Доброго! Мужики кто имел опыт пользования косилкой от россельмаша стриж 2400 её слабые места ну и впечатления о ней
Другу брали б/у, он ей два сезона откосил, объемы,не малые, доволен нареканий нет.
У нас у одних что то со шкивом большим было, в хозяйстве одном намотнуло под ротор и стерло гайку крепления модуля и болт упал в брус и ломануло там, а так косилка нормальная.
Работал на ней и в полне хорошая косилка но за слабые места не скажу потому что за время работы с ней она у нас не ломалась.
Есть знакомый, который в хозяйстве работал, там было два стрижа, он далек от него, но в целом плохого сильно не слышал, кроме, пожалуй того, что облицовка там вроде вся рассыпалась от вибрации, как я понял, таскали 1221
Возможно до вас его кто то плохо ремонтировал, и по этому так оно и случилось. Ну у нас на фирме с ней особо крупных проблем не было.
Приварена изнутри. Думал высверлить и болт вставить, но пока корпус сидит гуд, оставлю на трёх.
Кстати второй метод, как вариант [изображение]
А вот если бы просто закручена была то можно было бы и этим инструментом⬇️
Пробовал как то...не выкрутил ни одной....ибо мое мнение такое:заворачивая эту штуку в шпильку,мы ее раздвигаем конусом,и она ещё больше клинит в теле....
Лучше приварить к обломку гайку,даже если и сломано вровень,то получалось вывернуть много раз и довольно в труднодоступных местах...
Тоже не очень помогла.
Ну не знаю...привариваешь,водичкой поливаешь и очень многие обломки выворачиваются... .иногда да,не помогает...бывает два,три раза привариваешь....но чтобы совсем не вывернуть было,но очень редко...
Если уж приваренная гайка не откручивает,то и экстракторы не помогут.имхо.
Да я об этой штуке, которая как свинячий член в лево закрученный.
Всем привет! Хочу переделать крепление крн 2.1 на автосцепку , то есть уголок . В инете есть переделки виракса на автосцепку , а крн чего то не видать . Кто-нибудь делал ? Подскажите, пожалуйста.
Здравствуйте. На днях купили Крн-2.1 старого образца, проверили-косит отлично. Позавчера залили масло нигрол 5 литров в брус, как подняли брус в транспортное положение так все начало течь, даже из под 2-ой тарелки, в чем причина?
Жаль нельзя сюда видео загрузить, принцип работы ключа такой- захватываешь край шкива ,ключ идёт на взлом и заклинивается на шкиву . Одеваешь на ключ трубу и с рывочка пытаешься отвернуться шкив, раз-два и шкив пошёл.
Сальник там стоит 55\80 в бандаже -90 наружний выходит, а ставят некоторые по незнанию 65\90 вот и течет.
Но из под второго ротора мазута бежать не должна, заливается по пробку в приподнятом положении, а она между первым ротором и вторым.
То есть мы неправильно залили? Надо было в транспортном положений заливать?
В принципе да...но течь не должно и если налили больше...сальник есть не только под тарелкой,но и из бруса в сторону подшипников тарелки....
Кстати более густую смазку удерживает даже просто закрытый с одной стороны подшипник.а если и пропускает,то совершенно не критично....а более жидкая вытечет из всех щелей,которые на старой косилке только и будешь исправлять,а не работать.....
В заводской инструкции к моей КРН-2,1Б в качестве смазки рекомендована смесь масла и солидола 50/50.
Что и успешно применял на протяжении нескольких лет в колхозе на убитой в хлам косилке( до заливали масло,но его хватало только на путь из гаража до поля)...
И применяю сейчас ,но уже не в таких объемах(кошение обочин)...
Масло с редуктора утекает видимо в брус. Что делать? В какой пропорции может напихать солидол и масло?
Обычно в редуктор один солидол пихают, а уходит жижа по шпонкам в брус, сальник там по шестеренке работает, а шестерня на шпонках сидит и их разбалтывает со временем. Я при ремонте бруса сточил шляпку вала наклонно к шестерне и колечко резиновое натянул и "протечка" исчезла. Без резинки никак.
Какие ремни нужно покупать для таких шкивов? До этого стояли узкие современые 2650 Li Mitsuboshi, качество ниже плинтуса. Хочу теперь попробовать другие.
Вообще родной размер 2800 , но обычно натягивают 2650 Профиль не помню точно что то через тирэ Б-В или В-Г. Хорошие шкивы для работы, трех ремней обычно хватает, но "косит" шкив быстро, т.к. подшипники у него почти рядом стоят.
Спасибо!
Понял, спасибо.
Привет всем. Пришлось и мне шкив откручивать и вот какой штукой открутил
Принцип работы, не понял?
Конечно на весу....защита на окна тоже есть...камни,земля бывает летит....единственный плюс-хорошего качества как на поле не нужно....
В(Б).....ставить лучше четыре ремня.три маловато.
Подскажите где приобрести большой шкив КРН-2,1 такой как на фото https://fermer.ru/comment/1079936715#comment-1079936715
Люди добрые помогите какую косилка роторную купить бюджет до 200т.руб читал вроли как бежецкие плохие у кого какой опыт
Я за Бобруйскую.
