Косилка КРН-2.1. Страница 58 из 70
2086 сообщений
: Костромская область, Нейский район
29.12.2012 - 21:02
: 13
Andrei194 пишет:
Mat-pankrat пишет:
Всем привет! Друзья подскажите у какого производителя КРН купить? У меня трактор т-40.
Нефаз татарские хорошие!
У нас дорожники их любят, и у меня такая.
В десятом году была с танкового завода, с неразборным полотном. Тяжелая, с регулировками недочеты. Буровила. Редуктор ослаблялся. А на этой ножи да крестовины, ремни еще менял.
Спасибо за совет. Мне как раз нефаз предлагают, отзывов про них нигде не нашёл.
29.12.2012 - 21:02
: 13
Иван Афанасьев пишет:
Mat-pankrat пишет:
Виракс не рассматривал ?
Да, конечно рассматривал, но думая слабовата она для наших полей. Ей думаю самое-то по облагороженным сеянным сенокосам косить.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
сергей 19.08.80 пишет:
У меня чебоксарская косилка,уже 4 года скосила гектар 50,ни одной поломки, краска на тарелках стерлась и ремни поменял .
У меня два года по сто, плю сенокосы, бурьян полянки всякие. Косилке 8 лет. Плохо что сальник пропускает смазку из редуктора в брус, но разбирать не тороплюсь, так работать приноравился. Еще выработка на ведомом шкиве. Но все это ничто. Работу свою выполняет и проблемм не создает.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2996
А это может и не сальник, а через шпонки мазута выходит в брус. и когда будешь разбирать укороти распорную втулку и два подшипника дополнительно поставь, нижний закрытый желательно.А со шпонками ничего не сделаешь, кроме как подточить головку вала наискось к шестерне и кольцо резиновое натянуть и пусть на шпонках юзает - кольцо должно держать.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Mat-pankrat пишет:
Mat-pankrat пишет:
Ошибаетесь,я тоже так считал что газоны косить,но видел в деле товарищ приобрёл стоящая коса мне понравилась
: Йошкар-Ола
26.06.2019 - 09:14
: 2
Подскажите пожалуйста, купил КРН-2.1 производства ММЗ. Кто такой пользовался? Что скажете? На вид выглядит надежно.
06.07.2014 - 22:34
: 36
Нужны подшипники в брус, какого производителя можете порекомендовать?
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Появилась необходимость , чтобы КРН 2.1 сразу делала маленький волок (80 см) под мини пресс . Никто случаем не заморачивался с дополнительным делителем около редуктора ? Стоит с этим связываться или лучше согребать солнышками ? И если можно , дайте размеры полевого делителя .
ВЛадимир - Ул. пишет:
Тут надо наверное по ситуации смотреть....У нас бы так дело не пошло-валок внизу не высохнет.....
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2996
Привари "ведра" на крайние роторы и уголки на них и будут отшибать в середину массу, можно и делитель поставить в добавок. на современных косилках в интернете смотри.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Про ведра понятно , но варить не хочется . Всю жизнь без ведер и делителей косили , и то проблема с высыханием , тем более сегодня . А тут чисто попробовать . Не получится , можно снять без проблем . Как я понимаю делитель загнут до центра соседнего ротора , правильно ??
: Иркутская губерния
06.12.2017 - 07:50
: 184
Мужики будет ласковы подскажите может кто дело имел у меня коса крн2.1б Бежецкая свернул вал ротора пишу письма на этот грёбаный завод они даже ответ не делают так вот с простой крн-ки подойдёт ли вал на мою ну или кто подскажет где запчасти на неё брать
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Усольский пишет:
Только в месте с ротором (тарелкой), так как на нём на 38 мм шлицы. Я менял всё полностью, тоже из за одного вала чтобы не было разницы и не подбирать в дальнейшем заменил все 4, а старые 3 вала и 3 тарелки лежат. Кокой хоть сломало, на четвёртой то длинный стоит?
06.12.2017 - 07:50
: 184
06.12.2017 - 07:50
: 184
На втором не сломало а провернуло . то есть ты поставил от обычной крнки вал и ротор?
08.08.2013 - 17:58
: 882
Усольский пишет:
На втором не сломало а провернуло а где брал
Через интернет заказывал, сайт Ракита 43.
08.08.2013 - 17:58
: 882
Шлицы что ли съело, это как надо было косить, просто не реально. У меня вал сломало, а с начало тарелку потерял.
06.12.2017 - 07:50
: 184
Да не сьело вал провернуло и ступица упирается в этот изгиб на шлицах и не садится глубже а вообще надо и стакан по уму сменить в нём слабина подшипники от руки перемещаются
08.08.2013 - 17:58
: 882
Там и стаканы продают.
06.12.2017 - 07:50
: 184
Сейчас там смотрю креме шестерёнок на неё нет ничего
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2996
Усольский пишет:
А у нас хозяйство две новые взяли, за месяц работы защитное корыто протерли.
08.08.2013 - 17:58
: 882
Как нету, всё подходит валы, тарелки, стаканы, смотри весь каталог, разница только в валах и тарелках. Я же написал вал меняется в месте с тарелкой, твоя тарелка не подойдёт на новый вал, ещё вал редуктора со шкивом другие, если у тебя дюралевый, а остальные запчасти все подходят.
08.08.2013 - 17:58
: 882
Андрей сибиряк пишет:
Значит не вы вешали как положено, с завода пружины не натянуты. Я брал б/у изрядно потёртую, тоже пружины мало натянуты были. Натянул и уже третий сезон не вижу дальнейшего уж по крайней мере сильного износа.
06.12.2017 - 07:50
: 184
А на тарелку наваривал упоры?
08.08.2013 - 17:58
: 882
Усольский пишет:
Какие упоры?
06.12.2017 - 07:50
: 184
Что бы нож при ударе о припятсвие не залитал под ротор
08.08.2013 - 17:58
: 882
Понял, с начало подумал защита болта, нет не приваривал, нож крутится в круговую.
06.12.2017 - 07:50
: 184
А может ты продашь мне вал и мне не придётся ставить эксперименты
08.08.2013 - 17:58
: 882
Да без проблем. Замерели бы или хотя бы фото вашей косы чтобы удостовериться что подойдёт, а то может уже изменения какие внесены.
06.12.2017 - 07:50
: 184
Мужики а какой диаметр вала ротора на крн или на каких подшипниках он сидит
