:
ровшан.ш пишет:
Vano6002 пишет:
Сосед купил пресс, новые ремни и бегут в одну сторону, больше недели маялся, подкладывал шай бы под валы и победил он пресс. Ремни "уходят" под гору, значит надо подкладывать на ту сторону в какую тянет ремни, он подкладывал под несколько валов.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Андрей сибиряк пишет:
Vano6002 пишет:
ровшан.ш пишет:
Vano6002 пишет:
Ремни бегут в гору
: Курган
08.09.2020 - 05:41
: 8
К о н с т а н т и н пишет:
Vano6002 пишет:
ровшан.ш пишет:
Vano6002 пишет:
Ремни бегут в гору
Не вводите людей в заблуждение, не бегут они в гору!!!
: Тверская область.пгт.Оленино
11.12.2012 - 11:42
: 49
Иван 45 пишет:
Vano6002 пишет:
ровшан.ш пишет:
Vano6002 пишет:
Ремни бегут в гору
именно в гору и бегут!!!!!
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Только в гору было всегда так
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Ещё причиной может быть передняя рамка кривая.
