Всем привет. Хочу себе отсекатель поставить, можете показать фото у кого как сделан?
Если валок хорошии та и без него норм
У меня этот прес без отсекателя вообше не хочет работать, без разницы какой валок будет, рулон не будет вязать без отсекателя нитка наматывает на задний вал. Предыдущий прес без отсекателя нормально работал а этот.....
к каждому прессу нужна привычка любой прп может прессовать без отсекателя
Мы с отцом и палку осиновую привязывали [изображение] Нормальный кстати отбойник [изображение]
У меня изначально стояла труба и она не проворачивалась а стояла мертво и при откидывания рулона ремни зажимало и долго планка откидывалась, а теперь на подшибника вал будет крутиться по ремням и не зажмет
Сколько кронштейнов стоит по кругу как они крепятся на фото не видно
На льняном прессе камера шириной 95 сантиметров! Для сена это очень мало, я хочу снять одну проставку и сделать камеру шириной 115 сантиметров и соответственно 4 верхних ремня. 120 сантиметров не хочу делать потому что не всегда получается закрыть борта у телеги, а при перевозке на далекие расстояния это очень желательно! Снятая проставка пригодится на мой другой пресс!
Сейчас померил - ПРП-1,6 в льняном исполнении (3 ремня) рулон получается 120 см.
На льняных прессах камера регулируемая по ширине, и регулируется она в зависимости от высоты выросшего льна. технология уборки льна сильно отличается от заготовки сена, там комбайн расстилает лен в ленту по полю, а пресс уже из этой ленты набирает рулон! На прессе РПЛ1500 там камера регулируется большим винтом и прям в поле можно под любую ширину отрегулировать!
Дык там всё больше ручки чем бабки. Причём в ручках болгарка со сваркой
Чай руки не из опы
варить и пилить умеем.
Он же как раритет идёт? По запчастям как? Все в доступе? Или что-то колхозить нужно?
Самое главное что бы был комплектный, а все остальное чинится, подшипники и пальцы на подборщик есть в продаже а больше там не чему ломаться!
[quote=Roman Bukin]
[/quote![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Понял,благодарю
Когда ручки золотые не важно от куда они растут
Пока ждал от кого нибудь фотки отсекателя, сам уже сляпал на что мозгов хввтило)))
Нормальный кстати отбойник ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
На прп1.6 рулоны длина 1.4 метра а надо покороче 1.2 как сделать может кто то переделывал
Есть льняной вариант ПРП-1,6, там рулон как раз около 1,2 м. выше есть описание и фото.
Надо один ремень снят и ширина 120см
И одна сторона рулона разлохмаченная будет
Ничего не лохматится. Работают 3 длинных ремня. Рулончики очень плотные и компактные, нравятся мне больше, чем штатные... ))
Надо ставить перегородку не знаю как его закрепить
Выше есть фото, на фото есть перегородки с 2-х сторон, как щёки. Стоят на кронштейнах.
Как настроить вязальный аппарат
Посты 3249, 3311 - видны кронштейны.
Спосибо как шо плучится сообщу
Роман Букин, Леший 69 - Спасибо!!!
Я и не знал о таком!
(Теперь с "киргизами" за козоводов и бабулек-дедулек можно будет потягаться!) )))!
Здравствуйте! Подскажите геде в Смоленске ремни на Прп купить можно?
