Мужики проконсультируйте.Вот такая крн как на чертеже с большим редуктоом и разными шкивами,это как я понимаю старого образца под 540 оборотов? Хочу купить такую косу за недорого - есть тут на примете,дед помер,бабка продает.
И второй вопрос - коса далече 120 км надо за ней ехать -поедем на газели - поэтому ее надо разобрать.Как снять брус - разьеденить редуктор? насколько понимаю по чертежу -нужно вначале открутить маленькую крышку вверху и через нее снять коничку? .Потом открутить и снять весь редуктор.
Как проверить обгонную муфту без траткора? за кардан кручу в одну сторону,роторы вращаются.в другую кручу - роторы не вращаются, так и должно быть?
коничку сни мать не нать.она остается на брусе.надо ослабить пружины.снять лыжу и отвернуть семь болтов на тридцать.монтажкой под редуктор поддеть и все.
вот фото -точно такая же коса -ка ки я покупаю -с таким же усилителем бруса.Раз коничку не надо снимать то я думаю открутить эти болты показываю красной стрелкой, монтажку вставлять между брусом и редуктором? на фото отметил черным цветом.Разбирать будем по максимуму что бы кинуть в кузов газели частями.Сколько кстате весит чисто брус с тарелками ? килограмов 200?
Здесь еще проще- отворачиваешь кронштейн и с редуктора все снимется, но редуктор на брусе останется, чуть тяжелее но по доскам веревкой затащить можно. косилка крн весит 500кг и половина на брус наверно будет.
в принципе верно -но редуктор там массивный кг 30-40 по прикидкам(на некоторых немецких тюковых прессах редуктора меньше - вот он советский запас прочности ).значит просто откручу уши которыми редуктор крепится к раме навески и брус веревками затащим по доскам -сороковкам.Дельный совет .
вопрос по муфте храповой.Она стоит сзади ведущего шкива? Это нормально что при прокручивании в обратную сторону она не щелкает сухарями ? Или же это указывает на износ сухарей,зубьев храповика,или поломку пружин?при этом при нормальной прокрутке -как вом - роторы крутятся.
Для чего вообще разбирать косилку? Или погрузить нечем? Я на маленьком японском грузовичке привозил за 200 км. Куном аккуратненько в будку положили и в путь...
Я лично тоже придерживаюсь такого мнения....даже уж если вообще ничего нет,то по доскам,веревка,лом,руки и т.д...
именно поэтому - было бы там чем погрузить тут бы таких вопросов не задавал...
Feller пишет:
в том то и дело что не нашлось там не куна ,ни манипулятора -короче ничего чем можно было бы загрузить в газель..думаеш не искали варианты или бы не додумались если бы был кун там? разбирать приходится не от хорошей жизни.
года 3 назад - мы колхозную по дороге отцепили - потому что забарахлила гидравлика на мтз, и оставили на обочине в селе в транспортном положении, а она зараза завалилась - мы ее потом замучались вдвоем - 2 крепких парня ломами поднимать обратно.что бы нацепить на другой трактор ...она неподьемная.проще отцепить брус и закинуть все частями - чем убивать спины..всеравно потом разбирать -кое что ремонтировать - бу есть бу.
сама рама - разбирается легко судя по чертежам - треугольник навески с ведущим шкивом остаются.Сам прицепной подрамник -крепится к треугольнику штырем и шплинтуется, механизм подьема и подпружинивания -то же разбирается сранвительно легко.То есть саму раму раскидать не долго до вполне подьемных деталей Останется брус с ведомым редуктором в сборе, кг 250, но 250 это уже не 500
Перевез короче косу, разобрал за пол часа - брус отстегивается очень просто - на фото видно.Коса походу кр 2.1 агромак(может и ошибаюсь я в модификациях крнок не сильно шарю).Рама и подрамник собраны на пальце -расшплинтовал выбил и все ...Короче удобно разбирается.
По состоянию - брус ровный не протертый,в одном месте на углу латка .Тарелки практически без люфта ,довольно таки ровные.Люфты между тарелками в пределах нормы - все крутится от руки легко -не заедает.
Из явных неисправностей - цилиндр ремонтировать , поломан предохарнитель бруса - он на месте,востановимо. Конические шестерни в редукторе целые зубья - но непрвильно отрегултированы - не на всю длину зуба зацеп,нужно убрать прокладки регулирововчные между редуткором и брусом. Ремни на выброс.Люфты в механизме подьема бруса -но это все мелочи -там болты не по размеру просто стоят.Ножей нет.
Муфта храповая целая - в одну сторону вращает тарелки,в другую прощелкивает сухарями ка ки положено.короче вот такая вот коса за 20 тысяч.Я считаю неплохо
И ещё. Шкив большой на ней скорее всего под ВОМ 1000 об/мин.
