Косилка КРН-2.1. Страница 57 из 70
2086 сообщений
Feller пишет:
объясни бестолковым, что значит на 8-й пониженной? насколько я уразумел у МТЗ всего 9 передач???
А редуктор понижающий что значит?....Ну на некоторых МТЗ его нет.Или вместо него реверс...Тогда не будет пониженной...
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Feller пишет:
Евгений, объясни бестолковым, что значит на 8-й пониженной? насколько я уразумел у МТЗ всего 9 передач???
На КПП повышенный режим(рычаг до упора в лево и в перед), включаем 8 передачу, Короткий рычаг который из промежутки вперед по направлению движения трактора- это и будет 8я пониженная!
05.03.2012 - 20:37
: 1968
На мтз-50 его нет!
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
леха-83 пишет:
Feller пишет:
Ну вот разжевали.... Теперь понятно.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
saygan1@mail.ru пишет:
леха-83 пишет:
На мтз-50 его нет!
ещё и без передка- это недомтз , так мне сосед говорит [изображение] а потом звонит, приедь дерни, не заводится или ввалится [изображение] зато с мостом и черепашками и зайцами [изображение]
Зато на 50ке блокировка механическая super , а на недо80ке блокировки по определению нет! Там совсем попа!
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
буксует вом или ремни, но скорее вом, посмотри пружину в стаканчике привода вом, мож лопнула, проверь регулировку, я тормозную ленту не затягиваю, крутится вом потихоньку без кардана , да и х [изображение] с ним, когда не надо под сиденьем выключаю.
у меня прям чувствуется как двс напрягается, обороты падают, соответственно и скорость трактора, в этот момент жму педальку газа, режим нитро [изображение] , обычно такая хрень когда попадаются участки с мелкой травой , как ее волосец чтоль какой или щетиник, не помню. но косу садит [изображение]
Все верно, надо только определить где пробуксовывает? Если долго будет пробуксовывать, то вероятно ремни перевернет. Я ВОМ проверяю- смотрю на косилку когда начинает не прокашивать и сразу смотрю на кардан- как крутится- медленнее или также как и на месте на полных оборотах( с опытом это замечаешь) и тогда если медленнее то виноват ВОМ, если также , то ремни.
вообще советую сделать на пружине прижимной успокоитель ремней и поближе к маленькому шкиву. При нагрузке ремни сверху ослабевают и ролик (успокоитель) прижимает ремни к маленькому шкиву добавляя площадь контакта ремня со шкивом. У меня сделан из натяжного от комбайна Нива
леха-83 пишет:
На мтз-50 его нет!
Под некоторыми мтз и подразумевались те трактора,где их нет.Мтз 50 в том числе....и более современные модели( с реверсом например или с повышающим редуктором...)
: Владимирская обл
14.04.2011 - 21:28
: 105
Настоятельно советую всем попробовать косить на 1000 оборотах ВОМа. По моему убеждению КРНке не хватает для нормального среза 20% оборотов.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Игорь 33 пишет:
Это если на 8 ой летать, а на пониженном ряду все хватает.
Cергей 36 RUS пишет:
Игорь 33 пишет:
Было дело таскал и КДН и КРН...Разница в оборотах роторов есть.Конструктивно полностью одинаковые(в смысле тарелки,брус...)Разница в скашивании заметна.....Но уж как выше написали про 2-ю передачу,это уж совсем...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
хоть на девятой, скорость здесь ни причем. оборотов надо косе дать т.е. газ в пол и поехал. думаю на 8 самому страшно станет или как минимум дискомфортно.
я на поле приезжаю, косу опустил, ручной газ на всю, а передачу чтоб кабина не оторвалась
[изображение] Ниже шестой вообще никогда не включал,практически на любой траве.На 8-й тоже идёт нормально,но поля не позволяют.Обычно 7-я....А обороты падают на косе-от пробуксовки ремней(любят ставить вместо положенных 5-6 половину например) или пробуксовки ВОМа.
Седьмая самая оптимальная. В аккурат , между восьмой пониженной и восьмой повышенной.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
Евгений . . . 42 пишет:
Да, седьмая хорошая скорость! Бывает и на восьмой косил, но больше мотает по сторонам- косилка тянет.
Пробовал и на девятой пониженной - прокашивает, но на средней и мелкой траве, когда в совхозе работал на т 40, так в нескольких местах с крн 2.1 на пятой бегали (два т 40), в траву только с разгона, но подача в га -бешеная, все таки 20 км\ч
Был первый трактор - самодельный МТЗ 80 и у него промежуток с мтз 50 стоял, вот косить было приятно, не знал тогда, что на ВОМе получается примерно 700 оборотов - прокашивал четко и на не полных оборотах!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
там не из за вома
Там шестерни в промежутке другие.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
там не из за вома
так и вом свой, полусотый. [изображение]
ВОМ от полсотки немного меньше в размерах, а так от него не зависят обороты.
25.01.2018 - 12:06
: 46
как заменить масло в полотне и редуторе не снимая их и не разбирая? ну редуктор ладно откачаем шприцом, а вот в полотне? сливной пробки похоже нет ,как и сапуна.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Еремин Юрий пишет:
В вертикальном (транспортном) положении полотна, снизу с десяток болтов стягивающих половинки на пару витков ослабьте - стечёт как миленькое.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
Еремин Юрий пишет:
для чего???что бы вся побежала!!! килограмм 5 литола и все!!
sergej32 пишет:
Еремин Юрий пишет:
От одного литола проку мало.Раскидает по сторонам и всё...Вот литол и плюс масло good
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
Еремин Юрий пишет:
Я с торца просверливал ближе к углу дырочку и на 8 резьбу нарезал и болтик коротенький. А если ослаблять нижнию крышку, так у меня на герметик мазана, оторвешь потом не прилипнет так.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Андрей сибиряк пишет:
Аналогично good
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
имел ввиду добавить в масло-в косилку не чего не сливая!!
: Костромская область, Нейский район
29.12.2012 - 21:02
: 13
Всем привет! Друзья подскажите у какого производителя КРН купить? У меня трактор т-40.
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Подскажите как правильно отрегулировать натяжку пружин на крн 2.1. по инструкции надо чтобы внешний башмак давил на почву до 300 ньютонов а внутренний до900. Или это динамометрическим ключём меряется на болтах нагрузка такая должна быть?
ArtemDzh пишет:
Нет не на болтах...Это типа носок косы или пятку косы надо на весы ложить....Ну уж чисто по инструкции не обязательно,но примерно сделать можно.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Mat-pankrat пишет:
Нефаз татарские хорошие!
У нас дорожники их любят, и у меня такая.
В десятом году была с танкового завода, с неразборным полотном. Тяжелая, с регулировками недочеты. Буровила. Редуктор ослаблялся. А на этой ножи да крестовины, ремни еще менял.
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Парни подскажите можно ли так ставить косу на хронения! И как подставки ворить или привязывать к чему небудь??? И не чем не черевато такое хранение ? В ражложеном уж много места занимает!
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Mat-pankrat пишет:
Виракс не рассматривал ?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Серега_31 пишет:
Ни чем.
Серега_31 пишет:
Тоже мне комбайн нашел shok
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Спасибо, понял.
: деревня.Варварино курской области
04.06.2015 - 18:58
: 954
У меня чебоксарская косилка,уже 4 года скосила гектар 50,ни одной поломки, краска на тарелках стерлась и ремни поменял .
