Косилка КРН-2.1. Страница 49 из 70
2086 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3056
dmitryov пишет:
Как проверить косилка КРН-2-1 на 540 оборотов или на 1000 ?
а разве выпускали КРН на 1000 обр ?
22.02.2012 - 17:04
: 427
сенсей пишет:
dmitryov пишет:
Это для меня и вопрос. Гооврит что юмз и 40-ка не тянули эту косилку не хватало оборотов
: Воронежская область
02.01.2017 - 14:41
: 3
Мужики поясните. Как проверить косилка КРН-2-1 на 540 оборотов или на 1000 ?
У меня на вид такая же и шкивы такие же только блины чуть вытянутые мтз на 540 косит хорошо
22.02.2012 - 17:04
: 427
Андрей36. пишет:
Продают за 40 вот думаю рискнуть взять что-ли. Уже год ищу редко у нас в продаже бывает....
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3056
dmitryov пишет:
у меня знакомый на ЮМЗ косит.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1474
dmitryov пишет:
Выставились на продажу 2 косилки. Продавец говорит что мой ЮМЗ с вом на 540 их не потянет, якобы надо на 1000. Но точно не знает косилки достались откуда-то и на 100% он не уверен.
Возьми прокрути за тарелку прокрути 4 оборота,если кардан на вом сделает оборот или меньше,то пойдёт.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2951
dmitryov пишет:
У косилок на 1 000 шкивы почти одинаковые, а на 540 ведущий в два раза больше. На фото косилка старого образца, тогда на 1000 об. не делали, не видел я, но шкив ведущий хоть и большой, но у нас были пяти ручьевые и профиль ремня Б-В. По состоянию- можно сказать нормальная, у меня на пружинах "уши" отломились, а здесь как надо все, и "качеля" стоит ровно(которую тянет цилиндр) у нее быстро уши съедает от нагрузки и косит ее. на первом роторе нет гайки.
Вообще у косилки основное- брус, покрути легонько за последний ротор влево- в право и увидишь какие зазоры.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
dmitryov пишет:
Андрей36. пишет:
отец косит на юмз ротором шестереночным, знакомый на т-40 косит уже который год
dmitryov пишет:
Косилка на 540 оборотов однозначно.Шкив приводной(большой) видать какой-то самодельный,должен быть на 3 ручья как и малый.Косить в принципе будет,но не забываем давить тапку в пол...Из недостатков-мало поднимается брус в транспортное положение,но если поставить ещё один гидроцилиндр вместо тяги что идёт к четырём пружинам,то будет хорошо.Ну и по сравнению например с КДН 210 на роторах оборотов маловато.С затупившимися ножами косит уже хреново,когда та же КДН даже с тупыми косит прекрасно.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9992
dmitryov пишет:
Шкив с точился об торец оси, этим и потерялся один ручей.
Хода цилиндра хватает для подъёма, но эта система любит идеала - чуть износ и уже подъёма не хватает.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9992
dmitryov пишет:
Как проверить косилка КРН-2-1.
Шкив редуктора зафиксируйте от проворачивания.
Пусть ваш помощник за крайний(4-й) ротор как бы пытаясь провернуть, зажмёт все зазоры шестерен . а вы шевелите по очереди первый, второй , третий роторы. Если заметите что валы роторов проворачиваются(шевелятся) туда-суда. значит внутри нарушена плотная посадка шестерен на эти валы.
Также . при зафиксированном шкиву редуктора , пошевелите крайний ротор от упора , до упора . Оцените суммарный люфт всего бруса.
Не лишним осмотреть днище бруса на степень износа.
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Добрый день парни! Подскажите пожалуйста кто переделывал крепление крн-ки трехточечное на уголок ??!!планка что на фото мишаться кордану не будет??? ( без серьги конечно)
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
нормально ли это, кто подскажет???
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2951
S P пишет:
Страшного ничего нет, может лыски на втулках чуть глубже сделаны, от фиксирующих шайб "следы" постоянно есть.
: Саратов
27.05.2017 - 14:38
: 92
Доброго дня труженики. Что-то тема затихла. Все в работе наверное. Вот фото моей КДНки после второго года работы.
: Саратов
27.05.2017 - 14:38
: 92
В этом году в брус подлил 200г. масла. Шприцую постоянно. Ножи стоят еще родные. Подтачивал правда их уже два раза.
Сено в этом году редкое. Поэтому почти все поле косил на 7 повышенной на 3/4 газа.
: Саратов
27.05.2017 - 14:38
: 92
Так сделана простая защита на стёкла. Правда в транспорте на большой кочке об неё немного порвал тэнт на косилке sad
: Саратов
27.05.2017 - 14:38
: 92
Это цепь ограничивающая опускание. Раз отрегулировал и забыл
Zarevhmel пишет:
На густой траве(люцерна) с тентом у меня сзади получались кочки травы.Снял его нах,стало всё ровно.Так и остался,сейчас циркулярку на улице закрывает,как будто шили для неё.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2951
Zarevhmel пишет:
Если как некоторые мужики меняют ножи два раза за день, то косилка три дня всего отработала. hi
Андрей сибиряк пишет:
Zarevhmel пишет:
Какое два раза в день.....Выехал в колхозное поле,100 метров проехал,камень,-4 ножа.Ещё метров 20,ещё -4.....Это был мой первый день кошения. Потом стало поменьше попадаться,но за смену ножей 30 менял.....Камни все собрал.На второй год замен было меньше.На 3-й одним комплектом всё скосил.(гектар 25)
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Вот успакоитель ремня
Плунжер пишет:
А чё ремня два?И одного бы наверное хватило,и успокаивать не надо,пусть теребиться.... laugh
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Два самый раз,а один буксует,два года уже стоят и не разу не потерял.
Плунжер пишет:
Наверное мало косишь или трава жиденькая.....Конструктора наверное расчёт вели,зарплату получали....Считай больше половины бюро сократить можно было.....
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Вот идиоты, на моей шестиручьевый забабахали huh laugh
Cергей 36 RUS пишет:
Леща им хорошего,ногой.... laugh
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2951
Плунжер пишет:
Я тоже сделал, только ближе к маленькому шкиву и натяжной широкий- на три ремня, два мало на массе пробуксовывают.
И впереди ремней внизу приварен уголок, чтобы ремни не цепляли траву и не переворачивались.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9992
Плунжер пишет:
У товарища на косилке третий ручей повреждён , купил такую. До него на двух ремнях косили, и он уже пять лет откосил. Косит всё подряд и много и проблем нет.
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
Подтекает гидроцилиндр, не могу найти в продаже ремкомплект.
