Косилка КРН-2.1. Страница 44 из 70
2086 сообщений
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Andrey K пишет:
Роторки боятся только камней, нет их - вперёд, а марки - по отзывам, современные стали делать ненадёжно, даже белорусы.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Andrey K пишет:
Прошу дать совет.
Если косить небольшой ваш участок и только, то что заморачиватся, берите что дешевле, новой косы вам надолго хватит.
: Калязин
02.04.2017 - 14:17
: 85
Andrey K пишет:
Добрый день.
Прошу дать совет.
не знаю откуда Вы,но я в этом году брал в Пушкине КДН-210 с доставкой в 150км за 151т.р. косил не только бурьян,но и берёзы толщиной с запястье.косилкой очень доволен blush2
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
saygan1@mail.ru пишет:
Всем привет.ребята а кто ни будь заказывал или покупал у себя ножи для крн ярославского производства,синие такие.как они ?быстро тупятся?гнутся? и т.д. а то чето отзывов нет.у нас обычные продаются,хер знает и камней нет и муравейники все давно разбил,а на ножи посмотришь если не пропеллером значит острие лезвия выкрошено как ножовка .я пальцы на прес ихние ставил ломаются, гнутся в пределах разумного.тобишь и не сырые и не перекаленые.
Я брал, только на Крону, каленые хорошо,палка если попадает большая ножи на пружинном креплении вниз уходят и бьют по защите что меж дисками, а она из металла, отлетают куски, или весь улетает. А так три дни не переворачивал, не сильно тупятся.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
после нового года надо заказать 2-3 к-та
Поделись ссылкой.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
да вроде не секрет.
Спасибо, тоже может закажу, цена приемленная.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Cергей 36 RUS пишет:
да вроде не секрет.
Спасибо тоже сохранил)))
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
Сергей00921 пишет:
да вроде не секрет.
Я заказывал еще зубья на грабли, на ГКП, аналог ситрэкс, тонутти, одиночные иглы, 7мм толщина, пришли, вышло 50р одна игла с пересылкой, а брал в магазинах по 140р, покрашено плохо, синей краской, но по качеству нормальные, еще иглы на подборщик КЛААС брал. Мое мнение- качество хорошее, и на след. год у них буду заказывать.
Да хрен с этой краской
А платит за эту краску(плюс работа за покраску...) потребитель...
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Мне всегда интересней сколько магазин накручивает, там проценты конские... вот вроде норм я за сезон +- пачек 20 иголок на гвв покупаю и ставлю...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
Да хрен с этой краской.берут самую дешевую вроде бы не как у других.что бы узнавли.брэнд типа.главное качество железки и цена.понятно что на ножах.что на пальцах краска долго не задержится.На унисибовских граблях пальцы-иглы оцинкованые и концы после первого сезона к весне поржавели.
Когда разговаривал, они гарантировали, что касается металла- все нормально, а с покраской не могут наладить как надо. Я им тоже сказал, что краска меня не волнует, главное металл.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
Ребята нужна помощь!!! В редукторе нужно заменить шестерни, но разобрать редуктор не получается. С одной стороны шкив не слезает, а с другой стороны не сходит с подшипника. Шестерни для замены и сальники уже куплены. В чем секрет? Что делать?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
Шкив на резьбе, правая.
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
Спасибо Андрей. Наконец то дело сдвинулось с мертвой точки.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10099
'Виталий' пишет:
Можно сказать что зазор в конических шестернях совсем небыл отрегулирован. При правильной регулировке и должной смазке, эти шестерни вечные. Также и шестерни бруса, при нормальных осях и подшипниках , а также наличии смазки - тоже вечные. Сократить их время может толко хороший удар ротора во что то , или рассыпавшийся подшипник, когда шарики катятся по брусу и попадают промеж зубьев.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
'Виталий' пишет:
Я у редуктора вытаскиваю вал вместе с шестерней. для этого с передней стороны (по ходу) вытаскивается крышечка, она чугунная, на ней кольцо резиновое мм 6, держится на месте она хорошо и вытащить бывает проблема, но надо. Надо, я думаю, да уверен глядя на шестерни, надо менять подшипник 308 и в добавок тебе под крышкой гайка корончатая, которой будешь зазор выставлять, ведь шестерни новые и подшипники.Шкив накручивается потом. hi
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10099
Андрей сибиряк пишет:
У него малая коническая низко. Под неё нужно шайбу, иначе ни какой выставки не получится.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
Евгений -регион42 пишет:
Не знаю, на глаз определить трудно. Я пробовал подкладывать, не пошла регулировка.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10099
По этому фото видно что маленькая стояла низко.
