Косилка КРН-2.1. Страница 51 из 70
2086 сообщений
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10311
i-vodolaz пишет:
Андрей сибиряк пишет:
Бывает разбираешь косилку, а гайка на валу без резьбы болтается и..... косила. Гайка в принципе ничего сильно не держит, так чтоб вал не упал в низ и шестеренка поджималась. Может шестерня на шлицах болтается сильно и при включении - нагрузка, давит в сторону и...
а как регулируешь шестерни?
Малая регулируется по высоте, подкладкой нужной толщины шайбы под неё. После регулировки по высоте малой, регулируется большая по необходимому зазору в зацеплении. Регулируется под передней крышкой.
При правильной регулировке и наличии смазки, эта пара может служить вечно. Не изнашиваясь(почти).
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 428
на схемах есть еще прокладки под корпус редуктора?! такими кто пользуется?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
[quote=i
-vodolaz;1078789921]на схемах есть еще прокладки под корпус редуктора?! такими кто пользуется?[/quote
Про них забыл, они для регулировки малой по высоте.
19.07.2018 - 17:29
Парни такая проблема купил косилку с виду крн 2,1 только вал с тарелкой снимается с помощью 4 болтов столкнулся с такой проблемой перестала крутить разобрал в итоге первая после редуктора паразитная шестерня стерлась их стоит 2 по 30 зубьев а не одна большая как у всех а на кдн 28 зубьев может касилка какая то другая ? Может кто сталкивался найти не могу шестерню
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Еремин Юрий пишет:
Михаил 01 регион пишет:
Еремин Юрий пишет:
цилиндр подъема полотка нормально работе? у меня еле поднимает.
Родной цилиндр КРН - снять и заменить на Ц-75 и задействовать 2 шланга, тогда будет работать.
у ц 75 ход маленький, всего 200 мм, с родным то она в транспортном положении под углом градусов в 60 висит, приходится раскос левый крутить, чтоб повыше встала
У родного цилиндра ход штока 32 см.
ставим цилиндр с камеры пресса прф-145, работает хорошо
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
S P пишет:
Еремин Юрий пишет:
Еремин Юрий пишет:
Первый свой пресс ПРФ 750 покупал без цилиндров и с косилок ставил, в совхозе тогда совсем плохо стало и гидравлика не вытягивала чтобы брус поднять, ставили с КПШ там побольше на 80 мм стояли вроде, но короче немного они, вот я и подтянул на пресс себе.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Мужики привет!Кто подскажет про Косилку роторную Wirax AJ-g Польша 55 363 ₽Хлам или нет?Товарищу надо!КРН-2,1 не потянуть,а б/у это кот в мешке!
25.07.2018 - 19:28
санек механизатор пишет:
Доброе время суток.Из чего сделать прокладку на корыто а то старой практически нет? dntknw
У меня косилка 20 лет. Паронит цельный , или ласточкин хвост и никаких проблем.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Андрей Юрьевич... пишет:
Купи в магазине,она недорого стоит!
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
паронит какой толщины? делал из линолеума, выдавливает.
S P пишет:
Да 1мм хватает за глаза....Только в полотно не одно масло лейте,а солидола(литола) положите.
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
S P пишет:
Зачем там солидол?
: Иркутская губерния
06.12.2017 - 07:50
: 184
Чтобы забило щели и течи не было
тобольск пишет:
S P пишет:
Зачем там солидол?
Масло при работе будет жидкое,и найдет место где выйти наружу.А солидол(литол) размешается с маслом и будет смазка типа сметаны,наружу ей выйти гораздо труднее.Даже если в брусе есть трещины и т.д....
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
тобольск пишет:
S P пишет:
Зачем там солидол?
Солидол не обеспечит смазывания шестерен как масло. Если есть трещины нужно устранять.
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Прокладка из транспортерной ленты хорошо держит, если есть косяки на платформе.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
А один солидол и не надо, смесь с транмиссионкой нормально, главное подшипники китайские и индийские не ставить.
Всё правильно.Про один солидол и речи не было....
17.08.2018 - 19:51
: 6
Привет мужики все прочитал я сено кошу тоже и сеннокоска роторка были шкивы по три ручья переделал сам т е подобрал шкивы кошу на 1000об радуюсь дв обороты пали сразу да и старье прокашивает аж дв глохнет на 6 пониженой а было два ремня проточеные шкивы сенокоску новую видал четыре ремня незнаю сколько об искал в продаже не нашол может кто видел
17.08.2018 - 19:51
: 6
делаю пробковую бумагу толстую и на краску и вперед
06.12.2017 - 07:50
: 184
Парни готов предложить шкивы четырёх ручейные на1000 оборотов за неважно сколько ручейные на 540 оборотов
17.08.2018 - 19:51
: 6
Привет диаметр шкивов и сколько ручьев желательно фотки и цену
06.12.2017 - 07:50
: 184
Продавать не собираюсь только обмен
17.08.2018 - 19:51
: 6
Усольский пишет:
нет такие не надо у меня большой с кск сделанный другой вроде с комбайна 4ремня 21см ремень ширина что первый на 30см где мухта у редуктора на 20 см на 1000кошу У редуктора когда снимал поспешил ручей сломал
17.08.2018 - 19:51
: 6
Усольский пишет:
Что за сенокоска
Latvia
: Riga
29.11.2016 - 10:49
: 15
У меня вопрос по КРН 2.1. Как его розделит ? Я хочу отсаидинит лафету с роторами от рами. Который болти нужна открутить? Я хотщу в этом зим перебирать Ножи, диски и остолною режущего часть косилки.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
KristapN пишет:
Где стрелки два и с обратной стороны два.
Cергей 36 RUS пишет:
KristapN пишет:
И что? Весь брус снимется?А шестерня внутри бруса,что на валу редуктора?
Latvia
: Riga
29.11.2016 - 10:49
: 15
А там в тором сиорони толка один болт :(
KristapN пишет:
Latvia
: Riga
29.11.2016 - 10:49
: 15
Один только
