Косилка КРН-2.1. Страница 48 из 70
2086 сообщений
Юрий53 пишет:
Если я правильно понимаю, то ВОМ набирает 540 об. только при оборотах двигателя 2000 - 2200. Это так?
Это так.Косить нужно на максимальных оборотах(тапка в пол).Может у Вас ВОМ пробуксовывает?На первой передаче косить это издевательство.Обычно от шестой и до восьмой косил.В зависимости от ровности поля.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3002
saygan1@mail.ru пишет:
Юрий53 пишет:
понимаешь правильно.но в реале навряд ли кто то косит на таких оборотах.я ручным газу даю чуть больше середины на очень густом травостое,это когда косишь и косы не видно под травой и потапливаю когда слышу что коса не тянет как бы гул-звон проседает.а так телятишкам или дорогу обкосить и на тысяче кладет траву.смотри вом и уровень масла(может залито под завязку) ремни.
коса то новая или бу.
Я на полном газу кошу. Сергей, не указал где масло смотреть- в брусе, приподнятом см на 30-40 конец бруса выше чем у бруса у редуктора, в редукторе - до вала.
Когда косилка нормально косит, траву она ложит в елочку, а если швыряет как ветер- ножи тупые или оборотов мало на роторах.
Когда мало оборотов на роторах - несколько причин: от простого-
1 мало оборотов двигателя.
2 буксуют ремни.
3 много масла в брусе.
4 буксует ВОМ на тракторе. Почему буксует ВОМ, несколько причин может быть это : от простого- подтянуть пружину, или отрегулировать ленты, или может подшипник рассыпаться в ВОМе или его приводе- может здесь появиться стук.
Может что то упустил? дополните.
: Великий Новгород
03.12.2014 - 16:22
: 9
Коса совершенно новая. Как привез - так мучаюсь. Трактор МТЗ 82 тоже новый, пробежал всего 1000 моточасов, но в основном на других работах - косил на нем только 2 сезона по нескольку часов в сезон. В сезон накашивал по 3-5 тн. высушенного сена. Трактор, когда покупал, был укомплектован для коммунальщиков: кун, вилы, лопата прямая. Может у коммунальщиков ВОМ не так настроен, как для сельхозработ? Как проверить, не буксует ли ВОМ? Я ВОМ в свое время регулировал, вроде все по инструкции сделал. Картофельный комбайн ККУ-2 "дружба" таскает и картошку исправно копает. Хотя может для косы это не показательно, не знаю?
Да, а если на первой косить, то коса постепенно разгоняется и на полном газу хорошо косит. Но на 2 км/час.
: Великий Новгород
03.12.2014 - 16:22
: 9
А у всех разгоняется не сразу, как включишь ВОМ, а постепенно роторы набирают обороты? Может и правда ремни? Их как тянуть, до дури что ли?
: Великий Новгород
03.12.2014 - 16:22
: 9
И все таки подскажите пожалуйста: правильно, что когда я включаю ВОМ и даю газ, то роторы на косилке не сразу, а достаточно плавно набирают обороты и выходят на режим, хотя у двигателя уже около 2000 оборотов по тахометру?
Юрий53 пишет:
Сдаётся что не правильно.Смотрите где,что пробуксовывает.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3002
Юрий53 пишет:
Когда все хорошо, обороты роторы набирают вместе с двигателем. По молодости в 89г было с армии пришел и роторную навесил, а косили двоем на двухбрусках, сломалась и я на новой роторной выехал один пока напарник литовки менял и не получалось у меня- ремни буксовали, хотя и затяну, что пружина в натяжном сжалась почти до конца. Приехал напарник, обсмеял меня, натянул ремни почти как струна и поехал косить. смотреть надо, что у тебя буксует, ВОМ определяю так- включаю, на полном газу и в траву и успеваешь смотреть на креставину кардана- если останавливается креставина- буксует ВОМ. Одному это не очень удобно делать, если второй кто то смотрел бы- удобней.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3002
Андрей конечно про уровень в брусе,кто то писал что бабахнул полный брус масла и моши хватило только что бы масло гонять laugh я вертикально брус ставлю и заливаю по заливную пробку.
в новые обычно не доливают масло laugh у меня люберецкая 16г. проблем нет.тока снял полевой делитель т.к. назад сдал и его ножами погладило laugh и болт сломался на предохранителе и пружина тютю,то сам виноват bang сильно в перед наклон сделал и на 8 косил и коса видно втыкалась и откидывалась.
ну хрен знает,если кку таскает то вом в порядке,по логике только ремни остаются dntknw
Андрей у тяже импортная коса laugh и на ней полный газ shok
Да Крона 323 у меня, и на ней кошу на полном газу. она же предназначена на 540 оборотов, а если держать не на полные- начнет нога уставать и привык на полных работать. Да и приедешь к обеду( пока одно, пока другое) надо торопиться. Да, покосил Кроной- захват 3.23м и на КРН-2.1 нет желания косить- стоят на подмену- вдруг чего сломается, ну и взял на подмену косилку Агромак 3.2. сделана по типу Кроны, только привод у нее через ремни 6шт.а у кроны кардан. Взял за 80, она не комплект- нет шкива малого и гидроцилиндра, шкив- 7047р в Сасово и цилиндр 4-4.5т.р в Новосибе. На вид вроде нормальная, переберу все на импортные подшипники и думаю будет ходить.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3002
Андрей сибиряк пишет:
так он пишет что кку таскает без проблем,а это ведь здоровая хрень нехило вом нагружает.
