Здравствуйте. Извините, но можно спросить совет. У нас такой же пресс и проблема в том что нижнии ремни уводит в бок. Может вы знаете, как решить данную проблему?
передний нижний вал, там в корпусе сделаны зазоры чтобы регулировать подшипники, откручиваешь немного подшипник и либо поднимаешь либо отпускаешь куда надо.
Мужики, в теме отписывался кто-нибудь о соединении ремней специальными соединителями для транспортёрных лент? Вроде было, но не могу найти. Хочу попробовать купить такие и использовать.
Напишите мне потом в личку пожалуйста. Вдруг пригодится в будущем. Мы старые сшивали нитками, потом проволокой. Потом делали заплату, садили все на кучу клея Момента..один до сих пор держится. Другие прорвались в другом месте
Мужики,сколько стоит в рубликах ,откапиталить данный пресс? Не считая резины .тоесть колёс.а именно сам пресс.и ещё вопрос, кто нибудь пробовал сенаж прессовать?
Пробовал один на пробу прессовать. Ровненький красивенький получился, но ленты старые а потому боязно. На третий день начал греться , но пахнет силосом. Разрубил топором и кормлю коровкам. Вот и весь эксперимент.
Так у меня же льняной вариант - он 1,2 м вроде, или даже чуть меньше. А вес реальный - я машину с сеном на чермете на автовесах взвешивал до и после разгрузки. Средний вес 8 рулонов - 337 кг. Вряд ли на чермете завышают вес - скорее занижают... )
У меня сейчас рулоны сена 1,2х1,3 весом 330 кг. Это нормальный вес?
на прп рулон 1.4 в ширину. [изображение] 300 кг сомнительно. я после волагри 1.5Х1.2 разгружал, по 400кг, жопа в воздухе без лопаты, гидравлика гудит, по два своих от МФ поднимаю, такого веса нет, а надеюсь кг по 200 должны быть.
на весах увижу поверю.
у меня пресс настроен на размер примерно 120 в диаметре, средний вес 260 кг. ну а 300 вполне нормально.
Подскажите ,почему ремни идут в бок при прессовании? Купили ремни Курские, установили а они как-то вправо сбиваются. Надеюсь на фото видно.[изображение]
Если ремни уходят вправо, значит левую сторону переднего вала полнимайте выше правого. Ремни всегдя тянуться в гору. Так что регулируйте пока ремни не потрепали
Делали, муж говорит больше прорезей не хватает. Муж брусок подложил. На днях будет рулонить, посмотрим
Подкладывать можно на задний вал а на передний ненужно, там только двигать, а если не хватает прорезей то нужно еще порезать отверстия дальше. Можно ещё под бочку подлажить шайбы на тут сторону от которой ремни уходят. Включите мышление, ремни ползут в гору, значит эту гору нужно отпустить ниже а другую выше
Почему у вас зад на тракторе поднимает на своем вожу сенаж от р 12 все ок пробывал цемент по 1 тонне в ковше возить жопу не подымало
Мужики выручайте! сломало вал от редуктора к муфте, где еще стоят или делают их еще такие валы? он входит в редуктор с одной стороны коническая шестерня с другой муфта предохранительная. Премного благодарен буду!.
к токарю сходить не вариант? сейчас шестерни на заказ делают, а уж вал выточить с шпонпазами не проблема.
Вариант идеальный, но я спросил о другом, что подходит и возможно ли достать, не у всех токаря под пятой точкой есть, у меня в радиусе 50км полторы бабки. а ехать за 100 км к токарю который как и ты ответит, а купить не вариант? время на такие поездки к таким токарям просто нету.
Мужики подскажите пожалуйста может кто нибудь знает. Прес прф 110 подборщик не ровно поднимается. Та сторона где стоит целинд подымает до конца а вторая в это время поднята всего на половину?
Вот...а у нас верхние в бок уходят...и трутся..
У нас комплект верхних за 42000 вышел. Доставка с Курска до Уфы ПЭКом в 3 тысячи. Есть координаты.могу написать
Как прессовать влажную массу? У нас не получается...
Вот и я удиляюсь - уже второй человек здесь пишет, что мотают сенаж...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
курские ремни говно , братан в прошлом году поставил, в прошлом сезоны тыщя с небольшим и нынче примерно так же, и нынче еле сезон доработал.
Привет всем! Принимайте в свои ряды, приобрёл прп 1.6. Порван один верхний ремень, подскажите чьи ремни лудше взять?
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста как называются направляшки на валах и где их можно приобрести
во! спасибо за совет!
Мужики, нужна предохранительная муфта, та что на фото выше. Может у кого воляется без дела.
Прочитал всю ветку![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Там было про применение сшивателей для транспортёрных лент на ремнях пресса? А то я давно читал, уже не помню...
Кто то ставил, кто не помню, но он не отписался как они себя повели. Тоже сейчас смотрел эти соединители, думаю вырвет их из ремня.
Но он же не написал сколько он отработал с этими соединителями, сколько намотал? Может до сих пор работает х.з.
Кто то писал про 1000 рулонов потом вырвало.
Я хотел попробовать этим летом, теперь стихийно переносится на весну - может тогда время будет...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Попробовать ремни сшивать спецсшивателями. Два из трёх больших вытянулись. Думаю, что дешевле - менять или укоротить. Да и менять уж больно геморно.
Мужики вмгз пойдёт в мост прп или нет?
пойдет.
