Косилка КРН-2.1. Страница 59 из 70
2086 сообщений
: Иркутская губерния
06.12.2017 - 07:50
: 184
У меня такая
Усольский пишет:
Мужики а какой диаметр вала ротора на крн или на каких подшипниках он сидит
Обычно 308 подшипники...Вал с КРН вместе с тарелкой вставлял в косилку КДН,...Без проблем.
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Хорошо что фото попросил. У тебя нового образца с не разборной платформой, на такую и у нас многие ищут запчасти. У меня старого с разборной платформой. Одного знаю при малейшей поломке заваривает сваркой, как если что в нутри развалится, сдам говорит в металлолом и больше ни когда такую не возьму, говорит говно полное на 540 не прокашивает, а на 1000 частенько что нибудь отпадывает но косит на 1000.
06.12.2017 - 07:50
: 184
Как раз таки очень крепкая там вроде и отваливаться нечему
08.08.2013 - 17:58
: 882
Крепкая то крепкая но не ремонтопригодная, запчастей нет. Я на свою тоже не жалуюсь ни где не бежит, даже в пень влетал аж тарелку в узел завязало, полотно немного ножом порубало, подварил, а так ни трещин ни повреждений.
06.12.2017 - 07:50
: 184
Всем кто откликнулся от души!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Усольский пишет:
У меня такая
Сегодня был свидетелем, разгрузки такой косилки. На вид шкивы одинакового размера. Есть отличия у этого экземпляра, привод от 1000 или 540?
06.12.2017 - 07:50
: 184
1000
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Усольский пишет:
1000
Т,е, ваша косилка на фото на 1000 ? Если не трудно диаметр шкивов, ведущего и ведомого озвучьте. mail
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
ВЛадимир - Ул. пишет:
Появилась необходимость , чтобы КРН 2.1 сразу делала маленький волок (80 см) под мини пресс . Никто случаем не заморачивался с дополнительным делителем около редуктора ? Стоит с этим связываться или лучше согребать солнышками ? И если можно , дайте размеры полевого делителя .
Д/т. спалишь в пустую очень много. Я пользуюсь граблями ГВВ-6. Раньше сгребал 3 валка (2,1м) в один под мини пресс. Масса очень густая, но пресс всё-таки медленно справлялся. Позже грабли
удалось сделать уже \ / ширина захвата стала 4 метра. Пресс работает с высоким КПД.
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
Фото ⬆️ очень старое, грабли ещё не заужены. МТЗ с косилкой (что бы не терять время) косилку не снимаю, а к левой тяге тракторной навески цепляется дышло граблей при помощи короткой цепочки и звенья стягиваются болтом и гайкой.
06.12.2017 - 07:50
: 184
Большой 26 малый21
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Усольский пишет:
Большой 26 малый21
thank_you
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Вчера обнаружили разбитый подшипник второй от редуктора тарелки. Косилке второй сезон. Все целые один развалился, нижний, даже шары поломало. Видимо брак был. Решили разбирать не отцепляя, удобно оказалось и быстрее.
: Приморский край Хасанский район Зарубино
10.04.2011 - 13:55
: 86
Всем доброго времени суток.Подскажите ,кто ставил редуктор в железном корпусе ,вместо чугунного.Как ходит? Не слабый?
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
saygan1@mail.ru пишет:
когда собирать, точнее соберешь отпишись
разобрать удобно, не удобно собирать
Уже собрал, вчера ещё. Кассету вместе с шестернями втроём подняли, закрутили. Потом вдвоем уже собирали. Опустили полотно на нижнюю крышку затравили несколько болтов. Потом подняли и всё скрутили. Сегодня уже кошу. Я за подшипниками дольше ездил чем собирали. Были бы подшипники в наличии на весь ремонт пару часов с небольшим ушло бы
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Проще снять брус с редуктора, положить горизонтально, потом разбирать.
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Михаил 01 регион пишет:
Дольше. Мне так очень понравилось. Раньше тоже снимал.
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
ArtemDzh пишет:
втроём подняли
[изображение] а я один делаю. косилку кувырнул, навеской приподнял и пенек подставил и ковыряйся ни кого не прося о помощи.
косишь это хорошо, торопись, говорят наш циклон к вам идет.
Одному конечно тяжелее. Но у меня нет проблем с помощниками. Мне сегодня и завтра покосить, потом 2 дня попрессовать и готово. Ну может позже если погода будет ещё один заход сделаю. Уже 1200 рулонов сделал 1.2х1.5. . Ещё 2-3 сотни и хорош
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Иван12 пишет:
У меня с таким редуктором. Второй сезон косилка, 600 гектар точно скосила. По редуктору нет замечаний
10.04.2011 - 13:55
: 86
ArtemDzh пишет:
когда собирать, точнее соберешь отпишись [изображение]
разобрать удобно, не удобно собирать.
Иван12 пишет:
я не ставил, купил новую с таким. три сезона отходила. нареканий нема.
Спасибо,а то были сомнения .Новый редуктор не такой масивный на вид.Буду брать наверное.
10.04.2011 - 13:55
: 86
[/quote]
Спасибо.Поставлю отпишусь.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Иван12 пишет:
[/quote]
Ставь не сомневайся , надёжнее чем чугун
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
Усольский пишет:
: Бийск
26.08.2019 - 10:57
: 19
Здравствуйте. Работаю на заводе изготовителе КРН-2,1. Если кому то что то нужно на косилку. Либо нужны советы можете смело обращаться
: Бийск
26.08.2019 - 10:57
: 19
По моим данным. Могу конечно ошибаться! Размер ведущего шкива не изменился. Люберецкая косилка,по рассказам наших опытных конструкторов.
Схематично не изменилась от того что производилось в Советском союзе. Могу если вам нужно замерить шкив люберецкой косилки. Мы для них литье поставляем
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Андрей.завод пишет:
Делаете по тем же лекалам, что и советские КРН? В первые годы они были крепче, 5 ремней В и прочее, с 3-мя ремнями более слабовата, хотя использую много лет. Вопрос - можно ли заказать детали и стоимость и условия доставки?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Михаил Сычиков пишет:
Вопрос такой. Какого диаметра шкивы на косилках старых выпусков, те которые под более широкий ремень. Хочу увеличить обороты, чтоб не гонять на больших оборотах двигателя. Обороты ВОМа есть только 540.
Шкивы разные. Под профиль С = 400мм , под профиль Б = 370мм.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Евгений . . . 42 пишет:
За информацию спасибо. А что с диаметрами шкивов на редукторе?
Судя по моей КДН, редукторные шкивы должны быть в два раза меньше.
У меня 300 - 160. Профиль В.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Cергей 36 RUS пишет:
А сколько на роторах оборотов при 540 ВОМа? На моей КРН шкивы 365 - 165, ремни тоже Б.Иинтересно как с этим обстоят дела на косилках со шкивами под профиль С.
2365