Юрий53 пишет:
зачем до дури.до смыкания витков пружины на натяжном. и контроль не белее 2мм между витками.и на зиму ослаблять ремни.если ремни говно то при нормальной натяжке их сразу вытянет.
ну уж накрайняк сними нож,засунь вместо болта фомку,подведи к брусу что бы удара не было и нежно любя включаешь вом на холостых ,без рывков и не на всю и не надолго и смотри где что крутится где буксует.если все путём то двс глохнуть начнет.чудес не бывает.
999 сообщение мое. hi
тоже так бывает проверяю, а один раз не пошло- подшипник рассыпался на валу привода ВОМа, где шестерня в которую сателиты ВОМа цепляют и на малых нормально, а на оборотах буксовал.
: Великий Новгород
03.12.2014 - 16:22
: 9
Всем спасибо. Принял.
Еще вопрос: незначительные люфты в подшипниках роторов допустимы ( если качать тарелку после того, как подтянул кольцо и затянул гайку) или замена подшипников?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3002
Юрий53 пишет:
может вал прослаблен и болтается- бывает и такое.
: Великий Новгород
03.12.2014 - 16:22
: 9
Кольцевая круглая гайка с проточками крепящая тарелку ротора (не знаю точно, как ее зовут)
: Тимашевск
01.03.2018 - 16:05
: 4
добрый всем день .имею обычную роторную косилку у которой режущий разборной.хочу заменить брус целиком на новый.подскажите пожалуйста подойдет ли к моей косилки неразборной брус от бежецкой крн 2.1б
: Воронежская область
02.01.2017 - 14:41
: 3
Добрый день. Интересует кто какую прокладку ставил на полотно крн 2.1 . Перебирал косу поставил цельную резиновую прокладку всё равно в нескольких местах сочится масло.
Андрей36. пишет:
Вырезал паронитовую цельную.Не течёт.Но в брус заливаю не только масло.При сборке закладываю литол(солидол) и потом масла.
02.01.2017 - 14:41
: 3
Спасибо за ответ. Слышал асбестовый шнур прокладывают. не кто не делал так?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Лучше толстого паронита с хорошим герметиком нет ничего.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Не надо большую, стыкуем способом "ласточкин хрен хвост".
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
С норийного ремня. Вечная.
Всё Гут. Отверстия не проминаются. Ничего нигде не трескается. Ничего не течет. Работает. А что ещё нужно?
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
здравствуйте кто знает есть какие отличия у косилок крн 2,1 и кр-4д? разобрал свою кр-4д все подшипники под замену и втулки паразиток, только вот не пойму эти втулки были приварены с наружный стороны с завода или бывшими хозяевами.
ну это Очень большой лист надо wink
Сейчас всё продаётся...И, да вспомнил blush2 .Стыковал..
Михаил 01 регион пишет:
: марий эл
22.02.2012 - 17:18
: 130
я использую в качестве уплотнителя в брусе линолеум ,можно купить остатки нужной ширины
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
александр12 пишет:
тоже было от предыдущего хозяина на линолеуме
17.11.2012 - 22:20
: 5834
александр12 пишет:
S P пишет:
Как щас модно выражаться ЛАЙФАК laugh super
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3002
S P пишет:
александр12 пишет:
Всегда ставил на толстый картон, сейчас делаю из пробковой прокладки на герметик, если брус отличный то можно на краску она прилипает и засыхает в кость- с завода была на краске. А с резиной половинки бруса не стянешь жестко, а "крепкость" бруса это чтобы был как труба, а не две половинки которые на резине могут играть.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
S P пишет:
александр12 пишет:
S P пишет:
александр12 пишет:
С резиной да, может и под болтами продавится,трещины от отверстий могут пойти, половинки играть меж собой могут. Не разу не видел чтобы резину ставили.
: марий эл
22.02.2012 - 17:18
: 130
края бруса обварил уголком 45,верхнюю часть уголка срезал и залил сваркой занова просверлил отверстия ,стянул на болты с внутренним шестигранником м10 получается брус более жёстким
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
александр12 пишет:
фото бы
26.01.2015 - 20:43
: 462
Владельцы Бежецких роторок напишите отзывы, стою перед выбором.
22.02.2012 - 17:04
: 427
Мужики поясните. Как проверить косилка КРН-2-1 на 540 оборотов или на 1000 ?
Выставились на продажу 2 косилки. Продавец говорит что мой ЮМЗ с вом на 540 их не потянет, якобы надо на 1000. Но точно не знает косилки достались откуда-то и на 100% он не уверен.
