приветствую всех, подскажите, прессом владею третий год и вот такая проблема подбираеш волок и нужно как можно больше подбирать левой стороной, правый ремень может вообще висеть, рулоны получаются как пирамида , если выравнивать ремни то рулон ставит боком ремни перехлестывает, что нужно делать, заранее спасибо.
Ремни ставили по краям покороче а в середку длиннее, бывает и перехлестывает ремни и разворачивает рулоны. Может валок не равномерный, с одной стороны больше?.
ремни визуально одинаковые, но дело в том какой бы не был валок, левой стороной нужно брать больше , зубья на подборщике все в наличие , грабли гвв 6 9 колесные.
ремни не короче один другого? Сильно старые? Фото можно глянуть?
Ремни местами смените слева на право делов на 30 менут если правой стороной надо будет брать больше то виноваты ремни а если нет то может камера или рамки кривые
[изображение] ремни не короче один другого? Сильно старые? Фото можно глянуть?
фото выкладывать не умею, а ремни ярославские неплохие, у меня лежат омские новые боюсь поставить думаю будет еще хуже.
понял буду пробовать
[/quote]
И попробуйте поставьте пресс по уровню верхний вал который ближе к задней рамке чтобы был по уровню потом закройте рамку гидравликой почти до конца и выставте вал который напередней рамке тоже по уровню и смерейте расстояние между валом рамки и валом верхним на прессе с обоих краев должно быть одинаково если нет то подкладывать надо под край вала на рамке
Спасибо! Пробовал так, не идёт, может ещё способы есть?
плохо пробывал! я так снял за 10 минут. берешь цепь, я брал толщиной 12 мм обвязываешь колесо двумя петлями, вставляешь домкрат, я вставлял двух тонник, натягиваешь, только не очень сильноЮ чтобы не порвать колесо и резкими но не сильными ударами несколько раз, потом еще чуток домкратом натягиваешь. но перед этим облей все ВДшкой. первый раз в жизни снимал и все получилось. удачи!.
Добрый вечер. Вопрос сегодня возник: Ремни узлами вяжет. Нашел способ такой езжу по волку прижимаясь к нему (набиваю ЛЕВУЮ сторону). Самое интересное- выбрасываю морковки, у которых выше ПРАВАЯ сторона. . Хозяева утверждают что ремни одного комлекта. Рамка не изведёная
Ребята колитесь кто пресс продал я когда его увидел у меня ни че цензурного в голову не пришло! Особенно порадовала покраска прям на мох, но это к сожалению забыл заснять!
:lol:
Ну а это уже из серии я у мамы инженер!
Ну а это уже из серии я у мамы инженер! [изображение]
Не, не, нормальный прес, у меня баробан так смят был что в мятину я поместится мог)) утрирую конечно, но хуже твоего однозначно был, вот с зубчатым колесом это засада, плотно уже не намотаешь, покрасили чтоб в первые же сикунду покупателя не отпугнуть.
Наверно фотографии не передают всего того что видит глаз! Он весь кривой на нем живого места нет все сварочные швы в трещинах и заварены как буд то пьяным учеником которому первый раз в руки попал держак с электродом! Так же обратите внимание как идет цепь на привод нижних ремней! Моего то может и хуже ваш был но свой я неделю только правил и варил. Потом поставил новые ремни и еще дня 3 его крутил и регулировал, как оказалось не зря, сейчас он как автомат калашникова шпарит. В прошлом году если мне не изменяет память накрутил 187 рулонов за день, вылазил из трактора только новую катушку ниток поставить, отлить и немного походить так как все затекает от сидячей работы!
Вот недавно себе еще один притащил под востановление!
Пресс в льняном исполнении!
У меня такой, только дышло раскладывается. [изображение]
Я думаю что с боковым дышлом как то удобнее, ремни все видно, не так сильно надо поворачиваться что бы следить за наполнением камеры, но вот в транспорте пресс с центральным дышлом рулит!
