Косилка КРН-2.1. Страница 39 из 70
2086 сообщений
: Пермь
12.08.2016 - 14:01
: 20
Во время работы с косилкой навеска сама опускается под тяжестью косилки, подскажите как можно зафиксировать навеску чтобы не опускалась?
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Дека пишет:
Запереть распределитель на навеску.Если распределитель на 4 рычага конечно!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Дека пишет:
Цепью, на любую высоту можно зафиксировать.
Дека пишет:
Цепью.Один раз отрегулировал,в поле приехал опустил и забыл.
: Саратов
27.05.2017 - 14:38
: 92
Дека пишет:
Цепью. Берешь цепь, прикручиваешь ее у трактора чуть ниже гидроцилиндра(там есть свободные места-посмотришь увидишь), выставляешь на ровной площадке косилку в рабочее положение, и прикручиваешь другой конец цепи к нижней прицепной поперечине косилки справа. Вместо фиксатора ставишь обычный болт с шайбой. Болт закручивай с усилием что-бы не болтало и не срезало резьбу. И косилку опускай в рабочее положение плавно, а не на плавающем. Иначе или болты или цепь не выдержит. У нас пол деревни так косит. Кстати в хороших иностранных роторных косилках эти цепи входят в стандартную комплектацию. Начал писать, а меня позвали ужинать. Дописал, а тут уже и ответили clap
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Дека пишет:
Можно кран поставить на гидравлику, сейчас продаются шаровые, есть на три: вход и два выхода, закрываешь один выход или другой.
: Пермь
12.08.2016 - 14:01
: 20
Спасибо всем за оперативность! Буду пробовать цепь пристраивать.
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Дека пишет:
Вот так можно
: Саратов
27.05.2017 - 14:38
: 92
Серега_31 пишет:
Дека пишет:
Вот так можно
У меня на тракторе в этом-же месте прикручено. А на навеске в районе прицепного яблока. Регулировка получается точнее, и нагрузка поменьше.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Здравствуйте форумчане, подскажите у кого есть опыт как устроена палуба косилки КР 4Д шестерёночная, можно фото для наглядности.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10349
Мужики подскажите у кого какая высота среза трав косилкой крн? Что то у меня слишком высоко косит. Поле не асфальт конечно но все же... Стержня см 12-15 остаётся scratch_one-s_head
Нормально натяните ремни. Наточите ножи. Центральным винтом наклоните косилку вперёд.
Подберите скорость. И удачи вам.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10349
Евгений -регион42 пишет:
Ремни в порядке ножи наточины а вот про центральный винт по подробные можно? Какой угол атаки должен быть? И как это коса должна косить в норме? Я про высоту среза..
Поэсперементируйте . Для низкого среза, брус должен быть наклонен вперёд.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Многовато, пробуй укоротить центральный винт.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Изогнутые ножи косят намного чище,нежели прямые!Кошу косилкой крн 2,1 16лет.Пробывал ставить и прямые ножи!Эффект не тот!С прямыми хоть как брус наклоняй косят хуже!Достал новый комплект изогнутых 1987 г.в.завтра буду ставить!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10349
Акимыч пишет:
Для такого бурьяна(как на фото) низкий срез не нужен. Нижняя часть
таких стеблей не съедобная, пусть лучше она остаётся стернёй и
поддерживает скошеное на весу , для лучшей просушки.
Изогнутые ножи на низком травостое работают как вентиляторы,
мелкие травинки поднимаютя в верх и летят по сторонам, не ложась
в валок, потому плохо подбираются граблями. Получаются лишние
потери на и бес того малой массе. Чтобы исключить эти потери, косилку
нужно чемто дополнять , чтобы всё скошеное укладывалось в валок.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Акимыч пишет:
Можно фото ножей fotku
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
https://fermer.ru/files/v2/forum/28587/kosilkarotacionnayanavesnayakrn-2...
kosilkarotacionnayanavesnayakrn-2.pdf
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Акимыч пишет:
Вы ерунду написали,полную чушь!Это естественное деревенское сено,которое поедается без остатка!А то вентеляторы,травинки,дополнять,,полная херь!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Акимыч пишет:
Акимыч пишет:
Акимыч, ты это зря! laugh Теперь жди лекцию о полезности и вкусности той или иной травы и скорее всего о воздушных потоках и разного рода завихрениях от тех или иных ножей роторной косилки. lol Добавлю и я свои пять копеек
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10349
Акимыч пишет:
деревенское сено,
Ну вы совсем молодес
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Акимыч пишет:
деревенское сено,
Фото 12 летней давности.Это когда был жив совхоз и косить на полях было строго запрещено!!!Косили мы в нежилых деревнях,лесных делянах и по берегам рек где совхоз не совался и не имел притензий!Скотину кормить надо было и выбирать не приходилось.Совхоз разорили и поля стали доступны для частника.Допустим у меня сенные валки на моём поле 700 метров длинной.Стало удобно и сено просыхает быстрей на поле нежели в делянке и т.д.А необслуживаемые поля стали зарастать,а у нашего руководства приоритетным направлением считается совсем иное,нежели работа на земле!На своей земле!!!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10349
Акимыч пишет:
Акимыч пишет:
Акимыч пишет:
Получается что ножи ещё не ставили. Низкий травостой этими ножами
не косили. А уже определили где чуш, где не чуш?
