Косилка КРН-2.1. Страница 50 из 70
2086 сообщений
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Zarevhmel пишет:
В этом году в брус подлил 200г. масла. Шприцую постоянно. Ножи стоят еще родные. Подтачивал правда их уже два раза.
Сено в этом году редкое. Поэтому почти все поле косил на 7 повышенной на 3/4 газа.
Тоже где то так долил,только об косил стадион,сенокос ещё не начинал lol
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10311
'Виталий' пишет:
Подтекает гидроцилиндр, не могу найти в продаже ремкомплект.
Можно подобрать с ремкомлектов для других цилиндров. У вас течёт манжет уплотнения штока, в в более мелких цилиндрах, такие же манжеты устанавливаются на поршень. А в борее крупных цилиндрах, манжеты уплотнения штока, они такие же как на поршне вашего цилиндра.. С своими манжетами в магазин и подбирать.
: Иркутская губерния
06.12.2017 - 07:50
: 184
Поменяй шкивы от простой крн и будет косить ещё лучше чем Беларусь на 1000
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Мужики подскажите! Будит ли КРН-2.1 на 1000 оборотов вома, косить под трактором Т40? Ну всем думаю известно что у него вом только на 540.
Нет.
Усольский пишет:
Если только на пониженнной передаче.
06.12.2017 - 07:50
: 184
С чего это на пониженной
06.12.2017 - 07:50
: 184
Ещё как будет
06.12.2017 - 07:50
: 184
А сорокет с передком?
06.12.2017 - 07:50
: 184
Должны так подойти у меня самого Бежецкая если шкивы найду то обязательно поменяю досталось это переключение Косилка супер только тяжёлая благодаря своей конструкции я её на 80 тоскаю а какие места собираешься косить плоскоту косогоры или болотистые с кочкой
22.03.2010 - 11:48
: 6951
bakinov.ivan@mail.ru неделя блокировки за мат на форуме
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 656
Приобрел с рук такую косу. Как стопорится подшипник со стороны шлицевого вала? Нет ни канавки под стопорное кольцо ни какого другого способа стопорения. И должен ли там стоять сальник?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Сальник там, не к чему, стоит закрытый подшипник. На моей кдн подшипник от смещения ограничивает пластина на трех болтах.
Кину фотку моей недавней поломки. Ехал в транспорте, сильных толчков не было, а вот как раскорячило.
25.01.2018 - 12:06
: 46
цилиндр подъема полотка нормально работе? у меня еле поднимает. перекидывал секцию на другу, телег8у поднимает нормально, а полотно особенно на горячую не хочет, где копать? распределитель?, навеску держит, телегу с грузом на подъеме держит, а полотно не хочет.
25.01.2018 - 12:06
: 46
киньте кто нибудь фото крепления полевого делителя, у меня нет, многолетку и так скосил в валки положил там масса была, а на лугах кидает везде, потом ездишь по ней, заминает.
25.10.2013 - 09:50
: 656
Cергей 36 RUS пишет:
сами ставили пластину? Скиньте пожалуйста.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Еремин Юрий пишет:
Была такая хрень, вылечил заменой распределителя, но может и насос на издохе.
Еремин Юрий пишет:
У меня его тоже нет и не нуждаюсь в нем.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Да нет все с завода
Не плотно к корпусу, потому что я там два подшипника поставил.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Еремин Юрий пишет:
Родной цилиндр КРН - снять и заменить на Ц-75 и задействовать 2 шланга, тогда будет работать.
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Еремин Юрий пишет:
Там может у тебя штуцер на цилиндре с маленьким отверстием
25.01.2018 - 12:06
: 46
Плунжер пишет:
Еремин Юрий пишет:
нет все проверил , цилиндр перебрал. думал перепускает, вот еще что на холодную рычаг выбивает автоматика почти сразу,причем именно на этом цилиндре, ни навеску с этой косилкой, ни телегу не выбивает, а когда полотно поднимаешь, чуть потянет и автомат выбивает, приходится рукой держать.
25.01.2018 - 12:06
: 46
Михаил 01 регион пишет:
Еремин Юрий пишет:
у ц 75 ход маленький, всего 200 мм, с родным то она в транспортном положении под углом градусов в 60 висит, приходится раскос левый крутить, чтоб повыше встала
25.01.2018 - 12:06
: 46
в принципе задача стоит проверить, что на исходе: нш или распределитель.
тут много писали, понял что проблема в общем то вполне распространенная. А так что менять? что цена нового типа ГЦ 80*50*320, что гидрорапределитель, но вот проблема выбора, купишь одно, а оно причина в другом была, или наоборот. закон подлости ...
06.12.2017 - 07:50
: 184
У меня проблема исчезла после замены распределителя
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Еремин Юрий пишет:
Еремин Юрий пишет:
У родного цилиндра ход штока 32 см.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Еремин Юрий пишет:
Зачем такой мощный цилиндр, да еще с 50ым штоком? Если и на другой секции таже картина, то НШ подустал. Можно попробовать давление прибавить, клапан крутнуть.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 428
мужики, не могу понять крошит гайку нижней шестерни вала редуктора. щелчек и через некоторое время роторка останавливается.. снимаем редуктор - гайка в кусочки, шплинт ставим штатный. гайка правда второй раз ставлена самоделка из двух гаек с колпаков и проточкой под шплинт, сваривал их меж собой. но до этого тоже самое достали раскрошеные остатки гайки.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 428
Плунжер пишет:
Вот успакоитель ремня
А чё ремня два?И одного бы наверное хватило,и успокаивать не надо,пусть теребиться.... laugh
веришь нет. у меня на одной из косилок 3 й не хочет работать.. хреначу всю дорогу на 2-х и не буксует даже.. косилка старая советская еще похоже.. а другая млять с 3 мя буксует..
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 428
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
i-vodolaz пишет:
Бывает разбираешь косилку, а гайка на валу без резьбы болтается и..... косила. Гайка в принципе ничего сильно не держит, так чтоб вал не упал в низ и шестеренка поджималась. Может шестерня на шлицах болтается сильно и при включении - нагрузка, давит в сторону и...
Даже не знаю, что за причина может быть, было срезало шплинт и гайка отворачиваясь зажимала вал и клинила.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 428
Андрей сибиряк пишет:
а как регулируешь шестерни?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
i-vodolaz пишет:
Маленькая на валу стоит неподвижно, а зазор гайкой с передней стороны (по ходу трактора), подтягиваю и кручу, надо чтобы "ровненько" крутилось- не зажимало и люфта не было, так чуть чуть, бывает не равномерный зазор.