Смазки не было . И шплинт никакой. С таким шплинтом незя.
: п.Товарковский
09.02.2016 - 17:52
: 3
Здравствуйте ,а делал кто нибудь ножи из рессор и как они ходят
27.03.2015 - 07:58
: 5530
Дмитри92 пишет:
Я делал. Нормально ходят, не хуже родных заводских.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Нормально, из москвичёвских делал, но трудно сверлятся, в станке с охлаждением.
: п.Пасьва
28.02.2011 - 19:51
: 20
Что нибуть можете сказать по этой косилке?гидроцилиндров нет.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1120
Вот чего-то подумалось...Купить еще одну КРН.Перебрать.Какая лучше будет из двоих- ту оставить под сено.А той что похуже оказывать услуги населению-косить участки(не для сена)Триммерами косят-200-400р сотка.А на КРН поставить 100-200 за сотку.Или почасовой-2500-3000.Желание у людей есть- я многим отказал с такими предложениями.Понятно что пила с топором под боком- какое деревце сразу срубить чтобы шестерни не мучать.Понятно также что это будет убийственная работа для косилки.Если учесть что где- то проволка,сетка,камни,пни-что будет быстрее- заработок или ремонт.Кто занимается именно подобным-косьбой разных неудобий,есть ли успехи?
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Андрей просто Андрей пишет:
успехи есть в виде запчастей , кошу только после осмотра и на малых скоростях от крн на таких отказался , ножи да и косилка(брус) страдают , хотя собирал ее специально для этих целей , пользую польку на неугодьях там поменьше поломок и муравейники бьет чуть лучше правда они застревают иногда между барабанами , пасынки и тому подобное частый вариант , цены от 40р за сотку и до 300р за бурьяны с мелкокустарниковай растительностью но 200-300р это на малых участках
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Вот чего-то подумалось...Купить еще одну КРН.Перебрать.Какая лучше будет из двоих- ту оставить под сено.А той что похуже оказывать услуги населению-косить участки(не для сена)Триммерами косят-200-400р сотка.А на КРН поставить 100-200 за сотку.Или почасовой-2500-3000.Желание у людей есть- я многим отказал с такими предложениями.Понятно что пила с топором под боком- какое деревце сразу срубить чтобы шестерни не мучать.Понятно также что это будет убийственная работа для косилки.Если учесть что где- то проволка,сетка,камни,пни-что будет быстрее- зарабо blush2 ток или ремонт.Кто занимается именно подобным-косьбой разных неудобий,есть ли успехи?
В этом году купил себе крн старенькую,и в первый раз начал косить, сначала огороды,потом луга,а к концу лета и на сельсовет поработал!!! Дороги обкашивал и вокруг сцены. Приподнял переднюю часть бруса по выше и скорость по усмотрению от 6й пониженной до 8й пониженной и впуть с Божьей Помощью!!!!!косу отбил за лето с лихвой! blush2
: Чебаркуль
24.01.2018 - 07:52
: 3
Здравствуйте мужики есть минитрактор янмар 235 и есть роторная косилка с минитрактора кмз-012 подскажите как её приладить к минитрактора на заднию трех точечную навеску
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Руслан-1971 пишет:
В отдельной ветке есть тема.вам туда yes3
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Руслан-1971 пишет:
Сюдаhttps://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike...