Наверно фотографии не передают всего того что видит глаз! Он весь кривой на нем живого места нет все сварочные швы в трещинах и заварены как буд то пьяным учеником которому первый раз в руки попал держак с электродом! Так же обратите внимание как идет цепь на привод нижних ремней! Моего то может и хуже ваш был но свой я неделю только правил и варил. Потом поставил новые ремни и еще дня 3 его крутил и регулировал, как оказалось не зря, сейчас он как автомат калашникова шпарит. В прошлом году если мне не изменяет память накрутил 187 рулонов за день, вылазил из трактора только новую катушку ниток поставить, отлить и немного походить так как все затекает от сидячей работы![изображение] [изображение] [изображение]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
понял, спасибо.
Всем привет! Друзья посоветуйте как снять зубчатое колесо с вала барабана ПРП 1.6. Заранее спасибо!
Спасибо за совет, сегодня буду делать! По итогу отпишусь!
мужики, ремень порвался. кто сталкивался?
Все сталкивались с этим, кто работает, надо менять на целый, или б\у искать одинаковой длины или новые покупать.
Случайно наткнулся на данный ремкомплект https://agrokomplekt24.ru/remkomplekty/12-press-podborshchiki-silosopogr... Думал что это на цилиндр подъема подборщика, окозалось что это на главные цилидры с штоком 40мм
Привет . подскажите какие взять ремни курские или омские
Усиленные.
пишут что ярославские хороши.но дорогие.
Ребята колитесь кто пресс продал я когда его увидел у меня ни че цензурного в голову не пришло! Особенно порадовала покраска прям на мох, но это к сожалению забыл заснять!![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/132149/upin-hz45io.jpg?itok=08ANtMNf)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/132149/-y0gyforx6o.jpg?itok=aWwO5PA4)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/132149/woneusqadpc.jpg?itok=BWWMh77F)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/132149/ct4vbd1psly.jpg?itok=If9jFsSU)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/132149/k67jacgmwu0.jpg?itok=Yg_qcJfp)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/132149/tinfrfcdnfa.jpg?itok=sP86D2G7)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/132149/c8e5si1cf7m.jpg?itok=Z7vFsllo)
:lol:
Нормальный пресс, у меня в 5 раз хуже было состояние только вот муфту нужно переделать на дисковую, чтоб дальше шестеренку не рвало
Наверно фотографии не передают всего того что видит глаз! Он весь кривой на нем живого места нет все сварочные швы в трещинах и заварены как буд то пьяным учеником которому первый раз в руки попал держак с электродом! Так же обратите внимание как идет цепь на привод нижних ремней! Моего то может и хуже ваш был но свой я неделю только правил и варил. Потом поставил новые ремни и еще дня 3 его крутил и регулировал, как оказалось не зря, сейчас он как автомат калашникова шпарит. В прошлом году если мне не изменяет память накрутил 187 рулонов за день, вылазил из трактора только новую катушку ниток поставить, отлить и немного походить так как все затекает от сидячей работы!![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/132149/dscf0035.jpg?itok=teRiER6x)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/132149/dscn0300.jpg?itok=yvabfTk4)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/132149/dscn0417.jpg?itok=KXTBRB1D)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/132149/dscn71721.jpg?itok=jwLckCo3)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/132149/dscn71731.jpg?itok=jD8sKVqd)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/132149/dscn71741.jpg?itok=ybJeg5BJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/132149/dscn71641.jpg?itok=TZBXDdcL)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/132149/dscn71811.jpg?itok=XB4KKaoS)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/132149/dscn71821.jpg?itok=SIwN6_rQ)
У меня такой, только дышло раскладывается.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Я думаю что с боковым дышлом как то удобнее, ремни все видно, не так сильно надо поворачиваться что бы следить за наполнением камеры, но вот в транспорте пресс с центральным дышлом рулит!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
И что, на нем тоже сено крутить можно? Вот бы рулоны посмотреть!
Сколько ремней на льняной пресс ставится?
А что на них смотреть? Рулоны как рулоны...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
