Косилка КРН-2.1. Страница 68 из 70
2086 сообщений
: москва
23.11.2012 - 21:35
: 620
[quote=Алекс 37]
dzird пишет:
Нижний сальник,почему то бывший хозяин поставил между стаканом и шестерней.И пружиной к шестерне.Подскажите пожалуйста как правильно ставить.И старый хозяин поставил подшипники открытого типа,а по мануалу должны стоять закрытого вида
Пружиной к шестерне,чтобы смазка из бруса не могла попадать к подшипникам и далее через верхний сальник наружу.....
Ведь по заводскому два подшипника мажутся через прессмасленку в торце вала.....следовательно закрытые они могут быть с одной стороны (к сальникам)...
Ну ,а по своему опыту скажу так....(хотя есть и противники этого)
Сальник внизу я не ставил,соответственно подшипник закрытый с одной стороны только верхний...ну и сверху естественно сальник....в брус заливал не масло,а закладывал литол и добавлял масла......(так сказать получалась полужидкая смазка,сейчас что то подобное продают)....
Т.е сальник должен плотно сидеть между шестерней и подшипником?Подшипники должны быть закрытого типа?
dzird]<p>[quote=Алекс 37 пишет:
dzird пишет:
По заводскому да,сальник (нижний) работает по приливу на шестерне...
Ну и раз для подшипников предусмотрена возможность смазки,то закрытыми они быть не могут.....ну только если закрытым с одной стороны,обращённой к сальнику...
: москва
23.11.2012 - 21:35
: 620
dzird пишет:
А может масло вытирать из подшипника если они полностью оба открыты?
: москва
23.11.2012 - 21:35
: 620
dzird пишет:
dzird пишет:
А может масло вытикать из подшипника если они полностью оба открыты?
Не знаю...чтобы смазка в подшипниках была,там и предусмотрена тавотрица....
Свой опыт содержания до меня убитой напрочь косы.я написал....косила лет 7 гектар по сто...подшипники в роторах менял по необходимости,при разборке смазка в них была....
: москва
23.11.2012 - 21:35
: 620
На кдн нет маслёнок в ротерах
dzird пишет:
На моей ещё типа были.....сейчас может и нет....(конструкторы додумались что они не нужны...).
Тогда подшипники думаю надо закрытые...
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
dzird пишет:
Все верно, точно нет. Вот в 12 ночи фото сделал.
НО, на моей первой кдн на крайних валах роторов были тавотницы. И при ремонте подшипники на приводе ротора стояли закрытые, предыдущий хозяин так поставил. В таком виде откосила коса под 100 га точно. Меняли по причине того, что в виду особенности строения косы люфт появляется ротора из за невозможности регулировки шариковых подшипников. Потому и меняли. Затяжка гайки дает результаты только очень ограниченное время. А так коса хорошая, понравилась много больше классической крн 2.1, с полностью разборных брусом.
: москва
23.11.2012 - 21:35
: 620
Сальник между подшипником и шестерней должен плотно стоять?А то когда я плотно его ставлю между нижним подшипником и шестерней,подшипник не крутится.Как немного делаю зазор,подшипник крутится.Но если зазор оставить то масло получается через подшипники пойдет и все вытечет.Или я не правильно понимаю?
dzird пишет:
Как это какой то резиновый сальник может .держать подшипник от проворачивания...
Да и сальник своей рабочей кромкой работает по приливу на шестерне,который при сборке упрется в обойму подшипника......причем тут зазор между сальником и подшипником?...
15.07.2014 - 18:29
: 236
Здравствуйте подскажите пожалуйста как затянуть и удержать что бы не откручивались гайки на тарелках косилка крн 2.1
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10375
константи 01 пишет:
Гайки откручиваются из за болтанки в шлицах. Пробуйте закрутить на красный фиксатор резьбы.
15.07.2014 - 18:29
: 236
Дак коса новая а болтанка уже есть и что делать?
константи 01 пишет:
На фиксатор не пробовал,а вот каплю сварки проходил...,помогало.
15.07.2014 - 18:29
: 236
константи 01 пишет:
Вот и я думаю затенуть и преварит так будет надёжней,
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
константи 01 пишет:
константи 01 пишет:
Одна капля, это не на всегда. Без фанатизма!
15.07.2014 - 18:29
: 236
us2900 пишет:
константи 01 пишет:
константи 01 пишет:
Дак это то понятно.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 239
подскажите какое масло лудще лить в полотно
nokia_kar пишет:
Трансмиссионное любое...погуще желательно.
И как неоднократно упоминалось закладываем солидол и добавляем масла...не так течет в случае чего....но на вкус и цвет любители разные.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
в поднятом положении потекло масло из под тарелки надо менять сальник? Это подшипники вытаскивать?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
Карсар78 пишет:
Сальник может и целым быть, а масло по шпоночной канавке проходить, бывает шестерни слабо садятся и разбивает шпонку. Я бы шприцевал побольше и работал дальше, ну если есть возможность, сьемник и время, то и сальник попробовать заменить.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
спасибо
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10375
Карсар78 пишет:
Снимите тарелку, поменяйте верхний сальник. Его достаточно отвёрткой подковырнуть и заменить другим. До нижнего добраться сложней. По этому оставьте это на потом, а сейчас замените верхний и на шприцуйте,, выше подсказали.
По ходу дела, определите, не заболтался ли вал, не развалился ли подшипник, а то может это и есть причина, почему сальник стал пропускать. Это важно, по тому как если шарики от развалившегося подшипника попадут в пласт , это может вам стать большого ремонта и на приличную сумму.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 239
подскажите, можно ли немноко обрезать тарелки чтоб поставить длинные ножи вместо коротких?
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
nokia_kar пишет:
Ножи обрезать легче. КОроткие стоят от того, что длинные цепляют за кронштейн углового редуктора на косилке, как можно это устранить обрезанием тарелки, лично мне не понятно.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 239
us2900 пишет:
nokia_kar пишет:
ну так можно крайние только оставить короткие, остальные поставить длинные, но я вас понел, просто длиные есть а короткие покупать надо, а резать не хотел!
ну тогда еще стоит ли делать цилендра на крайние тарелки чтоб скошеная трава ложилась в виток
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
nokia_kar пишет:
us2900 пишет:
nokia_kar пишет:
Не знаю, на любителя. На крн 2.1 стояла первые два года у меня, так вот как то снял и больше ставить не стал, он иногда намотает, нужно выходить. Потом, уже после крр 2.4 мне попалась первая кдн 210, так она там и не предусмотрена. Так что, на любителя, если есть - ставьте, если нет, то как хотите, но можете у кого то взять на время, если возможно, там поймете.
us2900 пишет:
nokia_kar пишет:
us2900 пишет:
nokia_kar пишет:
Раньше были не барабаны,а просто на конце (как он называется?)..полевой делитель что ли.....в том числе и на первых кдн он был ..вполне нормально...
Без него на густой траве плохо им видно как ехать...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5333
Он был, и сейчас есть. В том году покупал новую КДН, на внешней тарелке бочёнок, с навареными уголками по бокам, если Вы про него...
А тут, на фото, их вообще, два...
Lugacheff пишет:
Да нет...я не про бочонки...(они были уже на второй кдн)..а на первой просто отбойник(или не знаю как назвать)...ну пусть как на косилке кс2.1.....