Без отвалок с обоих концов бруса и без чехла сверху, эти ножи на низком
травостое будут раздувать мелкие травинки в верх и далее по сторонам.
Говорю что знаю.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Акимыч пишет:
Акимыч пишет:
Акимыч пишет:
Говорю что знаю.
Я такими ножами косил 12 лет,искосил несколько комплектов!В процессе износа пришлось менять.Изогнутых не было,поставил прямые!Вот и сравниваю!А при низком травостое Кошу немецким комбайном Ешкой!
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Грабли нормальные всё подбирают и разбросанное сено сохнет гораздо лучше и если мы используем нормальные грабли, то лучше все отбойники выкинуть, валок хороший для сенажа, а сену надо быстро до дождя сохнуть и на 2-3 день убираться.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10349
Михаил 01 регион пишет:
Смотря о какой урожайности говорить. При урожайности менее 10ц/га
травостой низкий и редкий. Многие скошеные травинки в длинне не
более 5см.Если такие травинки не попадают в валок, то ни какие
грабли их уже е возьмут, а если возьмут , то разве что если грести с
землёй. При хорошем солнце и ветерке, высохнуть такая утром скошеная
масса в валке может уже к вечеру.
Просто нужно увидеть своими глазами и уже с этого делать выводы.
ps .
Скошеное на сенаж должно как можно быстрее потерять влагу до
нужного прцента, валок этому не способствует. В растил тоже нельзя,
потому как придётся грести и грабли нагребут земли.
Лучший вариант - кошение в валок с пспушиванием.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
ps .
Но зачем Вы так!Дорогой товарищ!Какие травинки по 5 см?Не подходит Вам данный агрегат!Косилка КРН-2,1 ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СКАШИВАНИЯ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫХ,ПОЛЕГЛЫХ ТРАВ С УРОЖАЙНОСТЬЮ 150 Ц/ГА и более!!!.Подчёркиваю ВЫСОКОУРОЖАЙНЫХ!!!!!!!Ничего там не разлетаетсяне какие травинки.!Я же не кошу траву на сено комбайном КСК-100!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
более 5см
ps .
Может я конечно че то не понимаю но че там вспушивать при таком травостое???!!! lol
5 см и для литовки мало!!!!
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Roman Bukin пишет:
более 5см
ps .
А -это новая технология Евгения lol Ноу Хау lol
Евгений у тебя так мозги дымят , тебе пора начать писать справочники , книги по новшевствам в сельском хозяйстве laugh А лучше заняться преподовательской деятельностью в Оксворде. lol
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10349
Акимыч пишет:
Понимаете ли вы? Среди основной массы травинок длинной 20, 30,
40 см , есть еще и травинки 15, 10 , 5 см. И вот те что иэ более
коротких уйдут в потери если они упадут отдельно от основной массы.
Вам теперь понятно?
Второе: Вы хотите сказать что при урожайности менее 150 ц/га ,
косилкой КРН косить не стоит? Покажите мне такую траву.
При высокой урожайности не стоит косить под самый корень.
Комли высокой травы не представляют питательной ценности.
Большую массу труднее высушить , потому будет лучше
если она бутет сохнуть взвешеено на стерне , а не прилипшей
. к земле. И тут сами понимает смысл в низком срезе и в интовых
ножах отпадает. К томуже с винтовыми нажами затрачивается
дополнительная энергия на подымание массы в верх,
увеличивается нагрузка и расход горючего.
Но не буду полностью захаивать винтовые ножи. Они оправданы
на не боьшом, полностью полезном травостое, который нужно
срезать пониже , но всё это в случае если травостой однородный,
если в нем нет мелочи которая уйдёт в потери.
Я понимаю что вам хочется оправдать эти ножи. Выставляете их как
панацею. Но нет. Для каждого случая должны быть свои ножи.
У меня их обычно три разных комплекта. Один комплект - это
наплавленые сармайтом. Второй комплект - это обычные старенькие
ножи на случай кусты с муравейниками побить. И есть комплект -
ножи с серповиной , для кошения неуловимой травки "волосец".
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10349
Рома и Ваня, вот это если на сенаж, нужно плющить и вспушивать.
И обратите внимание на корешки(комли), если что, то мне вершки.