я считаю это вообще несущественно - сколько помню в колхозе нашем переключить вом на 1000 оборотов на мтз это фантастика- ни кто даже не знал как это сделать-)Всегда работали на 540 - так привычнее,в том числе с крн ками - а их было несколько и все разные в том числе и комбинация шкивов.Ни кто понятия не имел -какие из них на 1000 .Какие на 540.И все отлично косило,лишь бы ножи были острые...Этой косой умерший дед косил на юмз.
Михаил Сычиков пишет:
Косилка Рязанская. Шестерни к ней не найдёшь. В остальном всё решаемо. Особенно за такую цену.
меня вообще полностью устраивала кзн пальцевая(была однако мысля переделать на беспальцевую жрб - что бы клинья спокойнее докашивать )На свои 5 коров накашивал только так..Но тесть взял 50 га покосов в аренду,а там местами участки сильно кустистые -жалко убивать сегментную.Но и роторки дорогие - хрен знает сколько там сена насшибаеш с этих га,опрадаешь ли вложения и аренду(ведь еще и прес надо брать...)? Поэтому искал побюджетнее вариант.,но что бы не совсем хлам.И именно крн - для разработки покоса это самое оно.
mixas63 пишет:
ага а у меня другая.конечно и разбирается не так.увы.
наверное уши держащие редуктор и брус приварены к подрамнику -а не на болтах как на этой?
Шкив действительно похож что 1000 об надо. Потом с ремнями когда будет покрути за ротор и посчитай сколько ему оборотов надо на один оборот кардана, должно 4/1 , если 5\1 то еще лучше.
ну да, если 4 к 1 = то роторы будут крутится 2 000 обортов.а если 5 к 1 то 2 500
Да коса действительно рязанская агромак - точное название кр 2.1 -на авито вот нашел такую.
Она оказывается легче обычной крн, вес "всего"- 390 кг.Я еще вчера это заметил ворочал раму и брус один,мне еще по ощущениям показалось что какая то она легкая,после колхозных крн И она точно на 540 оборотов.
То что надо для т 40.
Работает сенокоска 2 1б отлично Слабые место навалу Слабые роторы на шлицах надо сваркой чиркать или ещё что то уже накопил ей 800тюк унас засуха пришлось не сладко ей скажу я вам и кочки и муровейники ножи отличные
Мужики, подскажите как открутить ведомый шкив на крн-2.1, шкивы разноразмерные, три ручья, пробовал и греть, и цепями крутил, и вилку варил на лом... цепи порвал, сварку порвал, а шкив даже не дернулся! Товарищ сказал что там левая резьба, но я пробовал в обе стороны) дайте дельный совет как победить этот шкив!
тоже предстоит сия работа. какой же все таки дебил там на заводе придумал посадить шкив на резьбу?Неужели же нельзя было сделать под шпонку и гайкой закрутить? .
Р.С, МИхлыч приспособа знатная.
обычная резьба там должна быть, если сомневаешься. то смотри рабочее направление куда крутится и должен шкив на закрутку идти. Попробуй вот такую приспособу сделать, с ней можно и двумя ломами вдвоем крутить. Варить ее надо по месту- вставив в спицы шкива пластины ровно, стопорю по разному, или болт в редуктор между зубьями или в роторе в отверстие пальчик.
Никто и никогда не заморачивался как к трактору с косилкой КРН прицепить двухосный прицеп для того же сена?Думаю что это возможно,просто надо включить мозг и что-то к чему- то приделать.Были у кого подобные идеи- поделитесь если не жалко.
на сегментной цеплял полуприцеп - прицепную вилку - открутил от поперечины -и зацепил на чугунную раму косилки(едтинственное получилось не по центру - но по полям нормально).На крн рама тоже мощная - единственное предохранитель - откидывающийся брус.Нужно цепочку стопорную - что бы рама не раскрывалась.
одно время с комбайна ДОН ремни ставили ходили намного дольше вроде как стоят они на комбайне на приводе ГСТ
И какие ремни приобрел?
Я когда то брал польские, 6 шт. Но так как в одном магазине не было в наличии, купил в разных, разные партии и сцука у всех натяжка разная.
Здравствуйте Хочу взять ркн 2.1 сборка г Киров кто что может про нее сказать?
коничку сни мать не нать.она остается на брусе.надо ослабить пружины.снять лыжу и отвернуть семь болтов на тридцать.монтажкой под редуктор поддеть и все.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
ось от пружин снять.и рычаг на трех болтах.
Я тоже так думаю, отвернуть лыжу, рамку за которую поднимается брус и один кронштейн на котором редуктор крутится при подьеме.
Благодарю,Серега
Останется брус с ведомым редуктором в сборе, кг 250, но 250 это уже не 500 ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
[quote=Игорек 25.]
Вот тут:
https://fermer.ru/comment/1075485416#comment-1075485416
фото и описание приспособы которой я шкив победил.
стопорил тарелки.вставил лом в спицу малого шкива.и бил по лому резко кувалдой.
